Hello, Guest the thread was called1k times and contains 1 replay
last post from markusrothenpieler at the
UAE4All2 (Android) HDF: Not a Dos Disk!
  • Hi!
    Ich wollte mein Festplattenimage (*.hdf), welches ich schon länger problemlos unter WinUAE verwende, auf meinen Handy unter dem Emulator "UAE4All2" abspielen. Leider kommt dann nur die Fehlermeldung "Not a Dos Disk". Im Internet habe ich bisher keine klare Lösung gefunden, ausser das ich irgendwo "partitoned HDF" einstellen muss aber diese Option nicht gefunden habe.
    Ich habe auch schon versucht das Verzeichniss als Festplatte zu nutzen, leider stürzt mir da der TinyLauncher ab wenn ich in ein Verzeichniss gehe. Ich vermute Schwierigkeiten mit dem Filesystem; immer wenn ich in eine Kategorie gehe (z.b. Mods, ECS Games oder AGA Demos) meldet der TinyLauncher nur noch "Oh No !!! und der Emulator stürzt ab. Am Amiga und unter WinUAE funktioniert mein TinyLauncher ganz normal ohne Fehler. Nun will ich deshalb versuchen ob es funktioniert wenn ich es als HDF starte aber dann bekomme ich das oben genannte Problem.
