Fragen zum Turbo Chameleon 64
Es gibt 137 Antworten in diesem Thema, welches 38.412 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Juli 2019 um 23:25) ist von knobby.
  • Nein das ist eine Infrarot Fernbedienung die braucht immer direkte Sicht auf das Empfangsfenster. Obwohl das Chameleon recht genügsam ist wenn es darum geht wie genau man mit der Fernbedienung auf das Chameleon peilt. Ausrichtung und Winkel sind da fast egal.
    OK, danke für die Rückmledung.
    Dann werde ich mir doch ne PS2-Tastatur über ein Kabel hinten an der Wadn runter legen. :smile:
  • Ich habe eine andere Infrarotfernbedienung, die funktioniert auch mit dem Rücken zum Empfänger, also um 180° versetzt. Vermutlich wird der Strahl durch die Umgebung reflektiert.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Der Infrarotempfänger des TC64 ist recht empfinflich. Fragt nicht warum, aber der Sensor scheint tatsächlich "um die Ecke" zu funktionieren.
    Ich sitze gerade 2 Meter entfernt vom C64 und zwischen Fernbedienung und Empfänger befindet sich der Sockel für meine Schreibtischlampe und zwei Joysticks. Dennoch funktioniert die Fernbedienung optimal.
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (22. Oktober 2017 um 22:19)
  • Infrarot funktioniert normalerweise durchaus auch "um die Ecke", da reicht die Reflektion an Wänden etc. aus. Bei geschlossener Tür ist natürlich Schluss, da braucht man dann Funk.
  • Naja beim Zocken würde ich mich darauf nicht verlassen wollen. Kann dann schon gut sein dass nur jeder dritte Impuls durch kommt. Oder noch schlechter.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Infrarot verhält sich im Prinzip wie normales Licht. Wenn das da durch indirekte Beleuchtung gut ankommt, dann tut es die Fernbedienung auch. Helle Gegenstände oder Wände hinter dem Sensor begünstigen natürlich die Reflektion. Erschwert wird der Empfang hingegen, wenn da andere Lichquellen mit Infrarot-Anteil dazwischen leuchten.
    Kennt doch bestimmt jeder auch beim Fernseher. In einem Zimmer mit mäßiger Beleuchtung und hellen Tapeten kann man die Fernbedienung problemlos nach hinten halten, und es funktioniert trotzdem. Aber wenn die Sonne rein knallt, muß man oft schon genau zielen.
    Dazu fällt mir auch die erste Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein. Die konnte per Infrarot Videorekorder bedienen. Die mußte sich dabei blind darauf verlassen, daß der Raum die Signale zum Videorekorder reflektiert. Eine Rückmeldung gab es schließlich nicht. Damit das zuverlässig klappt, habe ich dafür immer eine weiße Schachtel etwa einen halben Meter vor das Gerät gestellt.
  • Die CDTV-Fernbedienung hat eine besondere Eigenschaft: Sie sendet ihre IR-Signale mit 40kHz Modulation, was ungewöhnlich ist. Normal sind 36kHz oder 38kHz. Oftmals wird nicht einmal zwischen den beiden "niedrigen" Frequenzen unterschieden, und Empfänger sind "universell". Das ist dann so wie "Ganzjahresreifen": Sie sind bei allen Wetterlagen gleich schlecht.
    Der Empfänger auf dem Chameleon ist ein 40kHz-Empfänger, der zwar auch andere Signale "sieht", aber eben lange nicht so gut wie die Signale der CDTV-Fernbedienung.
    Dann spielt natürlich die Batterie der FB eine Rolle. Viele HiFi/Fernseh-Fernbedienungen werden mit extrem billigen Batterien ausgeliefert, die bis zum bitteren Ende verwendet werden, selbst wenn man dafür schon fast direkt vor dem Gerät stehen muss. Die CDTV-Fernbedienung wird ohne Batterien verkauft, und der Kunde muss daher im Handel kaufen gehen. Das hat den Vorteil, dass heutzutage selbst beim Discounter keine Zink-Kohle-Batterien mehr zu haben sind, sondern eigentlich nur noch Alkali-Zellen. Mit frischen Batterien ist die IR-LED natürlich noch ein Stück heller, was sicher gut ist für die Reichweite.
    Letztlich also "gezwungenermaßen hohe Qualität": Um es so schlecht zu machen wie viele HiFi-Gerätehersteller, müsste ich Dinge beschaffen, die in den geringen Stückzahlen wie ich sie verbaue entweder gar nicht zu haben sind (Zink-Kohle Batterien), oder die technisch so daneben sind, dass es weh tut (Empfänger für falsche Trägerfrequenz). Ich würde ja gern behaupten, dass das Chameleon hier ganz besonders toll ist, aber es erscheint nur so toll, weil der Großteil der am Markt existierenden Fernbedienungen so grottenschlecht ist.
    Jens
  • Da der Power USB Anschluss an der Kabel Peitsche etwas zu kurz ist.(Habe in der Nähe keine Geräte mit USB Eingänge) Habe ich mir ein USB Stecker Netzteil gekauft. In meiner Kabelkiste habe ich noch ein USB Verlängerungskabel gefunden. Wenn ich die Kabel Peitsche des Chameleon direkt mit dem USB Stecker Netzteil anschließe geht es. Benutze ich aber die USB Verlängerung zwischen Kabel Peitsche und USB Stecker Netzteil leuchten die rote und grüne LED am Chameleon und der Monitor bleibt schwarz. Brauche ich ein spezielles USB Verlängerungskabel?
  • Der USB-Port in der Kabelpeitsche ist für die Stromversorgung und der einzelne Mini USB- Anschluss für Datenübertragung. Wenn ich Jens richtig verstanden habe, lässt sich über den Mini- USB das Chameleon nicht mit Strom versorgen.
  • Genau so ist das. Deshalb ist der auch so ungünsig angebaut damit niemand auf die Idee kommt da nen USB Stecker hinein zu stopfen wenn das teil in nem C64 steckt.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Das hat den Vorteil, dass heutzutage selbst beim Discounter keine Zink-Kohle-Batterien mehr zu haben sind, sondern eigentlich nur noch Alkali-Zellen.
    Aber Vorsicht. Auch wenn es in den gängigen Märkten wie Aldi, Edeka, Real usw. praktisch nur noch Alkaline-Batterien gibt, so findet man in etlichen Ramschläden wie Tedi, den Euroläden und vielen Sonderpostenmärkten auch heute noch jede Menge Zink-Kohle-Batterien. Sogar große Marken wie Philips oder Varta geben ihre Namen für diesen Schund her.
    Da kann ich auch nur von abraten. Zink-Kohle-Batterien sind eine Gefahr für die Geräte!
  • Wiso. 10 AA Batterien für die kack Ferbedienung für 4 Mäuse. OK, die Dinger laufen nach 6 Monaten aus aber...
    Auf diesen Dingern hier steht Duracell.
  • Ich habe nur den USB Port an der Kabel Peitsche benutzt nicht den Mikro USB direkt am Chameleon.
    Dann ist wahrscheinlich Dein Verlängerungskabel zu dünn ausgelegt, und der Spannungsabfall ist zu hoch. Es kommt also zu wenig Saft beim Chameleon an, und es startet nicht.
    Jens
  • Wie bekomme ich diese Demo am TC64 zum laufen?
    Gibt nur einen schwarzen Screen. :(
  • Mit der aktuellen Firmware ist das bei mir kein Problem. Im Zweifel einfach mal die Config zurücksetzen.
  • Zur C REU wurde auch immer ein stärkeres Netztteil mitgeliefert. Würde es der Belastung durch ein TC64 dauerhaft standhalten?
