Wollte nur sagen, daß mein 1701 auch ziemlich laut brummt sobald es eingeschaltet ist. Egal ob da etwas angeschlossen ist oder nicht...
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 50 Antworten
letzter Beitrag von centaur2 am
1701 brummt aus Lautsprecher + Verfärbung unten links
- centaur2
- Erledigt
Danke für den Hinweis! Hast du eventuell auch einen 1084, um den Unterschied zu hören?
War der schon damals so laut oder hat sich das entwickelt? -
Der sollte in kaltem Zustand niederohmig sein und in warmen Zustand hochohmig. Ich meine, dass Du die Spüle gefahrlos abziehen kannst.
Also, im kalten Zustand hat er am einen Ausgang 180 Ohm, am anderen 7 Ohm.
Habe das Gerät gerade zerlegt, weil ich nachher mal die Dioden auslöte, mit abgeklemmter
Spule teste ich heute Abend. -
So, Dioden sind alle ok, sperren in die eine Richtung, in die andere ist der Wert bei allen identisch.
Der Positor kann glaube ich garnicht kaputt gehen. Den habe ich mal aufgemacht, da sind einfach zwei
kleine Trennschreiben zwischen den beiden äußeren und dem inneren Kontakt. Die sind zwar nicht mehr
ganz sauber gewesen, aber brechen oder so können die glaube ich nicht. -
Oh, und wie die brechen können...
Sehe, das an der einen Scheibe eine mini Ecke abgeplatzt ist. Entweder war das schon oder es ist mir passiert beim entnehmen.
Gibt es die einzeln? Oder wo bekomme ich so einen Positor? -
Das Ding heißt "PTC" und gibt's z.B. in der Bucht.
ebay.de/sch/i.html?_odkw=ptc+f…ntmagnetisierung&_sacat=0
Fantastisch, danke!
Zum PTC:
Wenn der Monitor eingeschaltet wird und der PTC kalt ist, hat er einen geringen Widerstand. Daher fließt Strom durch die Entmagnetisierungsspule, was durch ein kurzes, eindringliches Brummen hörbar ist.
Dadurch wird die Lochmaske in der Bildröhre entmagnetisiert und damit einem dauerhaften Verformen der Lochmaske vorgebeugt. Wenn die Lochmaske aufgrund von magnetischen Effekten verzogen ist, zeigt der Monitor Farbflecken.
Mit dem Strom erwärmt sich der PTC und wird zunehmend hochohmig. Dadurch wird der Stromfluss durch die Spule theoretisch gestoppt.
Wenn der PTC defekt ist, kann es sein, dass er mit zunehmender Betriebstemperatur nicht mehr ausreichend hochohmig wird und damit ständig Strom durch die Spule fließt, was bei ausreichender Stärke dazu führen kann, dass die Spule ständig brummt. Wenn die Röhre Farbflecken hat(te), kann dies ein Indiz dafür sein, dass der PTC in der jüngeren Vergangenheit sowieso schon einen Schuß hatte.Zitat von SamWOh, und wie die brechen können...
Also, auch bei abgeklemmter Spule brummt der Speaker. Ich glaube jetzt auch, dass das schon immer so war, ab dem ersten Tag,
und man einfach Besseres gewohnt ist.Wenn ich die Lautstärke erhöhe (ohne angeschlossenes Gerät), wird das Brummen bis zu einem gewissen Maß weniger.
Gibt es irgendeinen "dirty" Hack, den ich direkt an den Speaker löten kann? Das Störsignal vorher wegzubekommen scheint ja
nicht zu gehen.
