ist ein >>chkdsk<< für den c64...
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 22.756 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. November 2021 um 07:46) ist von strik.
  • Und blöderweise "versteht" Dirmaster auch beide Versionen. Ob da $15 oder $03 steht ist dem Programm egal, es wird in beiden Fällen Fehler 21 in der BAM angezeigt ohne dass man weiss was Sache ist...
  • Extra jetzt für TheRyk: csdb.dk/release/?id=137717
    Ich habe mit diesem Programm inzwischen meine ersten 200 Disketten getestet. Fazit: 17 Disketten mit Read Errors (meistens auf der 2.Seite). Ich finde diese Ausfallquote okay, wenn man das Alter der Disketten und die nicht gerade optimale Lagerung in den letzten Jahrzehnten bedenkt. Die betroffenen Disketten habe ich nun aussortiert. Nun habe ich allerdings eine Diskette bei der mir ein " 29 DISK ID MISMATCH " von Spur 27 Sektor 0 bis Spur 35 Sektor 16 angezeigt wird. Die gespeicherten Programme funktionieren soweit. Wenn ich das Disk-Test-Programm mit der Kopie dieser Diskette auf der Ultimate II laufen lasse, werden keine Fehler angezeigt.
    Ich habe dann das Abbild von der Ultimate zurück auf die betroffene Diskette kopiert. Es ändert sich nichts. Also ist diese Disk wohl hin??
  • Nun habe ich allerdings eine Diskette bei der mir ein " 29 DISK ID MISMATCH " von Spur 27 Sektor 0 bis Spur 35 Sektor 16 angezeigt wird.
    Die ID einer Disk ist in jedem Sektorheader gespeichert. Obiger Fehler bedeutet, dass im Sektorheader eine falsche ID gefunden wurde. Die Spuren 27 bis 35 sind also mit einer anderen ID formatiert wurden als der Rest der Disk. Das kann entweder Kopierschutzgedöns sein oder ein kurioser Fehler beim Formatieren der Disk. Möglicherweise so (Achtung, Spekulation):
    - User formatiert Disk mit ID "AB", nun steht "AB" in allen Sektorheadern.
    - User formatiert Disk neu, mit ID "CD", aber nach 27 Spuren gibt es einen Stromausfall.
    - Jetzt haben die niedrigen Spuren schon die ID "CD", aber die hohen Spuren noch die ID "AB". Die Disk ist jetzt aber eh unbenutzbar, da kein gültiges Directory und keine BAM vorhanden sind.
    - User "formatiert" ohne ID, wodurch nur Directory und BAM neu angelegt werden. Dass die hohen Spuren eine andere ID haben, fällt nicht auf.
    Dann gehe ich mal davon aus, dass mindestens 153 Blöcke auf der Disk frei sind, nämlich die auf den Spuren mit falscher ID. Oder die Programme haben spezielle Loader, womit wir wieder beim Kopierschutzgedöns wären.
    Wie hast Du denn die Kopie erzeugt? Wenn das nicht mit einem Nibbler passiert ist, werden solche ID-Fehler nicht mitkopiert.
    Das Laufwerk wird keine Schreibzugriffe auf die Spuren 27 bis 35 erlauben. Hat das Kopierprogramm keine Fehler ausgegeben? Einfach nur die Daten zurückzuschreiben, würde auch nichts helfen, da der Fehler in den Sektorheadern liegt und diese nur beim Formatieren geschrieben werden.
    Nein, ist sie nicht. Einfach mal hart formatieren (also mit einer ID), und schon wird sie wieder funktionieren.
  • Dann gehe ich mal davon aus, dass mindestens 153 Blöcke auf der Disk frei sind,
    Korrekt... 236 Blöcke frei.
    Die Kopien erstelle ich in der Regel mit dem " simulierten AR 6 " auf der Ultimate 2. Je nach Bedarf dann per " Disk Filecopy " bzw. " Whole Disk Copy ". Das benutze ich für beide Richtungen. Also Disk -> U II und auch U II -> Disk.
    Okay... das Kopierprogramm des AR 6 hat keine Fehler ausgegeben. Ich hatte das per " Whole Disk Copy " auf die Disk kopiert. Bisher war ich immer davon ausgegangen, das dabei die Zieldiskette zunächst automatisch formatiert wird...?
    Bislang habe ich die " echten " Disketten immer mit dem Format Befehl des AR 6 formatiert - auch wenn ich hier schonmal gelesen habe, das man das nicht tun soll. Ich hatte damit noch keine Probleme. Dabei wird dann ja auch nach einer ID gefragt.
    Ich habe diese Methode nun mal bei der betroffenen Diskette durchgeführt - der Fehler ist jetzt weg. :)
    Dann bleibt dieser Diskette nun der Gang in die schwarze Tonne erspart.
    Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen!!
  • Bin gerade am Disketten formatieren.
    Und überprüfen.
    Ist das so OK?
    Gibt's nen besseren Weg?
    Moin,
    ich habe immer das hier benutzt, als ich noch mit Disketten hantiert hatte:
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
  • Und überprüfen.
    Ist das so OK?
    Schaut gut aus und ich fand's mit den besten Weg, speziell wenn es um größere Mengen Disks geht, weil's unglaublich flott geht. Wenn du noch mal eben einen Density-Scan machst, kann's sein, dass evtl. trotzdem Ungereimtheiten auf der Oberfläche zutage treten, die ein einfacher error-scan nicht zeigt. Aber im Prinzip reicht der error-scan völlig aus.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Das Programm "Underground Network", das Retroluzzer gepostet hat, sieht sehr ansprechend aus. Wo konnte man das denn damals bekommen, evtl. auf einer MagicDisk oder 64er Magazin? Dann bestünde ja vielleicht die Chance, dass ich das Heft bei Ebay kaufen kann.
  • Das ist so alt... das hatte ich schon 1985, das war seinerzeit wohl schon kommerzielle Software, die man aber eben "so" hatte ;)
    Bei meinem Post ist ja auch ein Downloadlink dabei.
  • Hallo!
    Ich habe leider kein Angebot gefunden, wo ich "Underground Network" kaufen kann. Nun habe ich mich mal etwas eingelesen, wie man die D64-Files auf eine Diskette für den C64 bekommt. In der Anleitung steht, dass der PC ein LAufwerk für 3,5"-Disketten haben muss. Ist es auch möglich, per USB ein externes 3,5"-Laufwerk anzuschließen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eines zu kaufen, nur wegen diesem einen Programm. :D
  • In der Anleitung steht, dass der PC ein LAufwerk für 3,5"-Disketten haben muss. Ist es auch möglich, per USB ein externes 3,5"-Laufwerk anzuschließen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eines zu kaufen
    Das kannst Du vergessen. USB-Laufwerke unterstützen in der Regel nur das an PCs übliche Standardformat ("1.44 Megabyte"). Die PC-Programme, die andere Diskettenformate erzeugen können, funktionieren nur mit "echten" Diskettenlaufwerken.
  • So isses. Mir ist bisher auch noch keines über den Weg gelaufen, welches auch nur 720 kB gekonnt hätte. Das USB-Zeug ist leider weitestgehend unbrauchbar.
  • Stimmt nicht ganz. Habe vor etwa 3 Jahren ein USB Diskettenlaufwerk bei ebay gekauft
    "Y-E-DATA USB FDU", welches sowohl Disketten über DOS mit 720KB, als auch 1440KB Disketten über DOS formatieren läßt.
    Aber es lassen sich damit keine Commodore 3,5 Zoll Disketten beschreiben, bzw. lesen. Nur MSDOS Formate.
    Für Commodore Formate braucht man eines mit internem FDD Controller eines PC mit entsprechender Software.
  • Ich habe leider keine Möglichkeit, den PC mit dem C64 zu verbinden, bin also ganz oldschool unterwegs. Trotzdem danke für deine Antwort. :thumbup:
    Das solltest du ändern, sonst wird es immer problematisch sein, an neue Software zu kommen, die man dann ja auch am echten C64 laufen lassen will. Falls du noch einen älteren PC hast, der einen Parallelport besitzt, dann reicht schon solch ein Kabel hier, für um die 10,- Euro
    um zwischen PC und C64 Disketten hin und her kopieren zu können. Das kopieren kann man dann mit Tools wie Star-Commander oder Trans64 erledigen. Infos dazu findet man beispielsweise hier:
  • Aber es lassen sich damit keine Commodore 3,5 Zoll Disketten beschreiben, bzw. lesen. Nur MSDOS Formate.
    Richtig, alle mir bekannten sind auf PC-Formate "optimiert".
    Da die 1581 aber z.B. Vorder- und Rückseite gegenüber dem PC vertauscht hat bekommen die das nicht gelesen.
