Hallo!
Ich möchte gern meinen Amiga 500 mit meinem 1084 (9-poliger SUB-D Stecker oder Cinch) verbinden.
Gibt es jemanden der mir hier die Verdrahtung posten kann?
Vielen Dank!
Micha
letzter Beitrag von ACEofACES am
Hallo!
Vielen Dank!
Micha
5 Sekunden Google
5 Sekunden Google
Ziemlich langsam, liegt vermutlich am fortgeschrittenen Alter.
Bin ja schon Ü40 .
Hab noch eine Frage, im Gegensatz zu allen Zeichnungen hat mein 1084 keine 9pol Sub-D Buchse sondern einen Stecker. Ist da was gebastelt worden?
Dann ist es wohl ein 1084-D!
Beim 1084 bitte immer den genauen Typ (steht auf dem Geräteschild) angeben.
Es gab mit den S-Modellen ca. 14 verschiedene Modelle!
Siehe hier:
Commodore Monitors
Jo, ist ein 1084S-D, kann ich da einfach eine Buchse ans Kabel basteln?
Hier die Pinbelegung:
Commodore 1084d,1084dS
Danke, super! Jetzt weiß ich Bescheid !
SUB-D und Cinch: SUB-D für das Video-Signal, Cinch für Audio.
Wenn der Monitor nur eine Cinch-Audio-Buchse hat, benötigst Du ein 2-auf-1-Cinch Kabel.
Hallo,
hab das Kabel jetzt nach Post 2 gelötet, Bild kommt, allerdings ist der Hintergrund rot statt weiß. Habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegt?
Der vordere Schalter steht auf RBG und der Schalter hinten am Monitor auf RGB analog. Bei alle anderen Kombinationen erscheint gar kein Bild.
Viele Grüße
Mach mal nen Bild!
Und lad dir mal den Testbildgeneratorrunter, stell auf Farbbalken, und mach nen Foto
Problem hat sich erledigt, wer beim Löten Zählen kann ist klar im Vorteil
Dank an Alle!
Hallo Freunde,
uralter Thread, aber sicher ein Klassiker und ich denke es passt besser hier, als einen neuen aufzumachen:
Habe mir bei ebay ein Amiga RGB Kabel bestellt. Leider bekomme ich kein Bild an meinem 1084S und zwar weder vom A500, noch A1000.
Beim Durchmessen und Vergleich mit dem Schaltplan aus Post #2 hab ich allerdings bemerkt, dass GND beim großen Stecker nur an Pin 16 anliegt,
im Schema ist Masse ja auf 16,17,18,19,20...
Frage: Ist das relevant und soll ich die einfach mal zusammenlöten?
Danke für Eure Hilfe!
Hat jemand schon Erfahrung mit diesen ebay-Kabeln gemacht? Von dem schreibe ich hier.
Die sahen gut verarbeitet aus und der Verkäufer verkauft ja einige davon - kann mir nicht vorstellen, dass das prinzipiell falsch belegt ist.
Entweder hab ich ein Montags-Kabel erwischt, oder da stimmt was anderes an meinem Setup nicht - was meint ihr?
Hab mich gefreut, dass das Kabel so schnell geliefert wurde, kann jetzt am WE aber wohl doch nicht mit den Amigas "arbeiten", weil's irgendwo hängt.
Der Monitor ist in Ordnung? Der hat hinten zwei Schalter um das Eingangssignal auszuwählen, nicht dass es nur daran liegt.
Ich hol morgen früh mal ein originales Amiga-RGB-Kabel aus der Kiste, dann können wir die Belegung mal vergleichen.
Vorne unter der Klappe von 1084 ist auch noch ein Schalter, damit kann man zwischen CVBS und RGB umschalten, dieser muss natürlich auf RGB stehen.Ferner neigen die Lötstellen der Scartbuchse zu brechen, merkt man, wenn man am eingesteckten Kabel wackelt.Dass GND nur auf einen Scart-Pin geht, ist zwar nicht schön, sollte aber nicht das Problem sein, da eigentlich die GNDs, auch hinter der Buchse, alle miteinander verbunden sind.Hast Du keinen anderen Fernseher mit Scartbuchse, wo Du das Kabel mal testen kannst?
Sorry, dachte es ging um ein Scartkabel, war wohl noch nicht richtig wach!
Den meinte ich. Ich dachte der wär hinten gewesen, zusammen mit Farb/Monochrom Umschaltung. Aber ich hatte einen 1084S ohne SCART. Wusste gar nicht, dass es den gab.
Sorry, hast Recht, der 1084S hat in der Regel keinen Scart-Anschluss, somit meinte der Threadersteller mit dem großen Stecker, den, der in den Amiga geht, habe ich irgendwie falsch verstanden.
Hey, danke Euch. Mein 1084S hat kein SCART und ich meinte dass genau so, wie @CapFuture1975 geschrieben hat.
@OlsenG: Vielen Dank für's Nachschauen und die Info!
Das ist natürlich seltsam, wieso fehlt die Masse bei meinem Custom-Kabel? Und bei mir hat der "Kragen" keine Verbindung (Kragen/Kragen großer Stecker/kleiner Stecker nicht verbunden) und liegt auch nicht auf Masse.
Ich hab mal den Kabel-Löter/Verkäufer angeschrieben, was ich machen soll, dass ist alles schön mit Heisskleber ausgegossen... Wenn´s nicht so wäre, würde ich schlicht alle genannten PINs zusammen auf Masse löten und den Kragen auch noch, aber so will ich erstmal checken, was er schreibt und ob ich Ersatz bekomme, bevor ich da rumpuhle.
Es gibt doch nicht mehrere Versionen von Amiga RGB Kabeln?!? Achja, ich warte mal Antwort ab und zur Not wird selber aufgeschnitten und gelötet.
