Assy 250407 funktioniert nur mit FC3
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 7.111 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Mai 2015 um 14:44) ist von SamW.
  • Gänsefüßchen geht,ABER.........
    [...] Buchstaben sind vertauscht beispieleingabe:
    Okay, also wenn Du Tasten aus Zeile 1 der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. drückst, bekommst Du Zeichen aus der Zeile 2. Schön. Nun probier bitte auch die anderen in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angegebenen Tasten aus.
    Mac Bacon
    Was hat die Tastatur damit zu tun, dass ein Bild mit eingestecktem Modul kommt und ohne der Bildschirm schwarz bleibt ?!
    Nichts, ich versuche nur die vorhandenen Diagnosemöglichkeiten (Tippen erzeugt falsche Zeichen) dazu zu nutzen, den Fehler einzukreisen. Je nachdem wie sich der Rest der Tastatur verhält, kann man evtl. schon zwischen CIA-Fehler und RAM-Fehler unterscheiden.
    EDIT: Die bisherigen Daten z.B. könnte man evtl. als RAM-Fehler in den Bits 1 und 2 interpretieren.
  • Das Problem der vertauschten Tasten sieht nach vertauschtem PB1 und PB2 aus. Alternativ am Steckverbinder zur Tastatur die Pins 10 und 11.
  • Ich bin noch nicht überzeugt, dass es sich wirklich um einen Tausch handelt. Statt Zeile 1 bekommt man Zeile 2, aber Zeile 2 funktioniert ja möglicherweise.
  • Also die Buchstaben L, 0, B, F, E und "Cursor abwärts" klappt,bis aufs *
    Die Tastatur funktioniert in einem anderen C64 tadellos,
    Rambausteine zum testen hab ich erstmal nicht da,auch kein anderes Diagnosemodul,das sieht nach Arbeit für einen echten Profi aus,der ich nicht bin........
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Du hast doch da 2 MOS TTL darauf, die solltest du auf jeden Fall wechseln, speziell diese 2 könnten auch für den Buchstabensalat zuständig sein.
    Ich habe eine (fast) komplett gesockelte Platine ASSY 250407 geschossen.Ein Bild bekomme ich nur mit eingesteckten FC3,ohne Modul bleibt das Bild schwarz.Außerdem sind Buchstaben vertauscht,die Return taste =space usw.Eingaben wie load nicht möglich.Über die F-Tasten kann ich Spiele einaden,kann sie aber nicht starten.
    Hat jemand eine Idee???
    Ich hatte auch mal so einen Kandidaten auf e*ay geschossen. Fast das selbe Problem, Bild nur mit eingesteckten FC3.
    An die vertauschten Tasten kann ich mich jetzt allerdings nicht erinnern.
    Wie dem auch sei...bei mir lag es letzendlich an einen kleinen Lötklecks auf der Unterseite der Platine zwischen den Pins vom Prozessor der dort einen Kurzen verursacht hatte. Lötklecks entfernt und lief wieder.
    Würde mir die Unterseite des Boards auch mal angucken, nicht das da auch was beim sockeln schief gelaufen ist.
    Gruß Plastix
    Hab ich da was übersehen? Wo siehst du auf dem etwas unscharfen Foto MOS-TTLs?
  • Das Verhalten der Tastatur deutet auf einen Kurzschluss zwischen PB1 und PB2 an CIA1 hin - da das Tauschen von Chip, Tastatur und Kernal nichts gebracht hat, liegt der Kurzschluss vermutlich auf der Platine vor (Pins 11 und 12 an U1, bzw. die beiden mittleren Pins am Tastaturanschluss, oder direkt an den Mainboard-Leitungen irgendwo zwischen U1 und Tastaturanschluss).
    Nein, den schwarzen Bildschirm erklärt das nicht, aber nach einem flüchtigen Blick in die Kernal-Tastaturabfrage kann ich mir die Tastatur-Fehlfunktion nicht mit RAM-Fehlern erklären.
  • 6. von Links in beiden Reihen. Natürlich die Üblichen Kandidaten.
    Du meinst doch bestimmt die 6526 die hab ich schon gegenseitig getauscht,kann ich aber nochmal testen.
    Ich hab mir grade die Platine nochmal genau angesehen,die Chips sind selbst gesockelt,und auch von den kleinen "Rambausteinen sind schonmal welche gewechselt worden allerdings ohne Sockel komisch........
    Nochein paar Bilder...............
  • Schau dir mal diese kleinen Flickstellen mit den farbigen Drähten auf der Rückseite an. Es ist schon vorgekommen, daß solche Drähte auf den Pins aufgespiesst wurden und so einen Kurzschluss verursacht haben.
  • Die beiden Leitungen PB1 und PB2 gehen übrigens auch ganz rüber auf die andere Seite des Boards, nämlich zu den Joystickports - bitte genau untersuchen.
  • Natürlich nicht wenn ich von TTL Schreibe. Ich meine U13 und U25 wenn ich das richtig sehe.
  • Den Prozessor Sockel würde ich mir auch nochmal genauer ansehen. Sieht für mich teilweise irgendwie komisch aus.
    Notfalls schnell mal durchklingeln ob sich ein kurzer versteckt hat wenn du dir unsicher bist.
  • Ja da muß wohl ein "richtiger" profi ran...........
    Danke erstmal an alle,das wird schon..............
  • Jetzt hab ich das Ding an der Backe. :anonym
    Zum Tastaturproblem:
    Mac Bacon hat voll ins Schwarze getroffen. :thumbsup:
    Zwischen PB1 und PB2 - genauer JOYA0 und JOYA1 - war ein Kurzschluß am Joystickport.
    Irgenwer wollte es besonders hübsch machen und hat scheinbar die überstehenden Pins mit nem Dremel runtergeschliffen. Man sollte nur anschließend die Späne von der Platine machen... :roll:
    Dann habe ich noch eine Unterbrechung der Leiterbahn des Pullup-Widerstandes R45 von /LORAM gefunden.
    Soweit, so gut.
    Das Problem, dass ohne Modul der Schirm schwarz bleibt, besteht aber immer noch. :grr:
    Diagnosemodul läuft einwandfrei durch. RAM, ROMs, CIAs, VIC alles top.
    Ich habe mal den Sockel der PLA raus geschmissen. Platine darunter sieht gut aus, mit neuem Sockel der gleiche Schei... ;(
    Bin gerade ein bissl ratlos. :gruebel
    Ich mag die 407er Boards nicht (mehr). Packe ein ums andere Mal in die braune Masse bei den Dingern. :baby:
  • Die PLA funktioniert in einem anderen Board problemlos?
    Ansonsten mal checken ob die Pullups für _EXROM und _GAME vorhanden sind und funktionieren.
  • Die PLA ist Nigel Nagel Neu...............solte also O.K.sein...............
  • Tja, und dann kommt raus, dass es doch die PLA war und alle gucken blöd.
    Zitat von Vernunftmensch
    ist nunmal so, wer scheiße redet der kriegt ein bißchen frischluft
