Competition Pro reparatur
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 5.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2022 um 17:19) ist von Bullet-Tooth Tony.
  • MĂĽsste passen, Du kannst die MaĂźe ja sicherheitshalber mal nach messen.
    "Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu tun." (Alf)
  • Nicht ganz die Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht hilft es trotzdem weiter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ich wĂĽrd was aus der omron d3v serie nehmen - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    z.b. D3V-16-1C24 , wird auch in mirkowellen zur türsicherung eingesetzt, 0.98 N / 100 gf betätigungskraft, 10000000 Zyklen, gibts halt eher nur bei meinem favourite ost-supplier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
  • 10000000 Zyklen
    Eine halbe Stunde "Sex-Games" gerödelt und die Schaltzyklen sind aufgebraucht. :D
  • denke 0,98N ist ein guter mittelwert. interessant wären ja auch kontakte fĂĽr weniger spannung/ampere, da kontakte fĂĽr höhere leistung ja auf langzeit probleme haben wenn da immer nur 5vdc drĂĽbergeht, habe ich aber jetzt keine gefunden auf die schnelle.
    wie heissen die originalen denn mit typbezeichnung? hier ab seite 41 findet man ein paar daten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    bei den competitions gibt die feder halt mehr aus als die switch aktuatoren, gibt ja einige versionen mit extrem straffer feder, die sind sehr schwergängig; kann man natürlich nachbearbeiten.
  • tja, die Typenbezeichnung wäre schön, aber wie man sieht, sieht man nix :drunk:
    Der wäre halt z.B. schwergängiger:
    passen folgende Mikroschalter beim Competition Pro ?
    Passt nicht! Das ist ein Ă–ffner, und kein SchlieĂźer, da bin ich auch schon mal reingefallen...
    EDIT: Der mĂĽsste passen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    EDIT2: Wenn man mit den Lötanschlüssen klar kommt.
  • Der wäre halt z.B. schwergängiger:
    10 ampere, hm. meistens steigt ja die betätigungskraft proportional zum schaltvermögen, und burgess mikroschalter sind, soweit ich gesehen hab, sehr teuer.
    von den neueren saia switches käme vielleicht der XGC6-88Z1 hin, gibt aber im bereits geposteten katalog auch "low operating force" modelle von saia.
    müsste man halt ausprobieren, unterm strich ist es aber wahrscheinlich egal was man nimmt, solange die lochabstände und faston anschlüsse passen und der kraftunterschied zu den restlichen (originalen) schaltern nicht spürbar ist. für mich persönlich würde ich alles ausschliessen was mehr als 1 euro kostet und nicht innerhalb von europa bestellt werden kann, da fällt dann schon einiges weg.
  • Hmmm, da kommt man selbst mit ĂĽber 10.000 Stk. kaum hin:
    ...aber 10A haben die anderen auch. Hab noch nix kleineres endeckt.
    Bei dem XGC6-88Z1 ist ein AnschluĂź zu viel, wenn man schon in die Tasche greifen muss...
  • ok stimmt, 10A ist wohl die untergrenze bei den meisten, dachte die omron wären schwächer weil da noch eine zahl in klammer steht bei den ampere, finde aber nichts genaueres dazu.
    gerade im datenblatt gesehen, die saia XG*.. mikroschalter haben nur 50.000 schaltzyklen unter last, aber keine angabe wieviel rein mechanisch bei weniger last? wĂĽrde ich dann eher ausschliessen.
    edit:
    der MARQUARDT 1085 von pollin hat auch nur 200000 zyklen und betätigungskraft "< 4N"
  • Ich wĂĽrde diese Cherry-Taster nehmen, habe ich auch in meinen selbstgebauten Arcade-Sticks in Verwendung:
    Button Switch, 6.3 mm, Cherry
    oder eben die NoName-Ausführung, wenn vorallem der Preis entscheident ist, ist etwas schwerfälliger, aber nur etwas:
    Button Switch, 4.8 mm
    Microschalter fĂĽr andere Joysticks kann man da evtl ebenso finden:
    werd mir die :
    mal bestellen.
    Den Preis bei Pollin find ich doch sehr gĂĽnstig.
    Da die Originalmikroschalter in dem Competition Pro den ich reparieren möchte,trotz Kabelschuhanschlüssen gelötet sind,sind mir die Lötösen eher unwichtig.
    Danke noch fĂĽr den Hinweis Ă–ffner/Schliesser
  • Moin Leute.
    Habe 2 Probleme mit meinem Joystick
    1. Die Platte auf der die 4 Schalter sitzen, hat Spiel und bewegt sich.
    2. Der dicke Gummiring wird ja von so 4 kleinen Nasen etwas in seiner Position gehalten. Der rutscht an einer Stelle aber immer leicht rĂĽber und man hat so ein kleinen Ruck im Stick.
    Gibs da vielleicht tuning tips?
    Edit: Lösung gefunden, Ergebnis werd ich dann posten :)
  • Nachdem ich das Gehäuse und das Gummi gereinigt hatte, hat es zwar wieder guten Grip in seinem Sitz, aber ein eingesetzter Distanzring wird ein verrutschen auf ewig verhindern...
    Um das Spiel der Abdeckung zu beseitigen hab ich einfach an den Ecken saubere Tapestreifen angebracht...
    Läuft jetzt alles top und es wird sich nie wieder was bewegen.
