Es handelt sich um ein Batteriefach für einen HP41-Taschenrechner. Da sollen noch Kontakte und ein Stecker dran, damit man den Taschenrechner auch mit Netzteil benutzen kann.
Entworfen hab ich es mit FreeCAD und gedruckt wurde es von Shapeways (Dort, wo es auch die Teile von Tommes gibt). Es sitzt zwar etwas strammer, als das original Batteriefach, aber für den ersten Versuch finde ich es ganz OK. Wegen der mattschwarzen Farbe kommt es auf den Bildern vielleicht nicht ganz so gut rüber.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,4k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von tma99 am
Mein erstes selbst entworfenes, 3D-gedrucktes Teil
- flowerking
- Erledigt
Sauber!
Danke für den Tip mit Freecat.
Kann man mit diesem FreeCAD auch Werkstücke zeichnen die sich "zerlegen", "aufklappen" lassen?
Du meinst wahrscheinlich, ob man die Werkstücke in FreeCAD selbst, also ohne "auszudrucken" bewegen kann? Kann ich leider nicht sagen, könnte aber sein. Wahrscheinlich hab ich bisher nur einen kleinen Teil der Funktionalität von FreeCAD benutzt.
Es gibt übrigens auf Youtube Tutorials für FreeCAD in deutsch: https://youtu.be/m49z0weonog
Mir, als Anfänger, haben die schon einiges gebracht. -
Bin jetzt auch unter die 3D-Designer gegangen, daß ist mein erstes Werk gewesen:
Es handelt sich hierbei um ein Gehäuse für das Pollin Display:
5,6" (14,22 cm) Display-Set JD567M03/AT056TN52, VGA/CVBS
Da ich noch nicht viel mit CAD & Co gemacht habe, hatte ich nach einer einfachen Software gesucht, dabei bin ich auf 123D Design von Autodesk gestoßen. Da kann man schon als Anfänger gute Ergebnisse mit erzielen.
Leider hatte ich beim grauen Ausdruck Probleme (Das Filmament wurde nicht richtig eingezogen), so daß ich das Gehäuse letzten Endes in weiß gedruckt habe, dabei ist ab der Hälfte "Welding" an den Ecken entstanden, was aber nicht weiter stört, da es gleichmäßig aufgetreten ist.
Nur in ganz weiß sah es etwas komisch aus, so daß ich mir noch einen Rahmen ausgedruckt habe. Diesen habe ich dann mit Kleber aufgeklebt.
gleich folgt noch mein zweites "Werk"...
WOW !!!
Das hast mit Deinem neuen 3D Drucker gemacht ?? Ja erste Sahne !!! Ich bin begeistert...
wie lange braucht der Drucker dafür ??
Wird Zeit, dass ich mir auch mal einen 3D Drucker zulege
...und das ist nun mein zweites Werk:
Und hier noch Fotos von den Ausdrucken:
Habe dann noch die Tastatur von dem Gehäuse getrennt, damit man diese in unterschiedlichen Farben drucken kann:
Der Text geht im nächsten Post weiter...
toll gemacht
wie lang braucht der Drucker für das Bildschirm-Gehäuse ???
...es geht weiter:
Auch vom C64 mit Tastatur-Loch gibt es Fotos:
Leider musste man die Tastatur noch nacharbeiten, bis sie in das Loch passte. Da merkte man auch, wie hart das PLA ist...aber nach einiger Zeit hat es dann endlich gepasst.
Habe dann noch einen Schlüsselanhänger draus gemacht:
absolute Klasse
Hat so um die 8 Stunden gedauert -
Ich. Will. Diesen. Anhänger.
Interessant. Gut man hat ja keine Eile... von daher ist das o.k.
Habe zwar schon einige Sachen designed, aber erst mit DSM macht es mir richtig Spaß
und ich merke wie es von Mal zu Mal einfacher von der Hand geht.TinkerCad und Sketchup konnten mich (absoluter Laie in Sachen CAD) im Vorfeld nicht überzeugen.
So, hier mein letztes Werk und Ihr dürft raten wofür das Gehäuse gedacht ist.
fürwasbinich.JPG -
Was ist DSM? Ich arbeite bisher mit 123D Design. Ich mache zwar Fortschritte aber es gibt ein paar Sachen, die mich an dem Programm brutal nerven.
Meine bisherigen Modelle:
- Gehäuse für das XU1541
- Halter für eine Funke
- Handyhalter für OPO und Lenovo K7 Note
- Ersatzteile für meine Tischbohrmaschine
- Deckel mit Wechselmotiven für einen Akkuträger
- Designtests für ein Joypad
- und zur Zeit plane ich eine Wandhalterung für eine PS4Das coolste Modell, dass ich bisher gedruckt habe, ist eine Oblivion Drone aber die hab ich nicht selber entworfen.
CapFuture1975:
Kann ich die STL-Files für den C64 haben?
