Atari 800XL-Software ?
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 19.616 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2016 um 00:30) ist von Flash.
  • Hallo Micha!
    Gesockelt ist leider nichts.
    20 Jahre Erfahrung hören sich aber gut an ;)
    Weiß zwar nicht ob sich der Atari und ein Amiga 1200 Board im Paket vertragen würden 8)
    Hätte ja noch ein A1200 Board mit alten Elkos zur Überholung offen.
    Habe zwar schon 1 selbst erledigt (läuft noch :wink: bei einem Profi wäre es sicher besser aufgehoben.
    Hast SMD-Kerkos daheim ? Plan wäre ich schicke beides zu Dir nach DE (komme ja aus AT), so rechnet sich der Versand hin und her wenigstens.
    Schreib mir (per PM) gerne auch was ich Dir für die Zeit beilegen soll, vG
  • Jo habe die Tage erst wieder 100 Stück 22/47/100er bestellt.
    Österreich kommt natürlich mehr Porto zu, vom 1200er brauch ich nur die nackte Platine, spart Gewicht, den 800xl lieber komplett rein.
    Micha
  • Auch aus meiner Ecke die Info, dass ein Sio2Sd ne feine
    Sache ist. Die Ultimate1MB als Speichererweiterung UND
    als Rom-Switch ist klasse.
    Wer so eine Art EasyFlash sucht, sollte sich auf AtariMax
    das MyIde-II anschauen. Es bietet eine CF karte als
    A) Atari-Festplatte
    B) FAT Partition mit Loader
    Ein Rom lässt sich am Atari von Fat in den 512k Speicher Flashen.
    Dadurch kann man sich "mal eben" ein Steckmodul bauen.
    Übrigens entwickelt von Sijmen Schouten (Mr. Atari)
    Eine GEILE Sache.
    Stefan
    Prima Tip. Muß ich bald wieder Einkaufen gehen. ^^
    Sofern ich die Webseite mit Google übersetzt bekomme und weiß was ich da bestellen soll. :whistling:
  • Vielleicht helfen bei den Problemen die Schaltpläne weiter! Ich habe sie mal in PDF-Mappen zusammengestellt (unterschiedlich für 1- und 2-Seitigen Austruck) die ich gerne weitergebe.
  • So der Defekt ist behoben, 7 der 8 RAM Bausteine waren defekt, hat man daran gemerkt das die 7 deutlich heisser wurden als der verbliebene heile. Zumindest haben sie in meinem Test-800er keinen Mucks gemacht. Mit dem RAM aus dem Test-800er funktioniert dein 800XL wieder...Mal kucken ob ich 41256 aus nem alten Amiga 2000 Board raus bekomm und dann mach ich mich mal an die Konstruktion der 512kb Erweiterung.
    Micha
  • Hallo Leute!
    Nachdem MGR3SA so nett war zu helfen :thumbup: , ich nun noch eine Woche Urlaub habe dachte ich mir ich teste das mitgelieferte SIO2PC Kabel mal.
    Könnt ihr mir so die Grundlagen erklären ? Auf der SIO2PC Homepage werde ich nicht ganz schlau, APE dürfte aber ein nettes Stück Software sein (müsste man dann kaufen ?).
    Vielleicht kann mir hier noch jemand in ein paar Sätzen 'Starthilfe' geben ? Danke.
    Wenn ich mich nicht getäuscht habe war auch ein Youtube Video mit APE und einem Atari ST zu sehen (1050er Kabel der so), kann aber auch ein XE gewesen sein.
    vG ;)
  • Atari mit PC über das SIO2PC Kabel verbinden.
    PC in DOS booten, Atari noch aus lassen.
    SIO2PC Software auf dem PC starten
    COM Port auswählen (1) oder (2)
    Diskimage auswählen (L) dann (1)
    Hier als Beispiel "NUMEN.ATR" gewählt
    Mit (P) bestätigen
    Drive Emulator Funktion sollte jetzt laufen.
    Erste JETZT den Atari einschalten, er sollte nun direkt booten.
    Bei einigen Programmen muss am Atari während des Einschaltens die [OPTIONS] Taste gedrückt sein.
    Micha
  • :thumbsup:
    Damit schaffte es eben sogar der b.bobo :wink:
    Unter XP auf einer FAT-Partition die Daten abgelegt, DOS-USB-Stick gebootet und eben NUMEN gestartet
    macht Laune ^^
    Habe davor US (NTSC) ATR Files bei der Hand gehabt, die wollten nicht so recht.
    Was sind eure TOP 5
    Spiele
    Demos
    nochmals Danke Micha :dafuer:
  • Demos:
    shake
    forerver or never
    near
    pure
    joyride
    Spiele:
    Yoomp
    Star Raiders II
    Bomb Jack 1.5
    Dimos Quest
    International Karate
    Master of the Lamps
    Draconus
    Goonies
    Ghostbusters
  • Hallo!
    Bis auf "Millipede" und "Venture" (von letzterem nur ältere Cartridges) müssten alle NTSC-Sachen auf PAL laufen - umgekehrt gibt es öfter mal Timing-Probleme oder manche Spiele werden noch schwerer (Paul Woakes' "Encounter!" z.B. ist auf NTSC im Warp-Sprung kaum noch beherrschbar). Anders sieht es mit Spielen aus, die für OS-A oder OS-B geschrieben wurden und "illegale" ROM-Adressen benutzen, sprich solche, die beim 800XL anders belegt sind als bei den 400/800 - die schmieren gnadenlos ab und man muss eine gefixte Version finden oder das alte OS verwenden (entweder ins RAM laden mit FixXL, Translator, o.ä., als (umschaltbares) ROM in den Rechner einbauen oder z.B. den Turbo-Freezer oder ein SYS-Check II mit OS-B anstöpseln). Ein drittes Problem bei Neueinsteigern: viele Software läuft nur auf einem Computer ohne eingesteckte Cartridge, und das BASIC ist eine Cartridge (auch wenn sie bei den XL-Rechnern mit Ausnahme des 1200XL fest eingebaut ist). Atari-XL/XE-Nutzern ist es daher in Fleisch und Blut übergegangen, beim Einschalten des Rechners die OPTION-Taste gedrückt zu halten, um das BASIC zu deaktivieren.
    Demos:
    Atari 130XE CES Demo (besteht aus der Swan Demo, dem Walking Robot/Spaceship, FujiBoink! und Amiga Boink)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Dendrit Software aka Peter Sabath)
    Sound in Stereo von Kai Hencken (verwendet den eingebauten, an den GTIA angeschlossenen Lautsprecher der Modelle 400/800 als "fünften Audiokanal")
    Spiele:
    Star Raiders
    M.U.L.E. (bevorzugt auf dem 800 wegen der vier Joystickports)
    Yoomp!
    Encounter!
    Rescue on Fractalus!
  • Vielen Dank, sogar mit Youtube Link :thumbup:
    Recall ist schon mal Klasse, im Emulator läuft das XEX schon mal, ob ich es mit SIO2PC auch schaffe ? Sonst gäbe es noch AspeQt wo aber auch keine XEX angeführt sind.
    Gibts einen Konverter XEX nach ATR ?
    Falls jemand die Gamebase zu Atari 8 Bit benötigt einfach eine PM.
    Auch die für Atari ST, Amiga und C64 sind vorhanden.
    :P vG
  • Xex kannst Du über die Ape Software benutzen.
    Micha
  • Hallo!
    AspeQt lief auf Anhieb unter XP, ATR von z.B Numen und auch das Recall.XEX läuft gerade :freude
    Was APE jetzt mehr kann prüfe ich noch, 50 EUR ist es mir nicht wert, dann schon lieber bei Lotharek HW bestellen (wobei das SIO2PC aktuell alles abdeckt), vG
  • Hallo Leute!
    Also der 800XL ist schon ein lässiges Teil, Sound eigentlich ähnlich cool wie der des C64 :rolleyes:
    Die SIO2PC Lösung von Micha klappt übrigens auch perfekt mit ASPEQT, USB-Seriell Adapter und einem 8.1er Tablet als Zuspieler für ATR und XEX...Teste die genannten Demos alle mal durch, vG ^^
    Meine "Haupt-Atari800XL" besitzt momentan folgende Umbauten:
    Duo-LED (Anzeige BASIC on/off)
    Ultimate 1MB
    interne SIO2SD
    SiDE2
    TurboFreezer 2011
    s-Video
    Ich möchte kein einziges der "Umbauten" missen.
    Mir macht der A8 genauso viel Spass wie meine C64er, Amigas usw.!
  • Es gibt durchaus kurzweilige Software, wurde aber - nach kurzem Zickzacklesen - auch sehr schnell benannt hier auf 3-4 Seiten. Alles davon kannte ich auch noch nicht, also schonmal danke.
    Problem: Es gibt viel(!) weniger aktuelle Software-Entwicklungen als auf C64. Meine Theorie ist hier auch sehr klar, dass sich die hardcore scene irgendwann allzuseher auf Hardware-Erweiterungen eingeschossen hat, sodass die ohnehin wenigen aktuellen Demos oft auf Vanilla Environment nicht laufen. Das macht das System für mich sowohl als Coder als auch als User auch etwas weniger interessant. Schon für ein vergleichsweise populäres und noch von paar Tausend Leuten regelmäßig genutztes System zu entwickeln ist etwas ballaballa. Um für bestenfalls ein paar Hundert zu entwickeln, muss man schon den 7. Dan der Verschrobenheit erreicht haben, kommt vielleicht bei mir noch, aber nicht absehbar.
    Naja, nicht übertreiben. Es gibt auch ein paar Dutzend echt gute POKEY tunes, ja, aber gegen SID music stinkt POKEY dann doch eher ab. Und ich bin unverdächtig, hier unqualifiziertes Atari-Gebashe zu betreiben. Habe einen A800XL, war mein erster Homecomputer, jetzt mit SIO2USB und will beides nicht missen.
  • Naja, nicht übertreiben. Es gibt auch ein paar Dutzend echt gute POKEY tunes, ja, aber gegen SID music stinkt POKEY dann doch eher ab. Und ich bin unverdächtig, hier unqualifiziertes Atari-Gebashe zu betreiben. Habe einen A800XL, war mein erster Homecomputer, jetzt mit SIO2USB und will beides nicht missen.
    Ich finde, das mit dem Sound ist durchaus Geschmackssache - und wer gut Sound programmieren kann, kann auch aus dem Atari 'ne Menge rausholen! Siehe zB K.E. zur Glanzzeit des 800XL - solche Musik habe ich auf keinem Cewie gehört - und ich war früher bei ielen C64 Usern zu Gast, als ich den Atari XL als einzigen Computer unterwegs war. Jeder wollte mir da seine neuen Errungenschaften an Software (meist Games) präsentieren und wenn ich vergleiche mit gleicher SW an meinem Atari zog, war der Ton hier viel sauberer zu vernehmen!
    Aber - wie gesagt - Geschmackssache!
    Was aber deutlich und wohl überall bekannt sein dürfte, ist, daß der Pokey eine Stimme mehr hat als der SID! Wer sich mit Noten auskennt (zB. ich) und Sound nach Noten erzeugen will, war bei 4stimmigen Sätzen und weniger Programmierfähigkeit mit dem Pokey klar im Vorteil!
  • Servus sewulba!
    Meine 800XL haben je 512KB, 2* Sio2SD, 1 Sio2USB.
    Bringt das Side2 noch einen Mehrwert dazu ?
    Überlege gerade eine weitere Bestellung bei Lotharek, vG
    :whistling:
