Ich habe einen Amiga 1200 mit Kick 3.1 und OS3.9 inklusive Classic Workbench 3.9 installiert.
Es ist auch bereits ein CF-Adapter statt der internen HDD verbaut und komplett konfiguriert, inklusive WHDLoad.
Nun meine Frage:
Wie kann ich neue Spiele auf den Amiga übertragen? Geht das über einen CF-Adapter am PCMCIA-Anschluss?
Wie muss die CF-Karte formatiert sein? Mit Fat32 und dann einfach die WHD-Spiele drauf kopieren?
Kann ich auch .adf-Dateien von der CF-Karte direkt starten?
Habe da mal überhaupt keinen Plan und wäre über eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitung sehr dankbar!
Erschwerend kommt wohl noch hinzu, das ich keinen PC, sondern einen Mac zur Verfügung habe?
Vielen DANK für eure Hilfe!
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3k mal aufgerufen und enthält 38 Antworten
letzter Beitrag von war64burnout am
Datentransfer Amiga über PCMCIA
- Retro Haudegen
- Erledigt
Also soweit ich weiß (auch noch nicht so viel Plan, aber bald!) einfach Fat32 formatieren.
Sofern das nicht direkt angezeigt wird sonst über Crossdos gehen, dass ist ein Tool, welches PC Disk's etc. erkennt.Ich habe mir bei E-Bay das hier geholt gestern: http://www.ebay.de/itm/1314355…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
.adf kannst du nicht direkt starten, aber, sofern dein Amiga 2MB RAM hat die .adf auf Diskette kopieren im Amiga von der CF Karte.
Ja, das geht problemlos.
ja, so isses - hast einen guten Richer FAT32 sollte auch vom Mac problemlos lesbar/beschreibbar sein...
auch das wäre problemlos möglichEDIT: ups, fehler, ich hab an C64-prg´s gedacht - sorry , denn die CF-Karte ist (wenns richtig eingerichtet ist) als ganz normaler Datenträger vorhanden (ich nenne ihn immer CF0) und kann somit auch alles, was andere Datenträger so mit ihren files/schubladen können ...Habe da mal überhaupt keinen Plan und wäre über eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitung sehr dankbar!
vielleicht hilft das hier weiter
Ich habe jetzt eine neue CF (Transcend 133x 4GB) mit FAT32 formatiert und dann ein paar WHDLoad-Spiele draufgepackt.
Der A1200 erkennt aber die CF-Karte über den PCMCIA-Adapter nicht, bzw. wird kein Laufwerk angezeigt!
Es kann doch nicht sein, das ich jedesmal den Amiga öffnen muss, um neue Spiele drauf zu kopieren... -
die cf muss gemountet werden
mount cf0:
oder wie sie bei dir heisst
wenn ich das versuche bekomme ich die Meldung. "Fehler CF0: ist schon angemeldet" ?? -
Ich nehme an es gab zum PCMCIA Adapter eine Installationsdiskette? Cf0 muss beim Systemstart gemountet werden über einen PCMCIA Gerätetreiber, das scheint bei dir auch der Fall.
Kannst du die CF Karte mal unter Windows formatieren bei der Arbeit? Und dann mit dem Mac drauf schreiben? I
Wenn das Cf0 device richtig installiert ist muss es an der Karte liegen oder am Format, das der Mac schreibt beim formatieren.
Ich habe einen a1200 mit PCMCIA CF Adapter es klappt super, Austausch über Windows PC. Adf schreibe ich mit Trans adf auf Diskette. Whd load geht auch.
Ja, ich habe die Treiber auf Festplatte installiert. Sind auch alle in den entsprechenden Verzeichnissen.Kannst du die CF Karte mal unter Windows formatieren bei der Arbeit? Und dann mit dem Mac drauf schreiben? I
Hab ich genau so gemacht!Wenn das Cf0 device richtig installiert ist muss es an der Karte liegen oder am Format, das der Mac schreibt beim formatieren.
Welche CF hast du denn genau im Einsatz?
Wie greifst du auf die Karte zu? Erscheint ein Symbol auf der Workbench?PS: Könnte es auch am PCMCIA Port des A1200 liegen?
Bei mir war das über PCMCIA auch unzuverlässig, ich konnte Dateien kopieren, aber nach kurzer Zeit brach der Transfer ab und oft waren dann Files auf der CF korrupt. Ich denke mal dass es da bei manchen 1200ern Probleme gibt. Deswegen: Rechner auf, Karte raus, einmal reichlich befüllen und fertig die Laube. Mach Dir vorher schon eine Liste was Du unbedingt draufhaben willst, dann ist das ja in einem Rutsch erledigt
also bei mir klappt das mit der kopiererei problemlos.
komisch ist bei mir halt das ich keine cf karte nutzen kann die über 128mb hatt.
alles was grösser ist verursacht abstürze,kopieren bricht nach einiger zeit ab. -
Ich glaub da ist irgenwas wie war das nocheinmal??
Wenn man im amiga 1200 eine turbokarte drinnen hat dann funktioniert
Der pcmcia port nicht mehr -
Wäre ein Versuch wert. Welche CF nimmst du denn dafür genau? -
Echt? Also ich hab eine drin. Aber wer hat das nicht? -
ist eine noname steht nur "extreme cf 128mb" drauf.aber die kann ich voll packen und auch komplett auf die amiga ziehen ohne probleme. -
korrekt,ich muss bei meiner den ram abschalten sonst wird die cf nicht erkannt. -
korrekt,ich muss bei meiner den ram abschalten sonst wird die cf nicht erkannt.Na bin ich gut
Komisch, habe eine Blizzard MK-IV+SCSI-Kit+16MB Fastram ( oder waren es 32? egal. ) im 1200er und der PCMCIA Port funktioniert trotzdem. Sowohl mit CF, als auch Ethernet.
Das Problem tritt bei einigen Karten auf die mehr als 4 MB haben, ist ein alter Hut. Die Blizzard-Karten sind davon nicht betroffen da sie den Speicher so einbinden das es keinen Konflikt mit dem PCMCIA gibt.
Stimmt, da war was mit Überschneidung der Speicheradressen... ergo Adresskonflikt.
jup,liegt wohl an meiner billigkarte,aber für whdload reicht sie.
