Gänsefüßchen geht,ABER.........
[...] Buchstaben sind vertauscht beispieleingabe:
Okay, also wenn Du Tasten aus Zeile 1 der Tastaturmatrix drückst, bekommst Du Zeichen aus der Zeile 2. Schön. Nun probier bitte auch die anderen in Post #17 angegebenen Tasten aus.
Mac Bacon
Was hat die Tastatur damit zu tun, dass ein Bild mit eingestecktem Modul kommt und ohne der Bildschirm schwarz bleibt ?!
Nichts, ich versuche nur die vorhandenen Diagnosemöglichkeiten (Tippen erzeugt falsche Zeichen) dazu zu nutzen, den Fehler einzukreisen. Je nachdem wie sich der Rest der Tastatur verhält, kann man evtl. schon zwischen CIA-Fehler und RAM-Fehler unterscheiden.
EDIT: Die bisherigen Daten z.B. könnte man evtl. als RAM-Fehler in den Bits 1 und 2 interpretieren.
