Neue C64C Gehäuse in bunt!
Es gibt 2.951 Antworten in diesem Thema, welches 495.139 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2017 um 12:35) ist von sign-set.
  • Irgendwas passt aber trotzdem noch nicht:
    Das ist direkt der Warenkorb nach anmelden. Oben steht beige, unten dann schwarz... ?(
    das habe ich auch gekauft. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bekomme ich hier dann hoffentlich das classic breadbin beige ?
  • das habe ich auch gekauft. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bekomme ich hier dann hoffentlich das classic breadbin beige ?
    Das, da irgendwo noch "schwarz" her kommt liegt daran, dass die anderen Artikel vom schwarzen kopiert worden sind. Korrekt und relevant ist natürlich die Überschrift. Allerdings hast du jetzt ein "Classic Beige" bestellt und kein "Breadbin Gray". Bitte eine Mail über den Shop an Frank mit den Bestelldaten und dem Hinweis, dass du das "Breadbin Gray" haben möchtest anstelle des "Classic Beige" (Original Commodore Beige von früher) Gehäuses.
    Sollten wir das noch kenntlicher machen? Eventuell ein Bild hinzufügen mit einem Brotkasten neben dem C64C Gehäuse. Also beide nebeneinander und der Brotkasten ragt so ein kleines Stück ins Bild hinein. So liegt der Focus schon auf dem C64C Gehäuse.
  • Allerdings hast du jetzt ein "Classic Beige" bestellt und kein "Breadbin Gray". Bitte eine Mail über den Shop an Frank mit den Bestelldaten und dem Hinweis, dass du das "Breadbin Gray" haben möchtest anstelle des "Classic Beige" (Original Commodore Beige von früher) Gehäuses.
    Es ist ja "meine" Bestellung, was da als JPG zu sehen ist. Und ich wollte in der Tat das "alte" beige des C64 haben. :)
    Wenn es jedoch noch eine Möglichkeit gäbe, das beige und das Brotkasten grau besser zu definieren, dann bitte ich darum.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Mit beige hat das org. C64C Gehäuse eigentlich nichts zu tun. Das sollte darin wirklich nicht vorkommen, eher beim breadbin grey als einiges.
    Beige war immer nur (von Anfang an, wurde auch immer so genannt) das org. Brotkastengehäuse. Kann also in der Tat verwirrend sein, da auch noch "classic" davor steht ;) . Da denkt man dann schnell an die org. Brotkastenfarbe u. nicht an das "weiße" org. C64C Gehäuse.
    "Classic C64C ' " sollte das helle vlt. einfach heißen.
    Aber die Käufer sind ja nicht doof, die sehen ja die Auswahl u. Farben.
    Einmal editiert, zuletzt von CommieSurfer (2. September 2017 um 03:23)
  • "Breadbin Gray" heißt auf deutsch "Brotkasten grau" damit ist aber die allererste, erschienene C64 Farbe von C= gemeint. Also auf neudeutsch "ocker, beige, kackbraun, khaki, braun" etc. = quasi der Urbrotkasten als C64C
    Das Wort "Grau" darin, ist etwas verwirrend, allerdings aus der Sicht der Farbenlehre korrekt.
    "Classic Beige" ist dann das original C64C Gehäuse so wie es 1986 zuerst auf den Markt kam. Ich würde das als "Altweiss, weiss" im Volksmund beschreiben. Aus der Sicht der Farblehre überwiegt ein "beige" Anteil.
    Verwirrend? Nö!
    Wer "Breadbin Gray" bestellt bekommt den Ur Brotkasten als "C" Gehäuse und wer "Classic Beige" bestellt bekommt den "UR C64C" :thumbsup:
  • Wer "Breadbin Gray" bestellt bekommt den Ur Brotkasten als "C" Gehäuse und wer "Classic Beige" bestellt bekommt den "UR C64C"
    Diese Aussage hilft weiter! Sollte so (oder ähnlich) mit in den Shop integriert werden.
    Dann habe ich das richtige bestellt! :puhh:
  • Schwarzes Gehäuse mit C64 Reloaded, goldenem Typenschild aus Polen und (falscher C16) Tastatur
    Da kommen schwarze Tasten und rote Funktionstasten drauf.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Das original Typenschild überklebt?? :facepalm:
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nein - bin ich ein Barbar :smile:
    Das habe ich vorsichtig und unzerstört abgezogen und archiviert. Kann natürlich wiederverwendet werden.
  • Das habe ich vorsichtig und unzerstört abgezogen und archiviert.
    Zeig mal bitte!
    da reichen aber nicht nur neue Kappen...die C16 hat eine andere Martix:
  • da reichen aber nicht nur neue Kappen...die C16 hat eine andere Martix:
    Ja, die Tastatur habe ich nur eingebaut, um zu schauen, wie das Gehäuse mit grauen Tasten aussieht. Ich habe noch eine gammelige C64 Tastatur, die die neuen Tastenköpfe bekommt.
    Zeig mal bitte!
    Das Material des Etiketts is zäh und der Klebstoff nicht zu fest. Es lässt sich gut abziehen und verformt sich auch nicht
    Einmal editiert, zuletzt von joshy (2. September 2017 um 22:22) aus folgendem Grund: Kommentar zum Etikett
  • was ich immernoch nicht beantwortet finde ist, sind in dem plastik auch flammhemmer drin wie in den orig., welcher gehäuse vergilben lässt ?
  • Ja, die Tastatur habe ich nur eingebaut, um zu schauen, wie das Gehäuse mit grauen Tasten aussieht. Ich habe noch eine gammelige C64 Tastatur, die die neuen Tastenköpfe bekommt.
    Mach's die bitte einfacher und tausche einfach die Tastaturplatine aus ;) . Also C64 Tastaturplatine unter die C16 Tastatur. Anstelle die Tastenkappen mühsam auszutauschen (u. dabei schnell 'mal etwas abbricht).
    Falls noch nicht selbst drauf gekommen, der Mensch denkt manchmal zu kompliziert (bzw. nur von der normal gängigen Seite ausgehend) ;) .
  • Mach's die bitte einfacher und tausche einfach die Tastaturplatine aus ;) . Also C64 Tastaturplatine unter die C16 Tastatur. Anstelle die Tastenkappen mühsam auszutauschen (u. dabei schnell 'mal etwas abbricht).Falls noch nicht selbst drauf gekommen, der Mensch denkt manchmal zu kompliziert (bzw. nur von der normal gängigen Seite ausgehend) ;) .
    Aber das bringt doch nichts! Der C64/C16 hat ne ganz andere Tastenbeschriftung.
  • Aber das bringt doch nichts! Der C64/C16 hat ne ganz andere Tastenbeschriftung.
    Ich für mich denke, das ich die beiden Tastaturen zu 100% auswendig kenne, nachdem ich ca. 35 Jahre lang wie gebannt draufgeschaut habe.
    Betrifft Pfeil links, CRSR Keys, Restore, CLR vieleicht ne handvoll anderes.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • ich persönlich würde da keine grauen C16 Tasten (Tastatur) verbauen...
    sonst sieht das Gehäuse ja wirklich nach C16 aus,..
    ich hatte ja vorher schon mal eine SX64 Tastatur verglichen...
    bei mir kommt eine (noch hellere als unten die gilbige) C64G Tastatur rein
    nur mal zum Vergleich "alte" SX64 Tastatur mit "neuem Eindruck",.. das Blau passt perfekt..
  • Ist die Matrix beim C16 wirklich so anders?
    Kommt die Unterscheidung nicht nur durch Unterschiedliche Logik bei den Cursortasten (links/oben nur zusammen mit Shift beim C64) zustande?
    Man würde doch erwarten, dass - analog zu VC 20/Blocktastatur und PET - gleiche Matrixpositionen identisch sind, zumindest bei Allerweltstasten wie "1234..." und "abcdef..." dasselbe rauskommt?
    Im Umkehrschluß: was wäre dann überhaupt noch damit gewonnen, eine C16-Tastatur in den C64 zu verpflanzen, wenn man sowohl die Unterplatte der Tastatur mit den Kontakten und Leiterbahnen der Matrix als auch die bis zu 66 Tastenkappen auswechseln oder zumindest versetzen muss?
