Zoomfloppy - Welche Nibtools Version mit welcher WinVice Version
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.578 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. März 2015 um 10:13) ist von Fuppel.
  • Hallo zusammen.
    Habe festgestellt, weil nicht alle ausgelesene Spiele unter WinVice funktionierten, das ich
    folgende Nibtools zum auslesen / konvertieren benutzt hatte:
    Aus der Datei "opencbm-ZoomFloppy-2.0-i386.zip" (bei root.org) die Nibread.exe / Nibconv.exe mit der
    Versionsnummer: 0.4.99.93.
    Außerdem hatte ich wohl "nbz" Dateien und nicht "nib" Dateien erstellt und konvertiert.
    (Falls es da überhaupt einen Unterschied gibt)
    Meine Frage ist nun, da es da doch teilweise Probleme mit den einzelnen WinVice Versionen gibt,
    wie ist Eure Erfahrung bei den Programmen bzw. welche Versionen nehmt ihr zum auslesen,
    konvertieren bzw. welche Version von WinVice zum anschließenden Laden der Dateien.
    Gewisse Einstellungen in Vice, wie "True Drive" und so, brachten zum Teil Erfolg.
    Besten Dank für Tips im Voraus.
  • Ich teste auch zum Teil auch mit diesem Emulator:
    Spiele die nachladen laufen meist nur mit True Drive Emulation unter Vice.
    Hier nochmal mal eine gute Info datei:
  • Hallo Secret Man.
    Erst mal Danke für die Hinweise.
    Werde das mal austesten bzw. auch bei den Problemspielen erst mal schauen, ob
    sie in Wirklichkeit (also am C64 selbst) in Ordnung sind.
    Dann nochmal auslesen und im Emulator probieren.
    Ein Fall (Skate or Die) habe ich gestern, dank Hilfe hier im Forum unter WinVice 2.2
    (mit "True Drive Emulation") zum laufen gekriegt.
    Komischerweise in anderen Versionen von Vice (auch in der aktuellsten) mit den selben
    Einstellungen kam ein Absturz beim laden des Spieles.
    Nochmal Danke. :thumbup:
  • K.A. wie das unter WinVice benannt, aber unter Linuks hier heisst das "Enable virtual devices" - das wilsst du auf jeden Fall aus haben, neben True Drive Emu an. Damit sollte das meiste laufen.
  • Das ist bei mir genauso.Mit den neuen Vice Versionen habe ich manchmal auch Probleme.Am Besten funktioniert genau wie bei Dir das WinVice 2.2
  • Morgen zusammen.
    Secret Man: Besten Dank für die Hinweise / Tips.
    Habe nun vor, die Spiele die Probleme bereiten nochmals auszulesen.
    Wollte dazu die letzte Version der Nibtools nehmen.
    Auf der Homepage (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) habe ich nun
    folgende Dateien stehen:
    nibtools-gcc-dos-r591.zip
    nibtools-mingw-opencbm4-r598.zip
    nibtools-msvc-opencbm5-amd64-r598.zip
    nibtools-msvc-opencbm5-win32-r598.zip
    Was muss ich nehmen, wenn ich das unter Windows 7 Home Premium 64-Bit machen will?
    Hatte die anderen Disketten, die ohne Probleme funktionieren, mit den Nibtools aus folgendem
    Packet ausgelesen "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.".
    Secret Man: Welche Version nutzt du denn?
    Danke.
  • Ich arbeite meistens unter Windows XP.Da ich ich das genommen:nibtools-msvc-opencbm5-win32-r598.zip
    aber auch das R591.
    Ich gehe meistens in Dos Modus ung gebe dann: Nibread -s Diskname.nib Diskname.g64 ein.
    Unter Windows 7 benutzte ich das hier:
  • Besten Dank.
    Werde ich mal ausprobieren. :thumbup:
