Ich denke, dass das Brummen normal ist (schon immer da war) und auch nicht durch Tauschen von Bauteilen wegzubekommen ist. Ich hatte einen 1801, der hat auch von Anfang an gebrummt. Das sind einfach keine hochwertigen Geräte.
Ferrit: wirkt nur bei höheren Frequenzen (MHz-Bereich). Bei 50Hz ist der quasi nicht vorhanden. Und wenn er bei 50Hz wirken würde, würde er natürlich auch das Audio-Signal dämpfen. Ist also prinzipiell der falsche Ansatz. Das Brummen muß dort, wo es entsteht angegangen werden und man darf nicht hinterher, wenn es bereits da ist versuchen, es wieder herauszufiltern.
