ZitatOriginal von chris
Aha, bei mir geht nämlich auch im 1541 Mode nix. Nur wie stellt man einen verbogenen Kopf ein? Ein bischen hin und her biegen halte ich für zu schwammig. Ich habe schon versucht mit einem Meßschieber zu messen. Bin aber auf nichts brauchbares gestoßen. Hat jemand verlässliche angaben?
Solange die Haltefeder (ein dünnes Blech) nicht gebrochen ist, muss man nichts justieren. Einfach die Feder mit einer Flachzange o.ä. wieder soweit flachbiegen, dass der obere Kopf plan auf dem unteren aufliegt. Und dabei sehr vorsichtig sein, nicht dass die Feder doch noch bricht. Wenn es denn doch passiert ist, kann man die mit 2K Kleber auch wieder befestigen, aber das wird kaum gelingen ohne den Kopf auszubauen. Und danach ist dann wirklich eine komplette Justage fällig.
Eine anständige Justage geht nur mit einer analogen Referenzdiskette und Oszilloskop. Die ganzen Softwaremethoden machen das Laufwerk wieder lesetauglich, aber damit geschriebene Disks machen auf anderen Laufwerken gerne mal Ärger. Erinnert sich noch jemand an die Justageorgien bei der Datasette, als jeder frei Hand seine Datasette justiert hat? Genau so kann man sich das vorstellen.
Zitat
Diskwechsel wird erkannt. bei der hinteren bin ich mir nicht sicher. Die Köpfe habe ich schon mit Isoprop bearbeitet. Hat nix gebracht. Können die Schienen so problematisch sein?
Die Leseköpfe sind meiner Meinung nach i.O. Jedenfalls sehe ich das analoge Signal am R/W Hybrid. Gibt es irgendwo einen Punkt wo man den Bitstrom sehen kann?
Wenn die Floppy die Befehle vom Seriellen Bus verarbeitet sollte es daran doch auch nicht liegen. Zumal ein einfaches @I0 mit read error 18 00 endet.
Was für ein Fehler kommt genau? 21? 20? 23?
Was passiert wenn Du in dem LW eine Disk formatierst?
Du kannst auch mal probieren im Betrieb den oberen Kopf sanft herunterzudrücken. das mag schon helfen eine Disk zu lesen. Ach ja, auch nachsehen ob der "head lifter", dieses spitze Messingteil auf der linken Seite, den Kopf überhaupt freigibt, wenn eine Disk drin ist.
