Hallo zusammen,
bei meinem A500 macht das Diskettenlaufwerk Probleme. Das Gerät erkennt nur ab und an eine Diskette. Selten erscheint ein Disk not valid Fehler. Daher gehe ich von einer Dejustierung des Gerätes aus da die gleiche Diskette in einem anderen Gerät funktioniert.
Baute das Laufwerk aus und reinigte die Köpfe mit Alkohol. Leider brachte diese keine Besserung.
Gibt es die Möglichkeit das Laufwerk neu zu justieren auch wenn keine besondere Hardware vorhanden ist
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,4k mal aufgerufen und enthält 14 Antworten
Floppy Laufwerk JU-253 dejustiert
- pastors
- Erledigt
Läuft das Laufwerk zuverlässig an, wenn eine Disk eingelegt wird? Ansonsten dürfte das Problem eher am Disk-Erkennungs-Schalter zu suchen sein.
Dann könntest du dir mal Xcopy nehmen und eine Disk formatieren (ohne Verify, damit der Kopf ohne Fehlermeldung einmal komplett über die gesamte Strecke bewegt wird) und hinterher gucken ob die problemlos lesbar ist. Wenn sie lesbar ist auch mal Gegenprobe im anderen Gerät machen. Lesefehler hingegen würden auf schwergängige Kopfmechanik hindeuten oder deine Köpfe sind doch noch nicht sauber.
Xcopy hat auch eine Speedtest-Funktion, damit lässt sich die Drehgeschwindigkeit ermitteln (Achtung: leere Disk verwenden, da diese beschrieben wird). Ich weiß zwar nicht welcher Wert da rauskommen sollte, aber Gegentest am anderen Gerät sollte zeigen ob grobe Unterschiede sind. -
Hallo,
nach einlegen der Diskette verschwindet kurz das Kickstartbild. Die Floppy greift auf die Diskette zu. Die Welle bzw. Schnecke dreht sich allerdings bewegt sich der Leskopf nicht. Denke der Schlitten auf der Welle hat keinen korrekten Kontakt mehr.
Bei einem Versuch von 100 kommt eine Fehlermeldung. Denke ohne geeignetes Werkzeug komme ich hier nicht weiter -
Schraub das Floppy doch mal auf und mach mal Detailfotos vom Innenleben. Vielleicht erkennt man ja was ...
Soweit wie ich es erkennen kann, sieht das eigentlich alles gut aus. Bei den Bildern liegt eine Diskette im Laufwerk.
Was mich stört ist das die Welle den Transportschlitten nicht mitzieht. Leider habe ich kein Referenzfloppy zum gegentesten -
Die Fotos sind relativ unscharf und grobkörnig. Aber ich meine zu erkennen, dass das Flachbandkabel, welches von der Platine zum Schreib-/Lesekopf geht ziemlich ab aussieht. Kann das sein? Oder sieht das nur so aus?
Bewegt sich die Welle denn? Sonst schraub mal die Schraube ab, die die Schreib-/Lesekopfeinheit mit der Welle verbindet. Eventuell ist da Schmand drunter. Dann mach mal die komplette Welle sauber und fette die ein wenig ein.
Ansonsten auch mal die Führung (da sind so zwei kleine Nippel) wo der Lesekopf aufliegt säubern. Einfach mal Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und dann kräfig schrubben die Schienen. Scheint ja doch eher ein mechanisches Problem zu sein.
Sieh dir mal den SMD Elko an dem Laufwerk an. Der neigt zum Auslaufen.
Ein Austausch bewirkt oft Wunder -
Hallo zusammen,
während Columbo nochmals über das Problem nachgedacht. Wieso die Welle den Schlitten nicht antrieb ließ mir keine Ruhe.
Also DMC schrieb nochmals alles kontrolliert.
Als ich die Schraube vom Schlitten, direkt oberhalb der Welle, abdrehte kam mir direkt ein kleiner Metallstift entgegen.
Dieser treibt die Welle an wenn der Lesekopf sich bewegt. Habe diesen gesäubert und neu eingelegt.
Tja, was soll ich sagen, die Floppy tut wieder ihren Dienst
Wieso sich der Stift gelöst hat ist mir aber ein Rätsel! Ein SMD Elko ist nicht auf der Floppy. Allerdings viele kleine Becherelkos.
Die Floppy stammt übrigends von meinem eigens gekauften A500 von Neckermann . Läuft inzwischen über 20 Jahre und jetzt kommen noch ein paar mehr dazuSage mal vielen Dank für die Hilfestellung und ein super schönes Wochenende
Wenn sich die Schnecke dreht ohne den Kopf zu bewegen hast du die Ursache. Evtl lässt sich der Kopf auch ohne größeren Widerstand von Hand verschieben? Das sollte nicht so sein. Eigentlich sollte da ein Plastikteil mit einer Nase sein, welche in der Schnecke läuft. Wenn sich diese Nase über die Jahre weggescheuert hat hilft wohl nur, gleichartiges Laufwerk mit anderem Defekt zu besorgen und gute Feinmechaniker-Fähigkeiten zu haben.
Edit: Ah, zu lange gebraucht zum Tippen. Schön dass es wieder läuft
Noch eine letzte Frage.
Den schmodder auf der Welle habe ich gereinigt. Was für ein Fett oder Öl kann ich dort zum Schmieren verwenden? -
Siehste, war doch garnicht so schlimm! Schön das es wieder läuft.
Die Welle kannst Du mit ganz wenig Waffenöl schmieren. Hauptsache, es ist ein harzfreies Öl. Auf keinen Fall Silikonöl nehmen - das verteilt sich im ganzen Laufwerk!
Perfekt, super
Hallo zusammen,
wollte heute alles verbauen und mußte feststellen, die Schrauben für die Floppy sind *verschwunden*.
Im Internet findet sich nur die Commodore Partnumber aber nicht die Größe:604200-67;SCREW F. MICROPROT.;JU253-031P AMIGA-500
604350-64;SCREW F. MICROPROT.;JU253-03T AMIGA-500Kennt jemand die Schraubengröße zur Befestigung der Floppy von der Unterseite ?
Ich weiß es nicht mit bestimmter Sicherheit, aber passen da nicht auch die Schrauben, die man zur Befestigung von 3,5" Festplatten im PC hernimmt? Ich meine mich erinnern zu können, dass die passen.
Die Diskettenlaufwerke haben meist Schrauben mit Metrischem Gewinde, Festplatten haben meist Schrauben mit zölligem Gewinde.
