hat er doch schon: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
UNIPROM64 - eine universell einsetzbare EPROM-Platine für den C64
GI-Joe -
13. März 2015 um 21:17 -
Erledigt
Es gibt 314 Antworten in diesem Thema, welches 102.081 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
kann man auf die Karte auch PRGs > 202 Blöcke packen ?
selbstverständlich !
Es ist eine Filegröße bis zu 64000 bytes (251,9 blocks) möglich. Solch ein großes Single-File wird in ca. 2 Sekunden nach dem Reset/Einschalten vom EPROM in das RAM kopiert und gestartet. Wer einen schnelleren "Fastloader" kennt, der möge es mal vorführen
Es gibt außerdem einen extra Modul-Generator für 64kb-EPROM-files kleiner als 202blocks, bei dem das Kopieren vom EPROM ins RAM noch schneller geht aufgrund nicht nötiger $01 - Umschaltungen bei der Kopier-Routine.
Bei Multifile-EPROMS (bis zu 14 Files in einem Auswahlmenü) passen files mit einer Gesamtfilegröße von ca. 249 Blocks hinein.
also könnte ich wie bei meiner Karte ein Game mit ARVI freezen (230 Blöcke, oder so ähnlich) und auf 27512 Eprom klatschen ?
Sofern Du das EPROM-File mit einem der mitgelieferten EPROM-Generatoren erzeugst - JA- Kein Problem - schon zig mal gemacht
Ich sehe, Du hast die prima-Möglichkeiten der UNIPROM64-Karte schon entdeckt
Die Benutzung der mitgelieferten EPROM-Generatoren ist natürlich kein Muss sondern nur ein einfacher, sicherer Weg (die Quellcodes liegen übrigens mit bei).
Du kannst Dir natürlich auch Deine eigenen EPROM-Header-Routinen coden - die Details über die Hardware, das Bankswitching und über die temporäre oder dauerhafte Abschaltung der EPROM-Karte befinden sich allesamt im UNIPROM64-Manual. -
Genial!
Wenn dann noch ein paar Epromsteckplätze mehr zur Verfügung stehen würden, wäre das noch genialer.
das scheiß Ding von REX
Da hab ich mal 4 Stk von gehabt.
Keines funktionierte.
Ausgelutschte Sockel und bei voller Bestückung Netzteil zu schwach.
Uniprom universell mit Möglichkeit Eprom > 64K wäre gut. So dass es noch ins Modul passt. -
Genial!
Wat soll man denn mit so nem Frühstücksbrett.
Dann wünsche ich viel Spaß beim Einbau in ein Modulgehäuse
Trotzdem immer wieder ein Hinkucker son gutes Stück OldSchoolHardware .....
Frühstücksbrett find ich gut.
Allerdings ein zweiter Sockel wäre schon nicht verkehrt. Evtl. in Sandwichbauweise?
Das passt, zudem sind die 27Cx001 Eproms günstig und ein Mäuseklavier mit 10 Schaltern geht auch noch locker da rein.
Für alle Benutzer und Interessenten:
Das mittlerweile 28-seitige Manual für die UNIPROM64 - EPROM-Karte wurde hier gerade aktualisiert und steht zum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zur Verfügung
So, habe meine 3x UNIPROM64-karten auch zusammengelötet . Ich wollte eigentlich eine UNIPROM64-Karte mit einem dieser grünen ZIF-Sockel ausstatten, damit man zum Testen schnell mal das EPROM wechseln kann - zum Glück habe ich vor dem Verlöten nochmals getestet ob es sich dann überhaupt noch im C64 einstecken läßt ... und .... geht nicht - die EPROM-Fassung ist zu dicht an der Steckerleiste und so wird das EPROM samt ZIF-Sockel zu hoch, so dass man die UNIPROM64-Karte nicht mehr am C64 einstecken kann - Schade , muss man einen Adapter o.ä. verwenden.
Diesen Gedanken hatte ich auch.
Hab es aber vor dem Einlöten noch gemerkt.
Man braucht eine Verlängerung. Oder man Verlängert sich den Sockel auf eine andere Platine mit Testsockel. -
Hui, es gibt einen Menü-Generator?
Woher bekomme ich den, ich hab nur eine UNIPROM64-Cart und eine CD, allerdings ohne den schicken Menügenerator..
...Wären diese NIF-Sockel vielleicht eine Alternative?
Hier gibt es einen flachen Nullkraftsockel, könnte der funktionieren?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Ja super Idee!
Die sind nicht höher, als der normale Sockel.
Texttool geht nicht ?!
Hatte ich auch ursprünglich vor.
Verschiedene Diagnose Eproms.
Doof
Doof
und was hast Du gegen den erwähnten NIF - Sockel ? Ich sehe da kein Problem.
An sonsten:
Ich habe mir für Testzwecke ein DEV-Board gebaut (siehe Foto). Die Verlängerung basiert auf dem Test/Adapterboard aus dem Sinchai-Shop.
Wer sowas braucht, der kann es auch gern bauen - der NIF-Sockel wäre aber der einfachere Weg .....
Woher bekomme ich den, ich hab nur eine UNIPROM64-Cart und eine CD, allerdings ohne den schicken Menügenerator..eine CD mit ohne Modul-Generatoren ?
Nich meine Schuld, von mir kommen nur Downloadlinks - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
hatte 2 Teile von Donald. Jetzt nicht mehr.
Texttool hab ich genug von - schön komfortabel -
