Neue C64C Gehäuse in bunt!
Es gibt 2.951 Antworten in diesem Thema, welches 494.426 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2017 um 12:35) ist von sign-set.
  • Meine Gehäuse sind auch einzeln in einer Plastiktüte verpackt gewesen. Ganz unten im Karton war eine Lage Styroporschnipsel und dann lagen meine drei aufeinander. Dazwischen war leider gar nichts und die Folie ist schon etwas angescheuert. Zum Glück haben die Gehäuse nichts. Noch einmal die gleiche Tour und die Gehäuse hätten sichtbare Macken.
    Na da haben wir es wieder - einen haufen an versand verlang und tschuldigung für den ausdruck
    Scheisse verpackt
    Retro liegt voll im Trend
  • Segenhard
    Ich weiß nicht was Du geraucht hast , aber es war definitiv zuviel oder zuwenig.
    Bei Deinem Post bekommt man Augenkrebs. Vielleicht sollte man Dir die Benutzung der Smilies sperren
    Aber der Text war gut
    Tut mir nochmal leid wenn ich durch die Smileys jemand krank gemacht habe!
    Werde in Zukunft keine mehr verwenden!
    Gruss
    Segenhard
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Tut mir nochmal leid wenn ich durch die Smileys jemand krank gemacht habe!
    So ein Lusche - richtig Mädchenhaft
  • Und Segenhard raucht nicht. er inhaliert...
  • Ich gehe davon aus das sich die Qualität der Gehäuse nicht voneinander unterscheidet. Von daher werde ich keine Selektierung vornehmen, lediglich völlig schrottige Gehäuse werde ich nicht weiter versenden sondern diese bei Dallas reklamieren. Ich mache von jedem Gehäuse, auf Wunsch, vor dem versenden Fotos und verschicke diese dann an den jeweiligen Käufer.
    Mehr kann ich auch nicht tun...
    Spectrum 128+, Disciple+3,5"
    Amiga500, 1200, 2000
    VIC 20, C-64. C-128, 1541, SD2IEC
    C64 Mini, C64Maxi, VIC20 Maxi,
    C64 Reload MK2
    Atari ST, Schneider CPC,
    MEGA65
    und über die diversen Spielekonsolen reden wir nicht!!! :rolleyes:
  • [spekulation]Ich gehe mal davon aus, dass reklamieren nix bringt, da man (oder wie omg sagt: Mensch) nix bestellt hat, sondern nur ein "Dankeschön" bekommen hat[/spekulation]
  • Davon würde ich nicht ausgehen. Ich habe Dallas via Twitter kontaktiert und ihm das Bild meines transparenten Gehäuses geschickt. Prompt kam eine Antwort ich sollte ihm meine E-Mail-Adresse schicken, damit wir das "fixen" können. Habe aber geantwortet dass ich das Gehäuse so wie es ist behalte.
  • Find ich gut :thumbsup:
    Aber wie oft kann er das machen? Dann muss es ja eine gewisse Überproduktion gegeben haben.
    Das stimmt nur zum Teil. Dallas hat beim Hersteller der Formen sehrwohl was bestellt und bezahlt. In sofern kann er auf jeden Fall was reklamieren. Ob man es auf sich nehmen will wegen einem geschlossenen LED-Loch das nach USA zu schicken, halte ich für wenig sinnvoll.
    Wenn aber wie Penta schreibt das Gehäuse überhaupt nicht zu gebrauchen ist, dann sollte man das dem Dallas schon mitteilen.
  • Bei meinem Gehäuse (blau - gefällt mir sehr gut) kann ich die C64C Tastatur nicht richtig befestigen. Die war im Originalgehäuse oben und unten am Deckel in Haltenasen eingeklippt, das Dallas Gehäuse hat so ähnliche Nasen aber nur unten.
    Wie wird denn die Tastatur im oberen Bereich befestigt? :?:
    Ich habe jetzt erstmal etwas Styropor untergelegt, aber irgendwie kann das keine Langzeitlösung sein... :thumbup:
  • Wie wird denn die Tastatur im oberen Bereich befestigt?
    Gar nicht, die wird auf Metallwinkel geschraubt, die zusammen mit der Platine mit der Unterschale verschraubt werden. Wenn du die nicht hast musst du halt ein wenig kreativ werden oder die irgendwo im Forum verlinkten Nachbauten bei Shapeways kaufen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Du brauchst sie Tastaturhalter von Tommes.
  • Es gibt wohl zwei Varianten des C64C-Gehäuses. Die ältere (wie das Dallas Gehäuse) hat im Original Haltebleche. Eine Luxusvariante als Alternative habe ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutzt.
    EDIT: uff, zweimal zu langsam :evil:
  • Wie wird denn die Tastatur im oberen Bereich befestigt? :?:
    Mit Tastaturhaltern aus Blech (anderen C64 schlachten) oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bestellen.
    Es gibt noch eine Variante. Die hatte nur dieses Papier mit Alubeschichtung. Da wurden die Winkel direkt an die Platine angeschraubt.
  • Auch nicht schlecht.
    Meins ging von Chicago direkt nach Istanbul...
  • Lustig. Hatte ich mal bei ebay, da ging eine Sendung von München nach Irland und dort hat man erfolglos versucht, es an mich zuzustellen. Gibt leider kein Frantfurt dort und die Strasse auch nicht...
  • Meins ging von Chicago direkt nach Istanbul...
    Falls noch nicht bekannt, man kann die Trackingnummer auch bei der DHL Sendungsverfolgung eintippen. Vielleicht sieht man da, was los ist. Aber ob das auch in der Türkei funktioniert? :anonym
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sei froh das es nicht in Griechenland gelandet ist... :schande:
    C64 Reload MK2
    MEGA65
