Hallo,
passen folgende Mikroschalter beim Competition Pro ?
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Hallo,
Müsste passen, Du kannst die Maße ja sicherheitshalber mal nach messen.
Nicht ganz die Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht hilft es trotzdem weiter: empfehlung-gesucht-microschalter-f-r-competition-pro-joysticks/
1005.1204 sollte passen, der Schalter muss ein Schließer sein !
ich würd was aus der omron d3v serie nehmen - http://www.tme.eu/de/Document/…8252a04488c225c1b/D3V.PDF
z.b. D3V-16-1C24 , wird auch in mirkowellen zur türsicherung eingesetzt, 0.98 N / 100 gf betätigungskraft, 10000000 Zyklen, gibts halt eher nur bei meinem favourite ost-supplier http://www.tme.eu/de/details/d…steckanschluessen/omron/# .
10000000 Zyklen
Eine halbe Stunde "Sex-Games" gerödelt und die Schaltzyklen sind aufgebraucht.
Würde mich interessieren, ob das die original Kraft ist 0.98 N. Auf den MILTAC SAIA Mirkoschaltern steht dieser Wert nicht drauf.
denke 0,98N ist ein guter mittelwert. interessant wären ja auch kontakte für weniger spannung/ampere, da kontakte für höhere leistung ja auf langzeit probleme haben wenn da immer nur 5vdc drübergeht, habe ich aber jetzt keine gefunden auf die schnelle.
wie heissen die originalen denn mit typbezeichnung? hier ab seite 41 findet man ein paar daten: http://www.lempel.hu/wp-conten…s/2010/02/Saia_Switch.pdf
bei den competitions gibt die feder halt mehr aus als die switch aktuatoren, gibt ja einige versionen mit extrem straffer feder, die sind sehr schwergängig; kann man natürlich nachbearbeiten.
tja, die Typenbezeichnung wäre schön, aber wie man sieht, sieht man nix
https://stiggyblog.files.wordp…12/09/20120928-095311.jpg
Der wäre halt z.B. schwergängiger:
http://www.sicatron.de/images/pdf/burgess/burgess_BVM3_e.pdf
Hallo,
Passt nicht! Das ist ein Öffner, und kein Schließer, da bin ich auch schon mal reingefallen...
EDIT: Der müsste passen: http://www.pollin.de/shop/dt/M…alter_MARQUARDT_1085.html
EDIT2: Wenn man mit den Lötanschlüssen klar kommt.
Da passen aber die Anschlüße nicht, dann muss man löten. Ist halt günstiger als da: http://www.ebay.de/itm/281210446352
10 ampere, hm. meistens steigt ja die betätigungskraft proportional zum schaltvermögen, und burgess mikroschalter sind, soweit ich gesehen hab, sehr teuer.
von den neueren saia switches käme vielleicht der XGC6-88Z1 hin, gibt aber im bereits geposteten katalog auch "low operating force" modelle von saia.
müsste man halt ausprobieren, unterm strich ist es aber wahrscheinlich egal was man nimmt, solange die lochabstände und faston anschlüsse passen und der kraftunterschied zu den restlichen (originalen) schaltern nicht spürbar ist. für mich persönlich würde ich alles ausschliessen was mehr als 1 euro kostet und nicht innerhalb von europa bestellt werden kann, da fällt dann schon einiges weg.
Hmmm, da kommt man selbst mit über 10.000 Stk. kaum hin:
http://www.onlinecomponents.co…-bvm3fuls.html?p=43841814
...aber 10A haben die anderen auch. Hab noch nix kleineres endeckt.
Bei dem XGC6-88Z1 ist ein Anschluß zu viel, wenn man schon in die Tasche greifen muss...
ok stimmt, 10A ist wohl die untergrenze bei den meisten, dachte die omron wären schwächer weil da noch eine zahl in klammer steht bei den ampere, finde aber nichts genaueres dazu.
gerade im datenblatt gesehen, die saia XG*.. mikroschalter haben nur 50.000 schaltzyklen unter last, aber keine angabe wieviel rein mechanisch bei weniger last? würde ich dann eher ausschliessen.
edit:
der MARQUARDT 1085 von pollin hat auch nur 200000 zyklen und betätigungskraft "< 4N"
Ich würde diese Cherry-Taster nehmen, habe ich auch in meinen selbstgebauten Arcade-Sticks in Verwendung:
Button Switch, 6.3 mm, Cherry
http://www.arcadeshop.de/Ersat…ch-63-mm-Cherry_1079.html
oder eben die NoName-Ausführung, wenn vorallem der Preis entscheident ist, ist etwas schwerfälliger, aber nur etwas:
Button Switch, 4.8 mm
http://www.arcadeshop.de/Ersat…ton-Switch-48-mm_317.html
Microschalter für andere Joysticks kann man da evtl ebenso finden:
http://www.arcadeshop.de/index.php?cPath=83_86
Hallo,
werd mir die :
mal bestellen.
Den Preis bei Pollin find ich doch sehr günstig.
Da die Originalmikroschalter in dem Competition Pro den ich reparieren möchte,trotz Kabelschuhanschlüssen gelötet sind,sind mir die Lötösen eher unwichtig.
Danke noch für den Hinweis Öffner/Schliesser
grummel, grummel, gibts jetzt da doch wieder welche unte 10A.
Moin Leute.
Habe 2 Probleme mit meinem Joystick
1. Die Platte auf der die 4 Schalter sitzen, hat Spiel und bewegt sich.
2. Der dicke Gummiring wird ja von so 4 kleinen Nasen etwas in seiner Position gehalten. Der rutscht an einer Stelle aber immer leicht rüber und man hat so ein kleinen Ruck im Stick.
Gibs da vielleicht tuning tips?
Edit: Lösung gefunden, Ergebnis werd ich dann posten
Nachdem ich das Gehäuse und das Gummi gereinigt hatte, hat es zwar wieder guten Grip in seinem Sitz, aber ein eingesetzter Distanzring wird ein verrutschen auf ewig verhindern...
Um das Spiel der Abdeckung zu beseitigen hab ich einfach an den Ecken saubere Tapestreifen angebracht...
Läuft jetzt alles top und es wird sich nie wieder was bewegen.
