Demnach würde ich sagen: zwei, da es ja zwei unterschiedliche C64C Gehäuse gab.
Neue C64C Gehäuse in bunt!
Tommes -
4. März 2015 um 04:45 -
Geschlossen -
Erledigt
Es gibt 2.951 Antworten in diesem Thema, welches 494.397 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wie lange hält so eine Form?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Da sagst Du was - richtig, ich habe zwei Unterschiedliche gesehen, die sich aber hauptsächlich hinten unterscheiden. Am Werkzeug ist erkennbar, dass da etwas verändert wurde (warum sonst fräst man vom Stahlkörper was ab und schweißt was Neues wieder dran?). Das wäre ein schönes "Forschungsobjekt" für nen Return-Artikel, oder :-)?
Es kam auch die Frage nach der Farbtreue auf, weil Dallas wohl Ober- und Unterschalen geliefert hat, welche farblich offenkundig nicht zueinander passen. Das kann bei uns nicht passieren, weil es ein Verfahren gibt, mit dem die Farben "für alle Zeit" festgelegt sind: Nach Freigabe der Erstmuster wird ein Punkt am Gehäuse festgelegt, an dem die Farbe gemessen wird. Dort wird der tatsächliche Farbton ermittelt und als Ziel für folgende Produktionen festgelegt. So kann man auch Jahre später noch den gleichen Farbton erzielen, der ursprünglich festgelegt wurde. Die Abweichungen die es natürlich zwangsläufig geben wird, sind so gering, dass sie mit bloßem Auge nur dann erkennbar werden, wenn man Übrung darin hat.
Zusätzlich zur Sicherung der Farbe bei Produktion ist die Wahl des Materials natürlich auch wichtig: Ich habe mich für ein Edel-Granulat entschieden, das ebenfalls in Deutschland hergestellt wird: Makrolon von Bayer. Die UV-stabilisierte Variante davon stellt sicher, dass die Farbe auch bei starker Sonneneinstrahlung nur minimal leidet. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dieses Material z.B. auch in der Automobilindustrie eingesetzt, wo Farben in der Qualitätssicherung schon bei kleinsten Abweichungen abgelehnt werden. Und ja, der Spritzgussdienstleister der diese Gehäuse machen wird, ist auch Zilieferer der Automobilindustrie, hat entsprechende QS-Systeme laufen.
Jens
- Offizieller Beitrag
1986 -> 2016 = 30 Jahre mindestens!?
Es muß ja noch mindestens eine 2te Oberschale existieren/existiert haben:
1. Tastatur eingeklickt
2. Logo gestanzt anstatt BlechlogoBeides eindeutig Massnahmen zur Kostenreduktion.
Bei gehärtetem Stahl ist nicht die Form das was altert, sondern die beweglichen Teile daran. Die müssen ab und zu gewartet werden, eventuell müssen filigrane Teile neu erodiert werden (wie der Stift für das LED-Loch), aber sonst gibt es bei vernünftiger Wartung eigentlich kaum eine Altersgrenze.
Anders ist das bei Spritzgusswerkzeugen, die nicht gehärtet sind: Da sind es nur ein paar zehntausend Zyklen, die der Hersteller garantieren wird.
Jens
Und diese Form ist für geschraubte Gehäuse (und für mich eindeutig die bessere Variante), oder für diese,
mit geklipster Tastaturbefestigung in der Oberschale und Gehäuse-Klipshaken?
Sorry, besitze kein Dallas-Gehäuse. Deshalb die Frage. -
Sorry, besitze kein Dallas-Gehäuse. Deshalb die Frage.Es ist die geschraubte! (Also die, für die man auch Haltebleche für die Tastatur braucht).
Sehr schön. Danke.
Welche Haltebleche eigentlich? Ich hab einfach die Tastatur in die Oberschale reingeschraubt und fertig! Hab ich das was falsch gemacht? Funktioniert aber einwandfrei!
Hast Du ein Bild von Deinem Gehäuse? Ist es ein Brotkasten oder C64C Gehäuse? -
Das transparente Dallas-Gehäuse
Ich habe auch ein transparentes Gehäuse von Dallas, aber bei dem lässt sich eine Tastatur nicht anschrauben. Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich mir Halter (schwarz) für die Tastatur gekauft.
Ich habe auch ein Gehäuse von Dallas und wie bei Günni habe ich Halter benötigt.
Komisch, ich hab die Tastatur aus einem anderen Gehäuse genommen (Brotkasten) und in das Dallas-Gehäuse reingeschraubt!
Das würde ich auch gern mal sehen. Gut, mit viel Fantasie sich alles montieren
Mach' doch einfach mal ein Bild der Verschraubung, falls nicht zuviel Aufwand!
Hauptsache,die Formen werde nicht überrestauriert..Wäre schön,wenn alte Stempel etc erhalten blieben
Wie hast Du die Tastatur befestigt? Etwa mit langen Spax-Schrauben von außen durch die Oberschale
Wenn ich dazu komm, mach ich heute abend mal ein Photo!
welche Tastenfarbe braucht man denn zu den schicken C64-SX Farben?
Als helles grau würde ich das bezeichnen. Definitiv etwas anders als die sonstigen hellen Tastaturen. Aber wenn Tommes das auspegelt, isses bestimmt in den bestgeeigneten Fingern.
Danke übrigens, daß ihr auch überlegt, die Tastenkappen im Shop anzubieten! Das wird immer besser. Woher die passenden Kappen für das SX-Design nehmen haben sich bestimmt schon andere gefragt.Bleibt noch spannend, welche alternative Idee Wiesel hinsichtlich Tastatur hatte - da war doch was, im "neue Tastaturen"-Thema?
