Schau'mer mal... Muß wohl ein 6526 sterben
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 60 Antworten
letzter Beitrag von Asklia am
Mos 6582 !!
- Retro Haudegen
- Erledigt
Kann nicht mal jemand auf Facebook das Gerücht streuen, dass der YM3812 ganz toll für "Synthesizerprojekte" geeignet ist? Von denen hätte ich noch ne Schublade voll
Braucht der nicht noch einen zusätzlichen DAC? -
Ahhh! hast kein kaputten? sonst warte mal, muss demnächst 2 64er reparieren, wo der Joystick nicht geht. mal sehen, was da drin ist. defekten 216A gestern übrigens ausgebaut.
und ich bräuchte Ersatz
Ich habe letzte Woche Tommi "genötigt" ein paar 6526 zu öffnen und zu fotografieren. Hier ein Bild von
einem 6526A Die (6526A mit Zusatz "216" auf dem Gehäuse):Ach so simpel sieht das aus....??? Das lötet CaptainFuture am Wochenende ganz entspannt auf ner Lochrasterplatine zusammen.... und das Teil blinkt dann noch im Takt
und ich bräuchte ErsatzHabe keinen kaputten hier... nur jede Menge 8521r0. Aber ich warte mal das Du evtl. über hast. Ansonsten gibt's ein Opfer!
oder Gerrit hat bestimmt einen. der hebt doch alles auf
st dann der 6526A-206A identisch mit dem 8521R0?
Müsste er dann und die Datecodes legen das nahe. Die Frage ist welcher Unterschied zwischen den beiden existiert und ob er per Software erkennbar ist. Ist letzteres nicht der Fall ist der Rest nicht relevant.
Jetz habe ich nach Jahren der Suche endlich eine Möglichkeit gefunden, meine 82s100 zu brennen (bzw. brennen zu lassen) und beim durchwühlen der Kiste
noch ca. 3 Dutzend 8580r5 gefunden!Uuuund... Tadaaaa... einen weiteren 6582!
Und einen 8580r5 Fake... siehe Bild!
Nein, eindeutig defekte ICs fliegen gleich raus. Aufgehoben wird nur, was noch sinnvoll eingesetzt werden kann. Also z.B. ein SID bei dem nur eine Stimme defekt ist taugt noch für Boardtests.
Ansonsten fehlt immer noch ein Die-Shot eines 8360R2... Hat hier keiner einen defekten rumliegen? Meine tun alle noch. Ich kühle sie wohl zu gut.
Weitere Kandidaten für Die-Shots wären die Gate Arrays in der 1541... Also 325572-01 und 251828-01, -02 und -03 und natürlich die 64pin PLA von den 250469-Boards.
Jetzt wissen wir wenigstens wo die ganzen SIDs hin verschwunden sind... Wahrscheinlich schreibst du morgen, daß es nicht 3 Dutzend ICs waren sondern 3 Dutzend Stangen mit jeweils 12 SIDs oder so...
Weitere Kandidaten für Die-Shots wären die Gate Arrays in der 1541... Also 325572-01 und 251828-01, -02 und -03 und natürlich die 64pin PLA von den 250469-Boards.Halb-defekte SIDs verschenke ich regelmäßig als Test-SID... habe hier noch 20-30 Stück rumliegen, bei denen meistens nur der Filter kaputt ist!
Hi andro Sid
kleine Frage mit was brennt der die 82S100 habe zwar keine 82S100 aber noch ein paar 82S101er rumliegen..
und auch nur 1 6582...
Gruß Jogi
und in meinem BMW ist ein Mexico.
Jetzt wissen wir wenigstens wo die ganzen SIDs hin verschwunden sind... Wahrscheinlich schreibst du morgen, daß es nicht 3 Dutzend ICs waren sondern 3 Dutzend Stangen mit jeweils 12 SIDs oder so...Neee... soviele habe ich nicht. Der Anteil an 8580r5 in meiner Sammlung ist deutlich geringer als 6581! Ich schätze nur ca. 80-140 Stück. Da die seltener kaputt gehen und auch alle mehr
oder weniger identisch klingen, habe ich bisher jedem einen vermacht, der freundlich gefragt hat.
(Was soviel bedeutet wie: Ich halte das Zeug nicht krampfhaft fest!) -
Hi andro Sid
Gruß JogiKeine Ahnung was er nimmt. Ich frag' mal nach! 82s100 habe ich mal vor Jahren billig in China mitbestellt.
Wundert mich nicht bei Deinem Wohnort?! Heute schon indisch
gegessengekotzt? -
Wobei sich die 82S101 nicht für den C64 eignen dürften, die haben meines Wissens Open-Collector-Ausgänge. Da wird man an jedem Ausgang einen Pullup brauchen.
BTW: Der PLS100 von Philips müsste sich als Ersatz für den 82S100 eignen und könnte einfacher beschaffbar sein.
BTW: Der PLS100 von Philips müsste sich als Ersatz für den 82S100 eignen und könnte einfacher beschaffbar sein.Hmmm..
wurdeSigneticsnichtvon Philips gekauft?Seit 1975 gehörte Signetics zu P!
Ja, aber auf dem IC steht eben nicht mehr 82S100 sondern PLS100 drauf. Das dürfte für die Beschaffung einen Unterschied machen.
"mein" Großhändler hat mir automatisch PLS100 geschickt! Ein Teil hat Signetics und ein Teil hat Philips (ab ca. '95) als Aufdruck! 21 Stück habe ich noch.
Da ist ja sogar ein Keramik Exemplar dabei
Ja... Dein Präsent hat Zuwachs bekommen
