Ich habe heute einen Amiga 1200 HD40 mit einigem Zubehör bekommen.
Eingebaut im Amiga ist die oben genannte Karte.
Da ich neugierig bin habe ich sie natürlich erst mal rausgezogen um zu schauen.
Nun sind dort 4 Speicherriegel verbaut, daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es sich um 4 MB Erweiterung handelt, laut Beschreibung auch Standard bzw MAX für dieses Modell. (eingeschaltet habe ich noch nichts, war die ganze Nacht im kalten Auto und muss sich erst mal akklimatisieren)
Allerdings gibt es noch einen Sockel für Prozessor und Quartz.
Macht es Sinn sich dafür passende Insassen zu suchen?
Noch habe ich keine Ahnung wofür ich den Amiga denn nutzen könnte, das war ein Zufallsfang, ich denke, ich würde aber sicher gern ein paar Spiele probieren.
Da ich noch nie einen Amiga in Besitz hatte, gehe ich auch grundsätzlich "blauäugig" da ran
Übrigens sehen der Amiga selbst, die externe Floppy und Maus wie neu aus.
Dabei ist noch ein Genlock von Roctec, ein RG300CP, mal schauen wofür das denn gut sein könnte...
Was meint ihr, lohnt sich die "Vollausstattung" der MTEC oder soll ich es so lassen, also reicht es so?
Und wie sieht es mit der Batterie auf der Karte aus, ist das ein potenzieller Krisenherd oder kann ich die einfach dran lassen, ist ja fest verbaut?
Und es gibt noch einen kleinen Schönheitsfehler, die linke "ALT"-Taste ist abgebrochen, ist dem Vorbesitzer bei der Reinigung vor Übergabe passiert
Das Ganze ist nun so bescheuert, dass der Rest mit keinem Werkzeug zu greifen ist, kann es also nicht rausziehen.
Vorsichtig ausbohren und neue Taste oder stumpf die alte drauf kleben?
