C128 mit seltener CR-Platine
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 10.858 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2025 um 14:41) ist von Capstan.
  • Reparaturgerät?
    kann nicht sein. Die CR Platine hat andere Bohrlöcher. Man würde es sehen, wenn eine CR Platine durch eine "normale" ersetzt worden wäre.
    RUN
  • Was sind denn "reworkte" Geräte bei Dir?
    Vermutlich wurden die beiden Varianten (temporär) parallel gebaut. Wäre bei C= nicht unüblich gewesen.
  • Commodore hat zB Boards für den USA-Markt nach Deutschland geschickt und sie dann umgebaut (reworked: Umbau nach PAL, neuere ROM's, Chips mit neuerer Rev's, ...) und verbaut und da verkauft.
    Die CR's sind nur in Germany zusammengebaut worden und in der Seriennummernfolge die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erwähnte. C128er sind normalerweise an mehreren Standorten gebaut worden (zB Hong Kong).
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Da ich irgendwie meinen anderen Beitrag nicht ändern kann hier das Bild, habe es hier hoch geladen.
  • Jetzt im zubereitung:
    Ich habe auch endlich ein CR bekommen und damit ein komplettes reverse engineering gestartet.
    Schaltplane sind zu meistens komplett, platine möchte noch ein bisschen mehr arbeit.
    Ich will doch den platinengrösse von normale C128 nutzen, macht es einfacher zu installieren.
  • Ich habe auch endlich ein CR bekommen und damit ein komplettes reverse engineering gestartet.
    Kannst Du BITTE das Bild aus KiCad hochauflösend auch ohne die Bauteile ausgeben, d.h. nur die PCB? Und auch von Unten?
    Wäre sehr hilfreich für Reparaturen, wenn Lötaugen fehlen etc. oder zum durchmessen.
    Setzt natürlich voraus, dass Du Dich in etwa ans originale Layout gehalten hast :wink:
    DANKE!
  • Ich kann besser, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Schaltplan is verifiziert OK. PCB ist auch fertig, aber nicht mechanisch richtig
  • Ich möchte an dieser Stelle noch mal anknüpfen. Die Daten waren nicht ganz korrekt. Da fehlten noch ein paar Bauteile und diverse Werte waren nicht korrekt. Meine Hochachtung vor der Arbeit. Die Platine habe ich auf 4 Layer umgestellt und gleichzeitig auf die klassische Platinenform angepasst. Nach etwas hin und her läuft er jetzt.
  • Kann man ein Layout einfach so auf 4 Layer umstellen?
    Sorry, bin da nicht vom Fach was das betrifft.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Klar. Ist etwas Arbeit aber geht. Siehst ja. ;) Der Vorteil sind weniger Leiterbahnen und mehr Platz für andere Sachen. Ich erhoffe mir damit auch eine bessere/gleichmäßigere Verteilung der Stromversorgung. Nachteil sind die höheren Kosten bei der Platinenherstellung.
  • Ich habe jetzt auch meinen versiegelten C128 geöffnet. Es ist ein C128CR :thumbsup:
    Die Platine wurde eine Woche später produziert (KW46 1987), als die von "wfking" (Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Diese speziellen Befestigungslöcher (Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) habe ich auch.
    Typenschild:
    Serial No.: DA4 363738
    Made in W. Germany
    Und noch ein sehr hochauflösendes Bild. Es sollte fast alles lesbar sein!
  • Den DCR erkennt man von außen gut an den zusätzlichen Löchern im Gehäuse. Hättest dafür nicht öffnen brauchen. Aber schöner Zustand innen. Die Metallteile ohne Flugrost sieht man selten.
  • Ich denke den C128CR erkennt man auch eindeutig von außen an den Joystick-Ports aus Metall statt Kunststoff.
    Ich glaube ich habe auch einen. Muss ich mal schauen.
    Q*bert
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Das einfachste ist auf der Unterseite nach den zusätzlichen Löchern zu sehen. Die CR Platine ist kleiner und Commodore hat daher Schraubfassungen reingedreht.
    Nein, das ist kein eindeutiges Zeichen! Es gibt auch "normale" C128 (meist "Made in Hong Kong") mit metallenen Joystickanschlüssen!
    Eindeutige Anzeichen eines C128CR von außen sind:
    - die Einpressmuttern sieht man von unten (das eindeutigste Anzeichen!)
    - der Metallshield unten ist verkürzt und hat keine Lüftungsschlitze!
    - wenn man in den Userport schaut, sieht man rechts die Verkürzung der Platine
    [- nur einseitig oben bedruckte F-Tasten hat KEIN C128CR! Das ist ein Irrglaube!]
