UNIPROM64 - eine universell einsetzbare EPROM-Platine für den C64
Es gibt 314 Antworten in diesem Thema, welches 102.072 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. März 2025 um 17:06) ist von combimike.
  • Äh meintest Du wirklich Userport?
    Ja, ich messe immer am Userport, weil das am weitesten weg vom Netzteil-Stecker ist und da unter Last vermutlich die kleinsten (schlechtesten) Spannungen zu messen sind :whistling:
    Das File hab ich nicht selbst erstellt, irgendwo runtergeladen, vermutlich bei Dir (?).
    ja, aber vermutlich schon vor langer Zeit. Ich habe ein paar Bugfixings in den EPROM-Generatoren durchgeführt und darauf hin mal die EPROM-Datenbank neu erstellt. Du solltest mal Alles löschen und Alles nochmal frisch herunterladen (also die EPROM-Datenbank, das Manual und die EPROM-Generatoren )
    trotzdem würde ich gern mal wissen, warum es nur auf EINEM C64 zickt und auf den Anderen nicht ...
    Du hast auf dem "ProblemCevi" nicht zufällig ne EPROM-PLA laufen ? :whistling:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • trotzdem würde ich gern mal wissen, warum es nur auf EINEM C64 zickt und auf den Anderen nicht ...
    Ich auch. :)
    Nee, alles original, außer dem Kernal, da steckt ein 4-fach EPROM drin. Das hatte ich aber gestern auch schon mal gegen das Original-Kernal getauscht, natürlich ohne Erfolg.
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Moin liebe UNIPROM64 - User :)
    Durch ein paar kleine Änderungen an der Verdrahtung ist es möglich, einen 128kb - EPROM mit vollen Bank-Switching-Möglichkeiten zu verwenden. In solch einem EPROM kann man PRG-Files mit einer Gesamtgröße von bis zu 512 Blocks unterbringen.
    Ein 128kb-EPROM-Generator für Linux/Cygwin wurde dem EPROM-Generatoren-Archiv hinzugefügt.
    Bei Verwendung der EPROM-Typen 27C1001 bzw. 27C010 (die ja 32 statt 28 Pins haben), müssen nach dem Programmieren des EPROM´s die EPROM-Pin´s 1, 32, 31 mit +5V verbunden werden. Weiterhin muß die Leiterbahn von Pin10/74LS175 aufgetrennt werden und von der Kathode von D1 zum 74LS175/Pin15 eine Brücke gelegt werden. Nun noch eine weitere Brücke vom EPROM/Pin2 zum 74LS175/Pin10 und fertig ist die 128kb - Modifikation.
    Siehe auch die Foto´s im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Ich habe mal alles, was ich so an Diagnose-Tools auf Lager hatte, in ein 128kb - EPROM-File gequetscht.
    Das ist jetzt zwar nicht für defekte C64 gedacht - dafür sollte man lieber den DeadTest nehmen.
    Aber falls man einen unbekannten, auf den ersten Blick funktionierenden C64 vor sich hat (z.B. über ne Kleinanzeige), hat man fast alles zum Testen in einem Modul dabei ;)
    anbei ein paar ScreenShots vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und von den Submenu´s
    dank Deines Engagements, immer neue Software und Verwendungsmöglichkeiten für das kleine
    Multitalent UNIPROM64 nutzbar zu machen, bleibt es immer spannend.
    Das konnte bei der Entstehung dieser Platine keiner ahnen - und verdient wirklich Anerkennung!
    :zustimm:
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Bei Verwendung der EPROM-Typen 27C1001 bzw. 27C010 (die ja 32 statt 28 Pins haben), müssen nach dem Programmieren des EPROM´s die EPROM-Pin´s 1, 32, 31 mit +5V verbunden werden. Weiterhin muß die Leiterbahn von Pin10/74LS175 aufgetrennt werden und von der Kathode von D1 zum 74LS175/Pin15 eine Brücke gelegt werden. Nun noch eine weitere Brücke vom EPROM/Pin2 zum 74LS175/Pin10 und fertig ist die 128kb - Modifikation.
    Schreit das nicht nach einem neuen Layout? Vielleicht schlag ich dann auch zu :)
  • Zitat
    Endlich mal was brauchbares :)
    Gibt Motivation endlich mal einen von deinen beiden Bausätzen zusammenzubraten. Die liegen seit Monaten nur rum ^^
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Das konnte bei der Entstehung dieser Platine keiner ahnen - und verdient wirklich Anerkennung!
    Danke für die Blumen ^^
    Ich geh immer nach dem IKEA-Prinzip vor: entdecke die Möglichkeiten ^^
    aber langsam fällt mir auch nix mehr ein - eigentlich wollte ich die 100´er Serie bei der EPROM-Kollektion voll machen - knapp davor bin isses ja schon :rolleyes:
    Also wer noch Software-Vorschläge hat - immer her damit :dafuer:
    na hoffentlich haben die Beiden nicht schon Grünspan angesetzt ;)
    denn mach ma ..... :thumbsup:
    Is hier erstmal nicht geplant. Wenns dafür ein neues Layout geben sollte, wäre bei 128kb sicher längst nicht Schluß sondern eher beim 512kb EPROM (27C080).
    Dann kommen wir allerdings bald in Richtung EasyFlash - nur ohne Flash und etwas weniger easy :whistling:
    Aber das Rad gibt´s schon und braucht nicht neu erfunden werden (denk ich) ......
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ja, das feine Platinchen kann ich auch nur wärmstens empfehlen. :) Schöne Grüße aus dem Norden.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ich habe durch eine Modifikation die Platine in ein polnisches Gehäuse gebaut. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    cu
    marc
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • die VIAs des EPROMs (rot) müssen auf 1,4mm aufgebohrt werden.
    Ich persönlich halte nicht soviel davon, da beim Aufbohren die Durchkontaktierungen zerstört werden.
    Zumindest sollte dann beim beidseitigen Verlöten der PINs ein Lötzin mit einem etwas größeren Flussmittelanteil bzw. mehreren Flux-Seelen verwendet werden.
    Ich habe für solche "Spezialsachen" immer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im Einsatz. Damit ist das Lot sehr schön fließfähig.
    Nachteil: etwas mehr Flussmittelreste nach dem Löten, was aber bei 5V nicht wirklich schlimm ist, wenn die anschließende Reinigung nicht 100%ig erfolgt ist.
    btw: sonst für IC´s oder normalen Kram nehme ich immer Lötzinn wie z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit NoClean-Flussmittel drin - da muß man fast nix mehr sauber machen.
    Das gibt es nun schon seit einer Weile: PCB-Version 1.3
    Diese Version bietet nun auch eine native Unterstützung von 128kb-EPROMs (27C010 bzw. 27C1001) - aktivierbar über einen Lötjumper auf der Unterseite der Platine. Ein 128kb-Multifile-EPROM-Generator existiert ja schon länger.
    Neu in V1.3 ist auch ein Lötjumper für die optionale Nutzung von /IO1 (IO-Bereich $DE00-DEFF).
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    5 Mal editiert, zuletzt von GI-Joe (27. April 2016 um 21:31)
  • Ich hätte in der "Anleitung" besser den Satz "bitte nicht nachmachen" dringelassen.
    Klar aufbohren ist prinzipiell Pfusch und man muss dann am Besten an beide Seiten den Lötkolben halten.
    Zum Lötzinn Fluitin forever !!! Ich nehme gar nchts anderes - habe aber höchstens noch drei Kilo da und auf meinen Spulen steht noch Küppers Metallwerk und Made in W.-Germany F-SW26 ist halt ein super Flußmittel, muss aber danach runter.
    Hinweis für nicht Geros: No-clean (z.B. F-SW32) heißt aber nicht , dann nichts auf der Lotstelle verbleibt, es heißt nur, das die Rückstände nicht reaktiv sind und auf der Lotstelle verbleiben dürfen, während das obengenannte F-SW26 leicht korrosiv ist und von der Platine entfernt werden sollte z.B. mit Alkohol oder Spiritus ich nehme mittlerweile gerne Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    cu
  • 128kb-EPROMs (27C010 bzw. 27C1001)
    Passende Eproms werden derzeit bei einem kleinen feinen Elektronikhändler angeboten,
    Preis weit unter 1.-€/Stück. Verfügbar dort sind möglicherweise mehr als 1200 Stück (das ist als letzte Staffelpreismenge angegeben).
    (Habe mich dagegen entschieden den Link hier zu posten. Gründe dürfen gern nachgefragt werden)
    "Wer braucht 2016 noch Disketten?" ;)
    (Und wer doch noch auf Disketten setzt, holt sich halt einen Elektronischen Diskettenlocher *heheh*)
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (28. April 2016 um 07:55)
  • Zitat von GI-Joe
    Wie geil ist das denn ;) (mein Wunsch aus Posting No. 111) :thumbsup:
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • Wie geil ist das denn (mein Wunsch aus Posting No. 111)
    jaaa, für einige Sachen braucht man halt ein bißchen länger ^^
    Allerdings sei zu diesem Thema noch gesagt:
    Wenn das UNIPROM64 auf /IO1 "gelötjumpert" ist, funzen die Ergebisse der EPROM-Generatoren nur, wenn im jeweiligen ASM-Sourcecode alle
    STA$DF00 in STA$DE00 umgeändert werden.
    Aber ich glaube ja eher: wer auf /IO1 umstellt, wird seinen Modulcode wohl auch eher selbst coden (wollen) .....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Einmal editiert, zuletzt von GI-Joe (7. Mai 2016 um 21:33)
  • Aber ich glaube ja eher: wer auf /IO1 umstellt, wird seinen Modulcode wohl auch eher selbst coden (wollen) .....
    So ist es ;) Vielen Dank jedenfalls.
  • Hab eben mal schnell einen UniProm64 zusammen gebraten - ging fix und sauberer Aufbau - Top ! :thumbsup:
    Eine Frage hätte ich noch:
    Habe aus dem Rom Archiv die "128kb-Multifile_almost_all_diagnostic-tools" auf nen 27C512 gebraten - es laufen aber nur die Tools unter Menüpunkt 1 und 2 - Ab 3 bleibt er beim Entpacken hängen ...
    Alle Dip Switches auf ON und SJ10 nicht Modifizieren bei Rev 1.3 der Platine ?
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Habe aus dem Rom Archiv die "128kb-Multifile_almost_all_diagnostic-tools" auf nen 27C512 gebraten - es laufen aber nur die Tools unter Menüpunkt 1 und 2 - Ab 3 bleibt er beim Entpacken hängen ...
    ein 27C512-Eprom hat nur 64KByte Speicherkapazität, deine Datei hat aber 128KByte. ---> siehe Posting 163
  • Wer durch 8 Teilen kann ist klar im Vorteil :cursing:
    Sorry - Aussetzer im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    10 SIN
    20 GOTO HELL
  • Das passt, zudem sind die 27Cx001 Eproms günstig und ein Mäuseklavier mit 10 Schaltern geht auch noch locker da rein. ;)
    Meine Gebete aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wurden ja doch noch indirekt erhört, herzlichen Dank. ;)
    Dann schaue ich mal in den Marktplatz.
  • Hi, bin auf der Suche nach so einer Karte wieder mal hier gelandet, da ich meinen C64 wieder aktiviert habe.
    Frage, gibt es diesen Bausatz noch? oder hat jemand einen übrig.
    Vielen Dank schon mal
