Leute ich bin fertig, uch doktor nun seit 2 Tagen an einem Problem rum das ich einfach nicht gelöst bekomme.
Meine Holde hat mit zum Purzeltag ein wenig PC Zeug geschenkt, weil mein altes schon altersschwach und kaputt war. Die Rede ist von Funkmaus, Funkt Tastatur und Boxen von Logitech. ( Maus M510, Tastatur K360 ).
Ich also freudif den Funkempfänger in den front usb gesteckt und dann gings los. Treiber wird gesucht, Kein Treiber gefunden. aber dann, alles geht nichtmehr. Egal was ich an einen usb Port stecke, es kommt immer eine Massage das kein Treiber installiert werden konnte. ( Windows 7 64 Bit ).
Ich also ab in den Geräte Manager, alle USB Komponenten rausgeworfen und neugestartet. Ergebnis: Nix läuft, ich kann nichtmal mein passwort eingeben um auf den Desktop zu gelangen.
Ich also meine alte Tastatur und maus wieder ran, neustart. Auch nix.
Dann habe ich mit den alten geräten dran, eine System wiederherstellung gemacht, da ging das alte zeug dann wieder. Ich also den Logitech treiber nochmal neu gesaugt und installer gestartet, dieser sagt: Stecken sie den emfpänger einstöpseln. Ich mache das auch, aber: Wird nicht gefunden. Installer macht aber erst dann weiter, wenn der Stick erkannt wurde...grrrrrr.
Diese Empfänger sollen ja bis zu 6 logitech geräte steuern / empfangen können, schön wäres. Nun bekomme ich aber auch einige der alten geräte nichtmehr ans laufen. 2 usb hubs verweigern den dienst, genau wie mein Logitech 710 Gamepad und der Drucker.
Ich habs nun mit mühe und not geschafft das meine alte maus, tastatur un externe Festplatte wieder erkannt werden, aber alles andere sorgt sogar dafür das der Rechner Windows garnichtmehr hochfährt, sondern beim logo hängenbleibt.
Ich bin mit meinem Latein am ende.........HIIIILFFFFEEEEEEEE
letzter Beitrag von Termimad am
Brauch dringend Hilfe bei PC Problem
- Ernie76
- Erledigt
Als erstes würde ich versuchen auf einen vorigen Wiederherstellungspunkt zurückzusetzen und sehen ob das funktioniert.
Dann würde ich nochmals versuchen den Treiber zu installieren, dann aber den Stick an der Rückseite, direkt beim Motherboard einstecken und dort zu installieren. -
Haste noch ne Platte rumliegen ?
Dann würde ich Windows komplett neu installieren und schauen obs dann geht.
Wenn auch nicht dann weisst Du zumindest schonmal das es ein Hardware Problem ist.
Evtl. hilft es aber auch mal das BIOS von Deinem Mainboard zu reseten ( also default laden ). -
Steckst du die USB-Teile zufällig in einen USB3 Port? Hatte diezbezüglich schon häufiger Schwierigkeiten mit der Erkennung von neuen Geräten.
Also USB 3 hat mein Bord nicht.
USB Ports habe ich bereits alle Probiert.
Bios Reset habe ich bereits geteset.
Wenn ich die Funk sachen von logitech anklemme funktionieren sie z.b. im Bios menü einwandfrei, sobald windows Startet dann nichtmehr, ABER: Klemme ich Funkmaus und Tastatur dran, boot den Rechner mit der Windows CD, Funktionieren auch beide. Mache ich dann eine Systemwiederherstellung, Funktionieren sie auch, bis ca. 2 Minuten nachdem Windows hochgefahren ist. Dann versicht Win 7 nämlich für die gerade ja einwandfrei mit standarttreibern laufenden sachen, neue Treiber zu instalieren, fängt an zu suchen...findet nix und schaltet beide ab. Von da an geht dann wieder nix, bis ich das system wieder herstelle mittels Rücksetzpunkt.
Also die Teie sind 1a in ordnung und sollange Win 7 Standarttreibe benutzt, geht auch alles, aber dann läd er irgend einen müll das die USB treiber wohl zerhaut. -
Dummer TiPP: tausch die Funksachen wieder um und bleib beim alten Kabelgebimsel. Streng nach Murphys Gesetz: Never change a running system...
Ansonsten versuche doch mal die Reparaturfunktion von Windows durchlaufen zu lassen. Die bekommt normalerweise die Sachen wieder hin. Bisher bei mir jedenfalls immer.
Gruß!
ThomBraxton -
Also, ich habe einen Teil nun gelöst bekommen. In einem andern Hilfe Post im WWW stand, man soll in C: \ Windows \ System32 \ DriverStore \ FileRepository \ nach einer betsimmten datei suchen und diese in den INF Ordner Kopieren. Danach im Gerätemanager den Dongel ( der hier nun unter "andere Geräte" als USB Reciver gefunden wird) auf Treuber aktualisieren gehen und den INF ordner als ziel angeben.
Leider war das genannte file nicht in meinem Repository ordner, weswegen ich die 2 die vom namen her am nächsten kamen genommen habe und sie da die Tastatur geht schonmal ( Tippe das hier gerade damit) Ich hoffe das ist nach einem Neustart auch noch der Fall. BIBBER.
Die MAus geht noch nicht, aber der Reciver soll ja auch dieser finden können....mal sehen -
Welchen Treiber meinst du? Ich habe eine Logitech K750, auch mit Unify Empfänger. Die braucht keinen separaten Treiber und für deine habe ich bei Logitech auch keine Treiber entdeckt.
Edit: mit "kein separater Treiber" meine ich: 1. bei Logitech gibt es keinen und 2. Windows installiert alles benötigte selbst nach. Möglicherweise zieht es den Treiber auch online von den MS Update Servern, da habe ich nicht drauf geachtet. Das Gerät erscheint dann als Standard HID Tastatur im Gerätemanager. Zusätzlich werden auch noch andere Geräte installiert, aber alles völlig automatisch. OS ist Win7 64 Bit.
Kann es sein, dass du die Unifying Software installieren wolltest? Die benötigst du erst dann, wenn du weitere Geräte hinzufügen möchtest. Die Tastatur sollte aber zunächst auch ohne die Software laufen. -
@Freiwald, du hast da wohl was falsch verstanden, er hat den Unify enpfänger einfach nicht als solchen erkannt, aber ich habs jetzt.
@all: So nachdem ich wie oben beschrieben die files von Repository nach INF kopiert und den treiber dort hab suchen lassen, wird der empfänger nun auch als solcher erkannt. Ich habe dann nochmal den unifying installer gestartet und nun wo er den empänger gefunden hat, setzte der installer den vorgang auch fort und so wurde nun auch die Maus erkannt, also beide über einen Dongel, so wie es soll.
Ich hoffe das bleibt nun auch so.
Hab nun auch alles bis auf den usb hub zum laufen bekommen. Komische sache war das vielleicht. -
Hiho,
Ich muss sagen habe mehrere Funk/Maus Tastaturen (Logitech) gehabt (mittlerweilen bin ich wieder auf Kabel umgestiegen, der Shit immer mit den Batterienwechsel nervte mich einfach) und hab nie irgendwelche Treiber zum normalen Benutzen benötigt. Die Treiber waren eher nur für Zustatztasten oder Funktionen der Tastatur.
Weil so ein Set sollte ja schon im Bios arbeiten und wie will man da nen Treiber nutzen?.
Wenn ich richtig verstehe benutzt du einen USB-Hub extern?. Die Dinger mochte ich auch nie, machen oft Zicken, so nebenbei erwähnt. -
Ich habe das schon richtig verstanden, keine Sorge.
Nochmal ausführlich: normalerweise musst du keinen Treiber installieren. Windows erkennt das Gerät, sucht im lokalen Treiber Repository und dann online. Dort findet Windows den Treiber, installiert ihn und alles läuft ohne Probleme. Der Empfänger funktioniert einfach und die Tastatur wird im Gerätemanager als HID-Tastatur angezeigt (guck mal nach, sollte jetzt auch so sein).Wenn das nicht funktioniert, weil du bspw. die Online-Suche nach Treibern abgestellt hast, dann wird der Empfänger im Gerätemanager möglicherweise als unbekanntes Gerät angezeigt. Dort kannst du dir dann die Hardware-ID raussuchen und über den Microsoft Update Katalog per Browser den richtigen Treiber suchen und manuell herunterladen. Hier mal ein Screenshot, allerdings mit einer wahllos rausgepickten HID. Die passt jetzt möglicherweise nicht auf deine Tastatur und soll nur als Beispiel dienen:
Deshalb hatte ich gefragt: welchen Treiber hast du verwendet. Bei Logitech gibt es keinen. Es hätte ja sein können, dass du dir den richtigen schon bei MS aus dem Updatekatalog gezogen hattest. Oder eben einen falschen.
Das was du da jetzt gemacht hast, funktioniert ja jetzt offensichtlich. Beim nächsten Mal würde ich den richtigen Weg empfehlen. Einfach irgendwelche INF-Dateien kopieren, ohne wirklich zu wissen, was man da tut, kann funktionieren. Es kann aber auch einfach zu Problemen führen.
Den ablauf habe ich schon verstanden, aber danke für die erläuterung. Das Problem war ja, das er praktisch sofort gemeldet hat, das kein Treiber installiert werden konnt, ohne das er überhaupt danach gesucht hat. Auch das Runterladen von MS hatte ich versucht, aber er hat sich schlicht geweigert den dann auch zu nutzen. Das ganze wirkt im nachhinein so, als habe er an der falschen stelle gesucht. Es ging ja garkein gerät mehr via USB, egal was. Seit ich die dateien kopiert habe, findet er anstandslos wieder jedes gerät das ich anklemme.
UPDATE:
lol wird ja immer unlustiger! Ich habe ja nun alles wieder am laufen und habe mich dann getraut nen neustart zu machen und was passiert!? Beim Windows logo bleibt er wieder hängen. Nach 3 versuchen hatte ich den übeltäter gefunden, der USB HUB! ein ganz normaler 4er HUB mit eigener stromversorgung. Trenne ich den, bootet Windoof ganz normal. Ist es dann hochgefahren kann ich ihn wieder dran stecken und er arbeitet ganz normal. Nur booten will er mit angehangenem hub nicht......komisch.
aber immerhin besser als noch vor 2 stunden. -
Das mit dem USB Hub ist normal beim Hochfahren bzw kommt das auch wegen Bootvorgang des Bios, der den Hub manchmal als Bootable USB-Drive hält und ddadurch auch Windows bei Startup hängen bleib.
Zum Empfänger funktioniert der im direkten USB Port ohne Hub denn oder noch nicht probiert? Wenn das geht kannste ja auf der Logotech Seite einen aktuellen Logitech Treiber downloaden für Windows 7 bzw vieleichlt liegt ja auch einer im Windows Update. ansonsten erstmal keinen Rat.
