Heute für klimpergeld einen nackten Amiga 500 mitgenommen. Keine Kabel, kein Netzteil und auch sonst nix dabei. Nur eine 512kb Erweiterung steckt unten drin. Was brauch ich jetzt alles für den Anfang? Netzteil, videokabel (hat der ein s-video oder composite signal irgendwo?), maus, software? Kann ich ein atx netzteil erstmal zum testen nehmen und die spannungen da abgreifen? Hat jemand zufällig was über an zubehör? ![]()
Offtopic aus Laberecke: Neuen Amiga angeschafft. Was brauch ich zum Anfang?
6502 -
1. März 2015 um 11:58 -
Erledigt
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.971 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Der Amiga gibt RGB raus. Das primäre Problem ist der 23polige Stecker.
Der ist selten bis nicht mehr zu bekommen (sowas Bescheuertes: 25pol kriegt man nachgeschmissen).
Musste mal in der Bucht nach 23pol auf SCART, oder auf 9pol (so Du den passenden 1084 hast) schauen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Brauchste halt noch den Stecker...
Ich bin echt immer wieder erstaunt, wie hilflos manche Leute sind. Das sind doch nun wirklich alles Informationen, die es zu Hauf im Netz gibt. Seid doch nicht immer so faul:
Hmm, ich hab nur zwei 1802 und vga monitore. Komme ich da irgendwie ohne elektronik vom amiga rgb hin?
A520 - der hat FBAS-Out. Das passt dann an den 1802.
Ansonsten: GBS-8220
Hallo, rein um die Funktion zu testen könnte man auch über das SW Bild aus dem Cinch-Ausgang neben dem Antennenausgang testen.
Es soll ATX nach Amiga Adapter geben. Den von SamW empfohlenen A520 kann man grundsätlich empfehlen, bekommst auch günstig.
Qualität kommt aber aus dem RGB Ausgang, vG
Brauchste halt noch den Stecker...25-poligen nehmen und kurz mit Feile/Dremel bearbeiten. Aber Vorsicht, danach stimmt natürlich die Hälfte der Pin-Nummern nicht mehr.
Hmm würde erstmal gerne wissen ob die kiste tut bevor ich da geld reinstecke. Mit nem at(x) netzteil müsste ich das ja testen können, wenn ich den mono ausgang an luma vom 1802 hänge, right? Müsste ich nur noch gucken, wie ich die spannungen sinnvoll aufs board bekomme. Passenden stecker hab ich ja nicht.
Monitorkabel für den A500/2000 hab ich zu Hauf. Wenn Du eins benötigst schicke Ihr Dir gerne eins.
Zur Netzteilfrage gibt es auf dem a1k ein paar gute Threads, da hat sich auch Wiesel zu geäußert. Tenor war: PC/ATX Netzteile am Amiga sind alle böse weil: zuviel Power und die Dinger haben die "Hauptschiene" auf 12V. Was so wie ich verstanden habe mit der Regelung zu tun hat die dann nur mäßig fuktioniert weil der Amiga nicht viel Last auf der 12V Schiene aufnimmt.
Böse weil: es können Defekte am Amiga auftreten oder instabiles Verhalten. Besser ein gutes Openframe NT mit im Datenblatt dokumentierter Regelgenauigkeit/Ripple und passender Leistung <100W und das dann VDE gerecht in ein Gehäuse verbauen mit Sicherungen, Netzfilter, Netzschalter,Lüfter etc. Zur Verbindung zum Amiga muss es dann das Originalkabel sein. Einfach für ein paar Euro ein defektes NT ersteigern.Zum Openframe Netzteil, entweder das von SamW oder auch dieses hier (verwende ich):
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Btw, den 30 Jahre alten Dingern traue ich auch nur bedingt. Da ist mir ein neues lieber.
Hmm ein altes AT(nonX)-Netzteil mal kurz zum Test müsste vertretbar sein, oder? Die Dinger waren ja deutlich 5v-Lastiger und hatten generell viel weniger Leistung. Aber danke für den Hinweis. Wenn die Kiste läuft, werde ich mich auch nach einer richtigen Lösung umsehen.
So, ich hab mal eben getestet über den Monoausgang. Es kommt die Hand mit der Diskette und alle Sekunden sucht das Laufwerk nach ner Disk. Scheint soweit alles korrekt zu sein, oder? D.h. zum weiteren Testen bräuchte ich wohl Software... Werde mich jetzt mal umsehen, auch nach einer Anzeigelösung. und einer Maus (hab ich evtl ein Angebot)
