Neue C64C Gehäuse in bunt!
Es gibt 2.951 Antworten in diesem Thema, welches 494.931 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2017 um 12:35) ist von sign-set.
  • Wie lange hält so eine Form?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • Demnach würde ich sagen: zwei, da es ja zwei unterschiedliche C64C Gehäuse gab.
    Da sagst Du was - richtig, ich habe zwei Unterschiedliche gesehen, die sich aber hauptsächlich hinten unterscheiden. Am Werkzeug ist erkennbar, dass da etwas verändert wurde (warum sonst fräst man vom Stahlkörper was ab und schweißt was Neues wieder dran?). Das wäre ein schönes "Forschungsobjekt" für nen Return-Artikel, oder :-)?
    Es kam auch die Frage nach der Farbtreue auf, weil Dallas wohl Ober- und Unterschalen geliefert hat, welche farblich offenkundig nicht zueinander passen. Das kann bei uns nicht passieren, weil es ein Verfahren gibt, mit dem die Farben "für alle Zeit" festgelegt sind: Nach Freigabe der Erstmuster wird ein Punkt am Gehäuse festgelegt, an dem die Farbe gemessen wird. Dort wird der tatsächliche Farbton ermittelt und als Ziel für folgende Produktionen festgelegt. So kann man auch Jahre später noch den gleichen Farbton erzielen, der ursprünglich festgelegt wurde. Die Abweichungen die es natürlich zwangsläufig geben wird, sind so gering, dass sie mit bloßem Auge nur dann erkennbar werden, wenn man Übrung darin hat.
    Zusätzlich zur Sicherung der Farbe bei Produktion ist die Wahl des Materials natürlich auch wichtig: Ich habe mich für ein Edel-Granulat entschieden, das ebenfalls in Deutschland hergestellt wird: Makrolon von Bayer. Die UV-stabilisierte Variante davon stellt sicher, dass die Farbe auch bei starker Sonneneinstrahlung nur minimal leidet. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dieses Material z.B. auch in der Automobilindustrie eingesetzt, wo Farben in der Qualitätssicherung schon bei kleinsten Abweichungen abgelehnt werden. Und ja, der Spritzgussdienstleister der diese Gehäuse machen wird, ist auch Zilieferer der Automobilindustrie, hat entsprechende QS-Systeme laufen.
    Jens
    1986 -> 2016 = 30 Jahre mindestens!? :bgdev
    Es muß ja noch mindestens eine 2te Oberschale existieren/existiert haben:
    1. Tastatur eingeklickt
    2. Logo gestanzt anstatt Blechlogo
    Beides eindeutig Massnahmen zur Kostenreduktion.
    Bei gehärtetem Stahl ist nicht die Form das was altert, sondern die beweglichen Teile daran. Die müssen ab und zu gewartet werden, eventuell müssen filigrane Teile neu erodiert werden (wie der Stift für das LED-Loch), aber sonst gibt es bei vernünftiger Wartung eigentlich kaum eine Altersgrenze.
    Anders ist das bei Spritzgusswerkzeugen, die nicht gehärtet sind: Da sind es nur ein paar zehntausend Zyklen, die der Hersteller garantieren wird.
    Jens
  • Und diese Form ist für geschraubte Gehäuse (und für mich eindeutig die bessere Variante), oder für diese,
    mit geklipster Tastaturbefestigung in der Oberschale und Gehäuse-Klipshaken?
    Sorry, besitze kein Dallas-Gehäuse. Deshalb die Frage.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Es ist die geschraubte! (Also die, für die man auch Haltebleche für die Tastatur braucht).
  • Es ist die geschraubte! (Also die, für die man auch Haltebleche für die Tastatur braucht).
    Sehr schön. Danke. :)
  • (Also die, für die man auch Haltebleche für die Tastatur braucht).
    Welche Haltebleche eigentlich? Ich hab einfach die Tastatur in die Oberschale reingeschraubt und fertig! Hab ich das was falsch gemacht? Funktioniert aber einwandfrei!
  • Welche Haltebleche eigentlich? Ich hab einfach die Tastatur in die Oberschale reingeschraubt und fertig! Hab ich das was falsch gemacht? Funktioniert aber einwandfrei!
    Hast Du ein Bild von Deinem Gehäuse? Ist es ein Brotkasten oder C64C Gehäuse?
  • Das transparente Dallas-Gehäuse
    Ich habe auch ein transparentes Gehäuse von Dallas, aber bei dem lässt sich eine Tastatur nicht anschrauben. Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich mir Halter (schwarz) für die Tastatur gekauft.
  • Das würde ich auch gern mal sehen. Gut, mit viel Fantasie sich alles montieren :)
  • Komisch, ich hab die Tastatur aus einem anderen Gehäuse genommen (Brotkasten) und in das Dallas-Gehäuse reingeschraubt!
    Mach' doch einfach mal ein Bild der Verschraubung, falls nicht zuviel Aufwand!
    Wie hast Du die Tastatur befestigt? Etwa mit langen Spax-Schrauben von außen durch die Oberschale ;) ?
  • welche Tastenfarbe braucht man denn zu den schicken C64-SX Farben?
    Als helles grau würde ich das bezeichnen. Definitiv etwas anders als die sonstigen hellen Tastaturen. Aber wenn Tommes das auspegelt, isses bestimmt in den bestgeeigneten Fingern.
    Danke übrigens, daß ihr auch überlegt, die Tastenkappen im Shop anzubieten! Das wird immer besser. Woher die passenden Kappen für das SX-Design nehmen haben sich bestimmt schon andere gefragt.
    Bleibt noch spannend, welche alternative Idee Wiesel hinsichtlich Tastatur hatte - da war doch was, im "neue Tastaturen"-Thema?
