Assy 250407 funktioniert nur mit FC3
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 7.119 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Mai 2015 um 14:44) ist von SamW.
  • Die PLA funktioniert in einem anderen Board problemlos?
    Ansonsten mal checken ob die Pullups für _EXROM und _GAME vorhanden sind und funktionieren.
    Ich hatte auch eine andere PLA getestet.
    Die Pullups sind da und haben auch Kontakt. Sind ja im R-Array RP4. Die Pegel an der PLA ändern sich auch je nach dem ob mit Modul oder ohne.
  • Mal doof gefragt, der Kernal und das Basic sind mal gewechselt worden? Oder kommt man aus dem FC3 in das normale Basic nur ohne nicht?
  • Sicher, beide gewechselt.
    Da ich kein FC3 habe, kann ich das nicht testen.
    lol - was man in seinem Fundus so alles findet. Ich hab doch eins. :drunk:
    Vom FC3 aus komme ich ganz normal ins Basic (So ich das denn richtig gemacht habe. Hab keinen Plan vom FC3 :anonym ).
    Mit dem FC3 läuft's, andere Module sind auch ok, nur ohne Modul gibt's nur nen schwarzes Bild.
  • Wenn die Kiste MIT Modul geht, und OHNE nicht würde ich dann mal die Modulportbuchse+drumrum angeschlossenes sezieren...
    Vielleicht steckt da der Hase im Pfeffer (oder so). ;)
    Cheers
    OSH
  • Wenn du mit der FCIII ins Basic gehst und Spiele, Demos,.. lädst, laufen die dann ohne Fehler oder laufen sie nicht ?
  • Vielleicht hat mal jemand die Kontakte im Modulport nachgebogen und ohne Modul berühren sich die Kontaktfahnen oben und unten.
  • :platsch:
    Das war's. Da wäre ich vermutlich als letztes drauf gekommen.
    Ärgerlich ist es vor allem, weil ich aufgrund der Dremelei die Pins nebeneinander auf Kurzschluß geprüft hatte - übereinander natürlich nicht. :grr:
    Vielen Dank.
    Auf's Forum ist doch immer wieder Verlass! :thumbsup:
