Danke Tommes für die antworten ![]()
Die neuen gehäuse gefallen mir sehr, freue mich schon sehr auf die komplettpakete mit neuen reloaded boards... ![]()
Ich bin gespannt auf die festgeschraubte Tastatur ![]()
Es gibt 2.951 Antworten in diesem Thema, welches 494.842 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wie sollen denn die Komplettpakete aussehen? Neue Revision des Reloaded Boards?
Das ist ja ein tolles Vorhaben und wenn Jens damit an die Öffentlichkeit geht scheint das wohl auch in trockenen Tüchern zu sein. Cool......
Gibt es schon eine Ahnung in welchen Preisdimensionen sich das bewegt? Wenn von exklusiv die Rede ist, klingt das für erstmal nach absichtlich teuer.
Werden nur Cases dann mit Reloaded Board verkauft oder einzeln? Stehen alle Farben dann zur Verfügung oder gibt es "exklusive Versionen" wie Return schwarz oder Frank grün ![]()
Glatt überlesen, danke.... Komplette C 64 von JSComputer
Das wäre was....
zum Thema unterschiedliche CEVI Gehäuse,..
Es gibt ja die Brotkastenvariante wo hinten auch die Buchsen quasi im Gehäuse "beschriftet" sind...
ich dachte früher, dass wäre die ältere normale Variante,..
inzwischen sieht man kaum noch eine Brotkiste, die hinten diese Struktur hat??
war das "made in germany" oder eine frühe UK Version,..
???? Habe ich was verpasst ????
ich dachte früher, dass wäre die ältere normale Variante,..inzwischen sieht man kaum noch eine Brotkiste, die hinten diese Struktur hat??
Nee, die gab' auch ganz normal aus Germany (oder vlt. doch sogar schon Hong Kong, jedenfalls nicht nur UK). Ab ziemlich genau der Assy 250425 (1985) gab's diese neuen Brotkastengehäuse mit Portbeschriftung.
Die sind auch 0,5 cm niedriger (Oberschale). Der weiße C64G hat dieselbe Form benutzt, nur eben mit weißem Farbgranulat.. .
Da sind wohl schon einige wieder am Fantasieren... ![]()
Es wird definitv mehrere Formen gegeben haben, gibt ja Leute die davon berichten, dass sie die Schlagziffern innen nicht haben. Auch gibt es ja mehrere Varianten des Gehaeuses; z.B. mit Schrauben oder mit Klemmen usw.
Am wichtigsten daran war aber nicht die Beschriftung, sondern die dicken Halte-Klammern ![]()
Da wäre ich mir nicht so sicher, da (zumindest alle meine) C64G Gehäuse wesentlich strammer eingehakt sind als die UK425er Gehäuse... ![]()
Ach wo ...das sollte nur ein apell sein und aus der logik heraus macht es einfach nur sinn ![]()
Mit den Gehäusevarianten war hier schon mal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Da hatte ich für meinen Brotkasten-Bestand mal diese Liste gemacht:
Ein VC20-Brotkasten fehlt noch in der Liste.
Ich hatte dann später noch einen C64C bekommen, der hat im Oberteil innen über den F-Tasten ein erhabenes "P/N 252 110" und unten noch ein "M" oder "W". Darüber müsste man nur noch eine Logik reinbringen.
EDIT: Grad noch gesehen: Das Unterteil hat unten in der Aussparung der Tastatur die "252 111".
zu 1) Ja das stimmt. Ich habe auch ein solches Gehäuse (4cm hoch) mit dicken/breiten Halte-Klammern + ohne Portbeschriftung. Müsste aber nochmal nachsehen, ob dem wirklich so ist.
zu 2) Ob da an den dicken Halteklammern oder anderem diesbzgl. Unterschiede beim C64G Gehäuse sind oder nicht, ist ja dabei nun auch egal gewesen. Grundsätzlich ist es ja dasselbe Gehäuse wie alle anderen 4cm hohen mit Portbeschriftung und dicken Halteklammern.
Na,aber darum ging es doch: dass die Gehäuse eben nicht aus der gleicher Form stammen. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass für den C64G eine aufgearbeitete ältere Form genutzt wurde.
Die Beschriftung der Ports ist im Schieber, nicht im Stahlkörper. Wenn man an den Portgrößen oder Beschriftungen etwas verändern möchte, dann muss man nur die Schieber wechseln. Der Rest des Werkzeuges kann gleich bleiben. Ich vermute, dass das bei den Brotkisten z.B. beim Wechsel von VC20 auf den C64 gemacht wurde, und dann nochmals für den C16.
Bei der C64c-Form die wir jetzt haben ist die Portbeschriftung vorhanden.
Jens
Wirst Du die Form im Original belassen, oder ist es geplant das Gehäuse durch zusätzliche Firmenembleme / Coppyright 2016 Schriftzüge etc. zu versauen ergänzen? Es wäre toll, wenn es wirklich ein Original bleiben würde und ohne jede Veränderung genutzt wird. Makrolon ist top, schon in den 70ern hatte man das für UV Stabile Kunststoffaussenmöbel (Verner Panton Illumesa & Chair) erfolgreich eingesetzt. Das Zeug ist wirklich UV stabil und da bleicht nichts mehr aus. Etwas besseres gibt es nicht auf dem Markt, das ist schon High End. Danke dafür!
Tom / Pentagon
Das bleibt wie es ist. Falls ich etwas verändern sollte, dann sind das die Schieber: Da würden dann einfach Neue gemacht, so dass man mit ein paar Handgriffen das Werkzeug auch wieder auf "Original" umrüsten kann. Hier mal ein Detailbild des seitlichen Schiebers:
Jens
Danke ![]()
Wobei ich auch kein Problem damit hätte,wenn noch ein zusätzliches Firmenlogo und Jahresstempel hinzu kommt,solange die alten erhalten bleiben
Quasi wie der Pfotenabdruck ![]()
