Danke für die Antwort. Bei dem werten Herrn steht wohl für dieses Jahr noch ein umfangreicher Datentransfer über das RR NET an. Da wollte ich sicher gehen, dass mir sowas nicht noch einmal passiert. Wäre ja doof, wenn ich mich da nochmal blamiere. Ich nehme mein Netzteil dann einfach mit.
Fragen zum Turbo Chameleon 64
knobby -
27. Februar 2015 um 16:14 -
Erledigt
Es gibt 137 Antworten in diesem Thema, welches 38.415 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hätte mal eine Frage zum Mounten von Images:
Verstehe ich das richtig, dass man erst in's Menü gehen muss und dort ein oder mehrere Images auswählen muß.
Anschließend wird dann ein Image mit C= + M gemountet?
Das Zurückschreiben wird erst gestartet mit C= + U? Ist das so richtig? -
Wenn auf das gemountete Image geschrieben wurde, wirst du defaultmäßig gefragt, ob das Image zurückgeschrieben soll oder nicht, wenn du per mittlerem Knopf ins Menu gehst.
Kann man das auch so einstellen, dass das automatisch zurückgeschrieben wird?
Ja, kann man.
Gut - danke! Jetzt muß das TC64 nur noch irgendwann verfügbar sein...
Äh, bei mir ist die Z und Y Taste vertauscht. Kann was dagegen machen?
ne QWERTY Tastatur verwenden.
Scheint wohl die einzigste Möglichkeit zu sein.
- Offizieller Beitrag
Tasten tauschen?
Tolle Idee: Aber mir stellt sich die Frage: WARUM sind diese beiden Tasten vertauscht?
Wahrscheinlich weil der c64 eine querty Tastatur hat.
Man könnte auch Tastaturaufkleber verwenden.Z.B. von icomp oder vesalia.
Ich Idiot!
Ja klar, haste Recht. Also Tasten tauschen. Hoffendlich ruiniere ich nicht durch das Lösen der Tasten wieder eine Tastatur. Wäre nicht die erste.
Dann lass es von jemanden machen, der Ahnung hat.
Weiß jemand, wenn man die Chameleon Doking Station benutzt man trotzdem noch das CDTV Gamepad (FB) als Controller benutzen kann? Schließlich hat ja die Docking 4 Joystick Ports. Es wäre daher von Vorteil die CDTV FB als ersten Joystick zu nutzen und dann ein Port mit einem richtigen Joystick wenn das klappen würde.
Ja, das geht.
Wenn man dann das TC64 z,B. am Wohnzimmer FErnseher angeschlossen hat, bringt die CDTV Fernbedienung eigentlich erst was.
Denn da liegen die wichtigsten Tasten drauf, F1 -F8, Return, Leertaste usw...
Es gibt von Tommes da einen super Aufkleber für die CDTV Fernbedienung, der ist wirklich Klasse.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Unter C64 zu finden
Geht die Fernbedienung eigentlich auch "Um die Ecke" ?
Ich plane für mein neues Spielzimmer nämlich ein zweites Chameleon in Dockingstation am Beamer. Das alles würde dann auf einem Regal direkt über dem Sofa stehen auf dem ich dann sitzen werde.
Würde die Fernbedienung dort empfangen werden? -
Da kann man jetzt nur mutmaßen, wie das bei dir vor Ort ist. Klarheit bringt nur ausprobieren. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass die CDTV-Fernbedienung überraschend gut funktioniert, was Reichweite und Winkel angeht.
Nein das ist eine Infrarot Fernbedienung die braucht immer direkte Sicht auf das Empfangsfenster. Obwohl das Chameleon recht genügsam ist wenn es darum geht wie genau man mit der Fernbedienung auf das Chameleon peilt. Ausrichtung und Winkel sind da fast egal.
