SD2IEC-Lösung für C116 & Plus 4
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 21.223 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2022 um 22:35) ist von Docsland.
  • Meine Erfahrung ist, dass manche Programme nicht mit RUN sonder mit SYS (irgendwas) gestartet werden z.B. Fingers Malone. Daher funktioniert der Start aus dem Filebrowser heraus nicht.
    Es wurden in der Vergangenheit alle alten Cracks angegangen, die nicht mit RUN startbar sind und dann neu gepackt (und auch gleich so, das das Entpacken auch auf 16 KB problemlos geht). Die Dateien wurden auf der Plus/4 World dann auch direkt ausgetauscht. Auf vielen anderen Seiten, von denen der Download auch von der Plus/4 World aus verlinkt ist, die Seiten aber seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt werden, kann so eine Version natürlich noch rumgeistern. Wird noch so eine Datei von der Plus/4 World aus gefunden, bitte Info an mich, ich kann mich dann darum kümmern.
  • Auch beim SD2IEC habe ich Probleme. Ein Grossteil der Spiele/DEmos laufen nicht. Auch PRG-Dateien, die eigentlich problemlos geladen werden sollten.
    Ich habe die Version von TFW8B: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich habe das Starter Pack von der obigen Webseite auf die SD-Karte kopiert und benutze den FB16 File-Browser. Teilweise funktionieren sogar Dateien nicht, welche auf Plus 4 World explizit als kompatibel bezeichnet werden.
    Gibt es irgendwelche Tricks, die man beachten muss?
    Der Filebrowser belegt ja Speicher im Rechner, so dass es da Überschneidungen geben kann, wenn ein PRG geladen wird.
    Vielleicht hilft dir das hier weiter, so mache ich das, wenn in meinem Fall, etwas auf dem C64 nicht von SD2IEC laufen will:
    Erstmal wie gewohnt den Filebrowser laden, damit so weit navigieren, bis sich das zu ladende File auf dem Bildschirm zeigt. Jetzt einen RESET am Rechner auslösen und das Directory auflisten. Es müsste sich bei der Auflistung das zu ladene Programm befinden, dieses jetzt einfach manuell laden.
  • Ja, das hat teilweise geholfen.
    Aus deiner Antwort schliesse ich aber, dass es normal ist, dass nicht alles funktioniert. Bei gewissen Aussagen in Foren könnte man schon fast den Schluss ziehen, dass die Kompatibilität nahezu 100 Prozent beträgt.
  • Hello Hello,
    ich habe mir nun endlich auch einen C116 mit datasette gekauft (mein erster computer damals).
    da es die echte floppy fast nie bei ebay gibt, bräuchte ich auch ein sd card floppy emulator für den C116.
    gibt es einen shop oder bausatz für das ding ?
    danke und gruß
    klaptra
  • Also Du kannst aber auch jede 1541 am 116er nutzen.
    SD2IEC Anbieter gibts doch bei Ebay oder nicht ?
    Der User Bobbel hat glaub ich auch welche im Web Shop.
    TORFROCK
  • gibt es einen shop oder bausatz für das ding ?
    Noch nicht aber die benötigten Bauteile habe ich schon da. Bei Interesse schreib mich bitte direkt an.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • oh.. echt ? dachte am c116 geht nur die "schwarze" floppy ?!
    gruß
    klaptra
    die "schwarze" Floppy 1551 wird am Expansionsport angeschlossen.
    Die Sd2IEC wird am Seriellen Port angeschlossen, genau so wie die Floppy 1541 des Commodore C64.
    Du brauchst wahrscheinlich noch einen Datasettenadapter von C16 auf C64 Datasettenport, da die meisten SD2IEC dort den Strom zum Betrieb abgreifen.
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
    gruß
    klaptra
    Nein, da funktionieren alle Drives, die 1551 nutzt dort am 264er aber erst ihren Geschwindigkeitsvorteil.
    Ich hab für den +4 mein erstes, nicht so tolle SD2IEC. Funktioniert super.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Ich habe in einem C16 mit 64K Umbau ( dort war der Speicher eh defekt,wie wir hier festgestellt haben ) ein Sd2IEC fest intern verbaut.
    Mit einem Schlitz auf der Rückseite für die SD Karte.
    Dazu ein Filebrowser als erste Datei auf die SD Karte.
    Wenn es ganz eilig sein soll habe ich noch ein JiffyDos als Option.
    Damit werden die kleinen 16K Programme quasi während eines Wimpernschlags geladen.
    Aber auch 64K geht richtig, richtig schnell...
    Dazu einen Umbau auf Schaltregler und Kühlkörper ( was gerade beim 116er wichtig ist ! )
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    TORFROCK
  • die 1551 nutzt dort am 264er aber erst ihren Geschwindigkeitsvorteil.
    Bevor das falsch rüberkommt: Die 1551 kann NUR an den C16, C116 oder Plus/4 angeschlossen werden. Interface-'Paddel' für andere Rechner waren mal angedacht, wurden aber nie gebaut.
  • Bevor das falsch rüberkommt: Die 1551 kann NUR an den C16, C116 oder Plus/4 angeschlossen werden. Interface-'Paddel' für andere Rechner waren mal angedacht, wurden aber nie gebaut.
    Ja okay, hast recht, habe ich ein bisschen blöd formuliert.
    Holy Moses/Role
    Einen Anschluß an andere Rechner wäre auch mit einen angepasstem Paddle gar nicht so ohne weitere möglich. Zum einen müßte das Paddle ja an einen anderen Rechner dort im I/O-Bereich sauber eingeblendet werden, zum anderen müßte ja ein ROM vorhanden sein, welches dann zwischen paralellen und seriellem Betrieb unterscheidet. Wohl eher ein Hirngespenst diese Idee ...
  • Ich wärme diese Thread mal auf, weil meine Anfrage zum Thema passt und hier bereits alle anderen Interessenten (oder Besitzer?) schon aktiv sein dürften. Vorab einmal mag ich die 264er gerade auch wegen ihres eigenen Looks und will mir eine feine und sehr kleine Sammlung zum Demo-Schauen, selten Spielen und Fertigprogrammieren ein paar Anfängen von früher aufbauen. Aber schick muss es eben sein, das fand ich damals wie heute. Mir gefiel schon damals nicht, dass Kingsofts TurboPlus-Modul ohne Gehäuse kam, so dass ich mir da eins nachbesorgte.
    Jetzt ist zur Datenübertragung ohne besondere besondere Kompatibilitätsansprüche das SD2IEC zum Standard geworden. Klar, da gibt es eins bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für die 264er, aber das verhält sich zu den schicken Lösungen, wie ein Plastespielzeug aus einem Neujahrsknallbonbon zu einem Lego-Creator-Set. Ich will aber das Äquivalent des Lego-Creator-Sets als SD2IEC am plus/4 haben, keine offensichtlich umgebastelte 64er-Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen wer diese - überaus passenden - Modelle erstellt, deren Fotos ich im Netz fand, damit ich dort auch ordern kann, oder mir vielleicht sogar etwas zeigen was noch eleganter zum 264er passt und mir noch unbekannt ist.
    Zunächst habe ich da ein Modell der CBM-Crew gefunden, dem - wenn man den Bildern Glauben schenken will - wohl über die Jahre immer weiter einer Evolution wiederfahren ist (und die sich gut an die C16-Optik anpasst):
    SD2IEC der CBM-Crew: Ältere Version SD2IEC der CBM-Crew: Neuere Version
    Auf jüngeren Bildern bin ich dann noch auf dieses SD2IEC gestoßen, das mir optsch sehr gut gefällt, da ich den mir zugelaufenen C64, den ich mit C64C-Gehäuse ausstattete, das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit gleicher Gehäuseform verpasst habe (so darf der mittelfristig zusammen mit dem NES in die Vitrine). Die gleiche Form am plus/4, nur in passender Farbe, greift dann optisch wunderbar die Dualität von 1541 zu 1551 von damals auf.
    Es ist diese Optik von letzterem oder der neuere Version von SD2IEC der CBM-Crew mit passenden Steckern, schwarzen Kabeln, schwarzem Gehäuse und der 264er-typischen Beschriftung, die einen Desktop mit plus/4, 1551, 1531, 1341 und vielleicht bald noch einen passenden Drucker im Commodore-Anthrazit, erfreulich rund machen würde. Ich hoffe ihr könnt mir da bei den Bezugsquellen weiter helfen. :whistling:
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • vielleicht bald noch einen passenden Drucker im Commodore-Anthrazit
    Also einen MPS803 in schwarz hätte ich....
  • Einfach intern einbauen das Teil.
    Dazu ein Filebrowser und fertig.
    Ich habe dann noch einen kleinen Schlitz ins Gehäuse gemacht zum SD Wechseln.
    Aber da jetzt nicht Unmengen an neuer Software ständig kommen auch nicht sooo wichtig.
    Oder eine PI1541 Variante.Da läuft dann auch Pets Rescue wegen Software Fastloader.
    TORFROCK
  • Ich habe dann noch einen kleinen Schlitz ins Gehäuse gemacht zum SD Wechseln.
    Den C16 von 1985 hatte ich 1989 gegen einen plus/4 getauscht und in dem engen Gehäuse will ich nicht rumsägen! X(
    Ich bin ja schon auf der Suce nach kaputten plus/4-Netzteilen, um mal an den viereckigen Stecker zum Zerlegen zu kommen, damit ich den mal für den 3D-Druck vermessen kann, weil ich am plus/4-Borad nicht rumzulöten gedenke (es sei denn mir fallen noch ein paar plus/4 zu).
    Nene, ich hätte schon gerne eine optisch passende Lösung, die auf die 1551 gestellt schick aussieht. :love:
    EDIT: Für besondere Software mit Fastloader habe ich aber auch noch einen kleinen Stapel ganz edle Disketten eingelagert auf die diese dann kopiert werden kann zum Start (da fällt mir ein, dass ich die Bilder dazu unbedingt mal auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. posten sollte)
    Ehrlich? Mit Handbuch und noch funktionsfähig? Schick mir doch mal einen Preisvorschlag und deine Adresse per E-Mail (äh, wenn du weist wie das geht, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    So einen Drucker hätte ich ja nicht nur gerne der Optik halber, sondern auch weil ich mich mittelfristig auch mal ranmachen möchte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von vor über 25 Jahren mit der Druckfunktion zu versehen zu deren Programmierung ich damals nicht gekommen bin. Dabei sollte dann natürlich nicht nur meine eigene Nischenlösung mit UserPort-auf-CentronicsPort-des-Siemens-Nadeldruckers laufen, sondern am Besten alle Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (neben dem MPS 803 gab es wohl noch den MCS 801 in Farbe und einen Typenraddrucker DPS 1101, mit dem das allerdings etwas schwierig werden könnte :S).
    Einmal editiert, zuletzt von GeTE (15. August 2019 um 15:26)
