Habe diese Prozedur auch schon hinter mir und dafür "Acronis True Image" genutzt, genau wie für sämtliche Backups. Dafür reicht allein schon die Boot-CD ohne Installation des Programms. Im Bootmenu wählt man dann einfach "Festplatte klonen" und erhöht dann einfach die Partitionsgröße auf die Größe der SSD oder legt eine zweite an. Alternativ kann man auch einfach ein normales Backup der jeweiligen Partition auf einer USB-HDD oder USB-Stick sichern und es dann nach Einbau der SSD zurück spielen. Allerdings sollte man unbedingt nach dem Sichern der Daten das Image nochmals verifizieren. Zudem hat True Image bei einigen, neueren Boards mit USB 3.0 Controllern Probleme, wenn man das Image zunächst auf eine USB-HDD sichert und dann wieder zurückspielen möchte. Im Notfall kann man das ganze aber immernoch im abgesicherten Modus zurückspielen, was dann allerdings entsprechend länger dauert. Bestenfalls schließt man die HDD über einen USB 2.0-Port an, um auf der sicheren Seite zu sein.
Windows 7 Umzug von HDD auf SSD
Negan -
10. März 2015 um 18:46 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 12.229 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hab hier mal eine Herausforderung!
Kann man (und wenn ja: Wie?) ein Windows 7 klonen, dass auf einem Stripeset (Raid 0) installiert ist? Ich sehe da spontan 2 Probleme:
1. Kann ein Imagetool, dass man von CD/DVD/USB bootet ohne extra Treiber auf das Software-Raid zugreifen und ein Image davon erstellen? Alternativ: Welches Tool kann im laufenden System ein Image von der Systemplatte machen und gibt es da auch eine Freeware?
2. Was ist damit:Auch wichtig: Vorher prüfen ob der SATA Modus im BIOS auf "AHCI" steht.
Im Bios gibt es die Einstellungen IDE, AHCI und RAID und es steht derzeit natürlich auf Raid. Bekommt man den AHCI Treiber für das Board nachträglich ins System, damit nach einer Umstellung auf AHCI Das System noch bootet?
Immer wieder beachtlich wie schlecht doch ein AMD zur Zeit gegen INTEL abschneidet.
Was hat das aber mit der Sache zu tun?
Ich wollte mir ein FX 8350 Rechner zusammenstellen und finde es erstaunlich schnell. Davor hatte ich einen Core i7. Parallel haben wir noch einen Yoga 3 Pro mit einer Core M CPU, ein TowerPC mit Pentium G3220 CPU und ich benutze meistens den Macbook Pro Retina
Dieser FX 8350 Rechner ist aber ein besonderes Stück. Verwenden tu ich wie gesagt eigentlich nur für Lost Alpla. Da ist noch ein Geforce 750 GTX Grafikkarte drin. Nicht die schnellste auf dem Markt, aber für mich schnell genug.
- Offizieller Beitrag
Acronis True Image kann das, allerdings Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (heute "Premium"). Aber man muss Glück haben, dass ein Treiber das RAID erkennt ("Ohne extra Treiber").
Dazu wird nicht wie sonst ein Linux auf BootCD/USB erstellt, sondern ein Windows PE System, wo man die Treiber miteinbinden kann.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das Acronis True Image 2014 Knowledge Base. -
Also ich hab den ganzen Schmuh Anfang des Jahres auch durch.
430Gb Win7-Partition von HDD auf SSD.
Da sind diverse Tools die einen "einfachsten Umzug" propagiert haben, dran verreckt. Fragt mich nicht nach dem Warum, dass konten mir die Tool allesamt auch nicht beantworten.
Darunter waren das "offizielle" Tool des SSD Distributors (Transcend), das hier weiter oben erwähnte EaseUS Backup Irgendwas, sowie eine Version der DummieSW von O&O.
Irgendwelche Versuche mit linuxbasierten BootCDs hab ich ausgelassen, weil ich wirklich daran geglaubt habe, das eine Migration per Software "innerhalb" des BS möglich sein sollte. Tja, man lernt nie aus
Im Endeffekt hab ich WIn7 dann doch komplett neu aufgesetzt auf die SSD, und lieber die notwendige SW neu installiert und notwendige SW Settings von HDD auf SSD kopiert.
Das ging alles in Allem schneller als die ganzen Versuche in summe vorher.
Positiver Nebeneffekt: Win ist wieder sauber und blitzeschnell. Hätte nicht erwartet, dass dieses Win95/98 Phänomen auch in Win7 immer noch spürbar ist. -
Ich hatte vor der SSD mein Windows 7 mehrere Jahre lang auf einem RAID0. Damals habe ich zur Sicherung Acronis True Image genutzt. Es war dier 2011er Version (unterstützt meines Wissens kein Win8 - also bitte vorher informieren).
Mit Acronis True Image konnte ich mein System vom RAID 0 problemlos sichern und nach dem Booten mit der Boot CD auch problemlos zurück schreiben. Auch der Umzug von Raid 0 HDD System auf SSD funktionierte problemlos.
MfG
Dirk -
Auch wenn einige Tools (z.B. Acronis TrueImage) das so bewerben, dass Imaging im laufenden Betrieb möglich ist: Sobald Du die Bootpartition, also das C: klonen willst, wird trotzdem rebootet (bei Acronis unter Win8 war das mal so, habe ich genau einmal probiert und alles zerschossen) und dann in einem Recovery Mode das Image gemacht. Soweit die Theorie.Unter Win7 hat man auch das bordeigene Backuptool, welches angeblich auch Images macht und das im laufenden Betrieb. Beim Chef hat es auch mal alles zerschossen.
Ich verwende das nicht, weil ich Acronis seit Jahren verwende und nur noch per Boot-USB/CD. Das funktioniert auch.Mein Grundsatz ist: "Du sägst einfach nicht an dem Ast rum, während Du noch drauf hockst."
Sicherer ist das!In der Firma haben wir schon mehrfach und problemlos Win7 per Samsung-Tool umgezogen, meines Wissens hatte übrigens noch kein Kollege das "alte Dateien-Problem".
Auch nicht viel müsamer war die Tage aber der Xubuntu-Umzug auf meinem Werk-und-Bastel "aus drei mach eins"-R500. HDD 120 GB auf geschenkte Intel-SSD 160 GB: Die komplett verschlüsselte Platte per Clonezilla auf USB-Platte, von dort zurück auf die SSD und anschließend noch per GParted /home um die neuen, zusätzlichen 40 GB erweitert.
Sollte das nicht klappen installiere ich einfach Win7 neu auf die SSD.
Ich habe auch eine Intenso 128GB SSD vorige Woche mit Windows7 Ultimate bespielt. Solltest du also W7 neu installieren, wird TRIM automatisch aktiviert und die Defragmentierung automatisch deaktiviert. So war und ist es bei mir.
Der Start von Windows ist in 30s erledigt.
Wie gesagt, ich kenne die Sache schon. Im alten Core i7 Rechner hatte ich auch eine SSD verbaut und im Lenovo Netbook die interne Platte erfolgreich auf eine SSD geklont. Win 8.1 fur damit in knapp 8 Sekunden hoch.
Klonen geht relativ gut mit dem Minitool Partition Wizard. Kostet in der Home-Edition nix und tut. Dass es hinterher auf 'ner SSD läuft, merkt Windows im Normalfall - war bei mir kein Problem, Trim war von selber an und der Prefetcher aus. Zwei häufige Stolpersteine gibts aber:
- BCD Store: Der Bootloader macht mitunter überhaupt nicht mit. Ich musste lange mit BCDEdit rumbasteln, bis der bei mir die Windows-Installation wieder gefunden hat. Es funktioniert gar nicht, wenn UEFI-Boot aktiviert ist, weil das die ID der Platte wegspeichert. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, das ohne laufendes Windows zu reparieren.
- Treiber. Was auch fast gar nicht geht, ist, den Modus des Controllers zwischen Raid, Compatibility und AHCI zu wechseln. Man bräuchte einen 2., identischen HDD-Controller im anderen Modus, den man vorher einbindet und dann wechseln - nur so lädt Windows auch die Treiber. Ich kenne das z.B. von VMWare - soll da die Bootplatte z.B. von SAS auf den Paravirtual-Treiber umgestellt werden, "installiert" man in der VM eine 2. HDD und einen 2. Controller und stellt den auf PV. Treiberinstallation abwarten, VM durchstarten, runterfahren, Controllertyp der Bootplatte ändern, starten, 2.HDD samt Controller in die Tonne. Das ist aber bei Hardware eher schwer bis gar nicht realisierbar...
ich habe mir für mein RAID eine BartPE-CD mit diversen RAID-Treibern und Acronis TI erstellt, damit kann ich TrueImages machen und wiederherstellen.[offtopic]Tja, das ist der Nachteil von Windows-Software-RAID´s im Gegensatz zu Linux-Software-RAIDs. Wenn Dir z.B. dein Controller (bzw. dein Mainboard) kaputt geht, wird es schwierig, an die Daten heran zu kommen. Mit einem Linux-Software-RAID kein Problem (einfach alle RAID-devices über z.B. USB-SATA-Adapter an ein Laptop ran, Knoppix booten und mit dm-raid die Dinger zum Laufen bringen).[/offtopic]
der RAID-Mode im BIOS beinhaltet auch AHCI(bzw. dessen Übertragungsgeschwindigkeiten). Trotzdem brauchst Du für Beides separate Treiber unter Windows.
Was für einen "RAID-Controller" hast Du denn onboard ? Intel Matix Storage ?
Welcher Chipsatz ? ICH10 ? -
Kommt schon! Konzentriert euch!
Immer noch nicht fertich?
Hatte keine Zeit heute abend. Vielleicht versuche ich es morgen.
Einbildung ist auch ne Bildung.....
In der Tat! Zwar sind meine Rechner überwiegend mit Intel CPUs befeuert, dennoch finde ich das Portfolio von AMD gar nicht mal schlecht. Die aktuellen APU-s machen einen hervorragenden Eindruck, sind technisch sehr weit und vielseitig einsetzbar. Im Mainstream Bereich sind die eigentlich unschlagbar mit der 8core FX Serie. Leider gibt es im Highend und im mobilen Bereich kaum empfehlenswerte Lösungen. Zumindest im letzteren versucht AMD wieder erfolgreich Fuß zu fassen. Im Highend Segment sind zwar eine neue "Zen" Architektur angekündigt, aber näheres weiß man da auch nicht.
PS: Ich habe heute Win7 sauber auf die SSD gebügelt, inkl. allen updates, Virenscanner, Firefox und LostAlpha. Mehr kommt erstmal nicht auf den Rechner.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, weiter so, dann schaffst du das.
Folge diese Anleitung, festplatte auf ssd zu klonen. Das Tool ist kostenlos, ich wendet es für Jahre.
Aber Achtung, die Kapazität der Zielplatte muss großer oder gleich wie die Quelle-Platte.
Gruß. -
Der Thread hier ist vom März 2015 - Bitte auf's Datum achten.
Danke.
