SD2IEC-Lösung für C116 & Plus 4
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 21.213 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2022 um 22:35) ist von Docsland.
  • ich kann das von der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. empfehlen.
    Und wo genau kann man das nun herbekommen? Einerseits wird immer auf Ebay verwiesen, da soll es aber recht teuer sein. Andererseits wurde mal gemunkelt, es gäbe eine Direktbestellmöglichkeit. Dann hab ich so ein Teil auch mal mit LCD gesehen. Ich würde mir gerne so eins kaufen, weiss aber nicht wo. ;(
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Ich habe auch so eins von der CBM Crew, allerdings in weiß. Eine Seite, bzw. Bezugsquelle dazu weiß ich auch nicht. Einer von denen die das gemacht haben muß aber hier auch Mitglied sein im Forum, den darüber habe ich das glaube ich bezogen....
    Edit:
    Zwei Emails hätte ich noch, darf ich sie hier rein setzen ?
    Brotscheibe
  • Andre
    Aus 24235 Laboe
    Mehr gebe ich nicht raus.
    Brotscheibe
  • Und wo genau kann man das nun herbekommen? Einerseits wird immer auf Ebay verwiesen, da soll es aber recht teuer sein. Andererseits wurde mal gemunkelt, es gäbe eine Direktbestellmöglichkeit. Dann hab ich so ein Teil auch mal mit LCD gesehen. Ich würde mir gerne so eins kaufen, weiss aber nicht wo. ;(
    Hast PN! Ich hoffe nicht, das das Design jetzt so wichtig ist. Bin mit meinem Exemplar sehr zufrieden und eine LCD-Anzeige hat es auch. ;)
  • @ DMC
    Sie haben ein PN dazu, in dieser Angelegenheit.
    Brotscheibe
  • Ich habe meines von:
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • @ DMC
    Hast du erfolg gehabt, bei der Anfrage bei denen ?
    Brotscheibe
  • @ DMC
    Brotscheibe
    Hab bisher leider noch nicht versucht die zu kontaktieren.
  • Ok, wirst du es den tuhen ?
    Frag sie mal ob die eine Homepage haben, oder sogar eine Shop.
    Weil wie ich damals, über dieses Forum über telephon in Kontakt ware, hatten sie noch andere sachen in der "pipe line".
    Brotscheibe
  • Hab bisher leider noch nicht versucht die zu kontaktieren.
    Spar Dir das lieber und laß es durch einen fähigen Bastler hier im Forum machen, u.A. da wo ich meins her habe. Da sparst Du u.U. sogar einiges an Aufwandskosten. ;)
  • Hab jetzt mal einen Trick versucht, der anscheinend auch problemlos funktioniert. Um die Demos zu laden, die mit dem SD2IEC nicht laufen (sind leider nach meinen gestrigen Tests die meisten bzw. alle, die mit Fastloadern arbeiten), habe ich einfach einen C64 mit 1541 Ultimate II per Antenne an den TV gehangen, welcher nur zur Ansteuerung und Navigation der 1541U II dient. Das serielle Kabel von der 1541U II habe ich jedoch anstelle des C64 mit dem C116 oder Plus/4 verbunden. Der C116 ist per Composite am selben TV angeschlossen. Somit braucht man nur einen TV, ansonsten zwei oder eine Composite-Weiche wenn man beide Rechner über Composite anschließen möchte. Zum Diskwechsel wird einfach der TV kurz auf den C64 (Antenne) umgeschaltet und danach wieder zurück auf den C116. Ist zwar eine umständliche Lösung, aber damit habe ich bisher jedes Demo (mit Ausnahme des "Shade"-Demos) zum laufen bekommen, sogar "Rocket Science" welches pro Disk-Seite über 40 Tracks verfügt.:thumbup:
    Bei mir hat das nicht geklappt. Welche Version von Rocket Science hast Du verwendet?
  • Auch beim SD2IEC habe ich Probleme. Ein Grossteil der Spiele/DEmos laufen nicht. Auch PRG-Dateien, die eigentlich problemlos geladen werden sollten.
    Ich habe die Version von TFW8B: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich habe das Starter Pack von der obigen Webseite auf die SD-Karte kopiert und benutze den FB16 File-Browser. Teilweise funktionieren sogar Dateien nicht, welche auf Plus 4 World explizit als kompatibel bezeichnet werden.
    Gibt es irgendwelche Tricks, die man beachten muss?
  • Meine Erfahrung ist, dass manche Programme nicht mit RUN sonder mit SYS (irgendwas) gestartet werden z.B. Fingers Malone. Daher funktioniert der Start aus dem Filebrowser heraus nicht.
