Neue C64C Gehäuse in bunt!
Es gibt 2.951 Antworten in diesem Thema, welches 494.683 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2017 um 12:35) ist von sign-set.
  • Hab mir jetzt nochmal die Bilder auf Kickstarter etwas genauer angeschaut, insbesondere das transparente Gehäuse. Beim genauen Hinsehen erkennt man, das die Tastatur von zwei Metallwinkeln gehalten wird, die auf dem Board montiert sind. Allerdings waren nicht alle C64C-Gehäuse darauf abgestimmt. Bei meinem Modell z.B. gibt es überhaupt keine Schrauben unter dem Gehäuse sondern nur Plastikklemmen. Ebenso wird die Tastatur von Plastiklemmen gehalten, die sich unter der oberen Abdeckung befinden, anstatt von Metallstützen, welche bei mir komplett fehlen. Diese Klemmen kann ich am transparenten Gehäuse nicht erkennen. Somit stellt sich natürlich die berechtigte Frage, ob die Gehäuse auch mit dem o.g. C64-Typ kompatibel sind oder ob ggf. noch solche Metallstützen sowie zusätzliche Schrauben besorgt werden müssen. Fotos von meinem Gehäuse und vom Inneren könnte ich ggf. nachreichen.
    Halterungen sind soweit mir bekannt ist nicht dabei. Thomas hat dazu allerdings ein 3D Model gefertigt und damit lassen sich diese als 3D Druck anfertigen. Es gibt auch eine Bezugsquelle dafür. Hab nur gerade den Link nicht zur Hand.
  • Schade das man die transparenten Gehäuse nicht einfach wählen kann sondern ein buntes dazu nehmen muss.
    Ich wäre ja interessiert an Brotkastenfarbig grau und Transparent.
    Aber jetzt ein buntes deswegen backen obwohl man es nicht will...
    TORFROCK
  • Superingo: Ich habe mir zwei transparente und ein beiges dazubestellt. Evtl. kann ich Dir ja eins davon abgeben. Erstmal abwarten ob und wann die Dinger ankommen.
    Tom
  • Es gibt zwei C64C Gehäuseformen. Bei einem Gehäuse wird die Tastatur genau so befestigt wie beim Brotkasten, also an der Oberschale und bei dem anderen, welches bei dem Kickstarter Projekt produziert wird, wird die Tastatur vorne in der unteren Gehäusehälfte geklemmt und hinten auf zwei Metallhalter geschraubt, die wiederum über das Mainboard mit der unteren Gehäusehälfte verschraubt sind.
    Solange man jetzt die Teile aus so einem C64C nimmt, hat man alles an Teilen um den Umbau zu vollenden. Nimmt man die Teile aus dem anderen C64C Gehäuse oder einem Brotkasten fehlen die Metallhalter. Für diesen Fall habe ich die Halter neu konstruiert und werde diese als 3D-Druck anbieten. Ich bekomme aber erst noch die Prototypen zugeschickt und wenn diese funktionieren oder nach eventueller Anpassung, stelle ich die online.
    Die 3D-Modelle von den Haltern sind für das Lasersintering-Verfahren optimiert, d.h. höchstwahrscheinlich würden die mit einem FDM-Drucker auch nicht gedruckt werden können oder erst nach Überarbeitung. D.h. ich gebe die STL-Daten auch nicht heraus. Jeder der einen eigenen Drucker hat sollte zudem in der Lage sein die Halter selber nachzubauen, ansonsten bräuchte man ja auch keinen eigenen Drucker. Kann da nur jemanden hier aus dem Forum zitieren: "Ist alles keine Raketenwissenschaft" ;)
    P.S.: hier nochmal die ersten Versionen der Halter. Höchstwahrscheinlich werde ich aber die Konstruktion noch wesentlich vereinfachen. Das reduziert auch den Preis, da weniger cm³ Material verbraucht wird. Die scheinen mir aktuell etwas stabiler als notwendig zu sein ;) Möchte aber zuerst die Passgenauigkeit prüfen. Farben können dann später folgende ausgesucht werden: weiß, schwarz, blau, rot, grün, gelb, orange, violett, pink, alu und frosted.
    P.P.S.: Da der Begriff "bestellt" häufiger gefallen ist, nochmals der Hinwies von mir, obwohl schon mehrfach erwähnt worden ist, handelt es sich um ein Kickstarter-Projekt, welches auch immer noch fehlschlagen kann und/oder die Gehäusequalität nicht mit dem übereinstimmt, wie man es sich vielleicht vorstellt. Man finanziert hier die Produktion der Gehäuse und erhält als Belohnung die ausgesuchten Gehäuse. D.h. man kann sich auch nachher nicht beschweren, wenn die Qualität nicht stimmen sollte. Das hat nichts mit Bestellungen bei einem Hersteller und/oder Händler zu tun. Keine Garantie oder Gewährleistung.
    Ich kenne das Risiko und bin mir darüber im klaren, dass ich eventuell gar nichts bekomme oder einen Haufen Mist. Ich gehe nicht davon aus, aber man sollte sich des Risikos bewusst sein. Viele sind es. Ob es jeder ist kann ich nicht sagen ...
  • wow, frosted. :thumbup:
    Alu im 3D Drucker, echt?
    Das nennt sich Alumide und ist eine Mischung aus Metall- und Kunststoffpartikeln.
    Sieh auch hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn du allerdings Käufer einer goldenen Apple Watch sein solltest könntest du dir die Halter auch in Gold produzieren lassen ;) :P :D
  • Tommes: nur damit es nochmal gesagt ist: klasse Arbeit, danke!
    Es ist toll zu sehen, wie hier eins zum anderen kommt! Neue Hauptplatine von Wiesel, neue Gehäuse von Dallas und neue Halterungen von Tommes!
    Wie hier schon mal angemerkt wurde: jetzt fehlen nun nur noch neue Tastaturen für das moderne C64 Glück. Wenn sich da noch jemand finden sollte, nicht auszudenken!
    Tom
    Das wäre nen feiner Zug von Dir.
    TORFROCK
  • Wie sieht es eigentlich mit Typenschilder aus?
    Ein Hammer wären ja welche aus bedrucktem oder geprägtem Alu.
  • Huch, da kommen böse Gedanken. :D
    Das wäre dann aber auch mal ein echt wertvoller C64! ;)
    Wer die originalen Kickstarter-Labels nicht möchte. Kann von mir Labels bekommen. Für das transparente Case sehe ich schwarz auf silberne Folie bedruckte Labels vor meinem geistigen Auge. Mit Aluminium kann ich nicht dienen.
  • Eben noch drüber gesprochen grade per Paketdienst erhalten.
    Die ersten Prototypen der Tastaturhalter. Testen kann ich die erst heute Abend.
  • Wie ich jetzt gelesen habe kann ich nicht einen von 3 Gehäusen gegen einen tranzparenten tauschen. Schade, ich unterstütze gerne das Projekt und hab alle drei genommen, nur jetzt lese ich das ich so viele grau und tranzparente dazunehmen kann wie ich will, nur will ich nihct merh als ~ 100,- € reinstecken. bin aber schon an der grenzen (und drüber) mit jeden Gehäuse dazu wird es mir zu viel, lieber würde ich die blauen und roten in den Farben wechseln. Mal sehen ob man da was machen kann.
  • Oder einfach alle transparenten iMac Farben!
    Zumindest in den 5 Fruit-Colors. Und zwar nur die Oberseite, die Unterseite in weiß/klar (wie beim iMac G3). Besser nicht – da würde ich wahrscheinlich schwach werden und 300 Euro wollte ich nie im Leben für nackte Gehäuse ausgeben. ;)
    (Vielleicht könnte Tommes die mal rendern, so für ein kleines Poster im Computer-Zimmer?)
  • :lol27:
    Was ich ja nach wie vor geil fänd wäre die Oldschool-Brotkasten-Farbkombination.
    das ist einfach nur genial
    - neue Spiele für den C64 -
  • Die Brotkasten Farbe ist aber bisher nur Fiktiv oder kommt das definitiv ?
    TORFROCK
