Ich habe jetzt eine Version ausgetüftelt, die automatisch von C64 auf PC Betrieb umschaltet (siehe Schaltbild). Dazu sind zwei kleine Miniatur-Relais nötig, die über die 5 Volt vom USB-Bus angesteuert werden. Der CeVi liefert zwar auch 5 Volt am Joystick-Port, aber wenn man ein altes Joystick Kabel verwendet, ist diese Leitung nicht vorhanden.
Zwei Relais deshalb, weil:
[list=1]
[*]einfacher unterzubringen als ein Grosses, und der Joystick bleibt im Gleichgewicht
[*]besser erhältlich
[*]die Verdrahtung im Joystick herstellerseitig schon zweigeteilt (2x4) ist.
[/list=1]
Ein normaler Umschalter ist viel zu gross und erfordert auch eine weitere Bearbeitung des Gehäuses, allein schon deshalb gefällt mir die "Automatik" besser.
Glücklicherweise sind auch in diesem Joystick die Taster gemeinsam mit Masse (GND) verbunden, also technisch wie beim CeVi. Auf der kleinen Platine im Joystick befinden sich zwei unbenutzte GND-Pads, das macht das anlöten leichter.
