Hallo Gerrit,
vielen Dank für den Hinweis. Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht. Warum hieß es denn früher in den 64'er Magazinen, dass man mit den Aldi-C64ern keine Eproms brennen kann, weil die 9V Wechselspannung fehlen? Wo fehlen die denn dann? (Anm.: frag jetzt bitte nicht in welchem Heft auf welcher Seite ; die Antwort könnte ich nur irgendwann mal geben; da bräuchte ich seeeeehr viel Zeit zum Nachschlagen)
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,2k mal aufgerufen und enthält 27 Antworten
letzter Beitrag von daybyter am
Kein Bild beim 469 (Rev. 3) aufgrund von menschlichem Fehlverhalten
- DOC64
- Erledigt
Das war eine Falschmeldung.
o.k.; danke.
Hallo daybyter,
weißt Du, ob der Hantek 6022be auch mit Windows 8 funktioniert? In den Artikelbeschreibungen geht's immer nur bis Windows 7 (meistens hat das seine Gründe). Danke.
Nein, weiss ich leider nicht. Ich hab das Oszi zwar hier, aber leider kein Win8. Allerdings hat RichardK ja seine Software für das als Opensource veröffentlicht, so dass man sie ggf. für Win8 compilieren könnte? Ich benutzt seine Software aktuell nur unter XP, weil ich auf meinem Laptop kein neueres Windows hab.
Ich bin eher an einer Lösung für Linux interessiert. Es gibt anscheinend schon die Anfänge eines Treibers für die OpenHantek Software, was evtl. auch Dein Problem lösen würde.
Im eevblog Forum gibt es nen Riesenthread zu dem Oszi:
http://www.eevblog.com/forum/t…tek-6022be-20mhz-usb-dso/
Da sind auch Links zu der alternativen Software und auch den Sources drin.
Hallo daybyter,
vielen Dank. Durch Deinen Hinweis auf XP fiel mir ein, dass ich noch einen Rechner mit XP haben muss; solange ich mit dem offline bleibe bzw. ihn nur für den Oszi nutze, kann ja nichts passieren. So werde ich es auch machen.
Den Link werde ich mir aber auch noch anschauen.
So mach ich es auch. Leider ist die Graka in dem Rechner sehr bescheiden, so dass die Updatefrequenz beim Oszi nicht hoch ist. Du kannst das in meinen Videos sehen.
Z.B.
http://m.youtube.com/watch?v=SWjIJllXI_E
Musst halt wissen, ob Dir das reicht.
So, war Samstag mit dem Board auf der DoReCo. Ich hatte vorher bis auf 2 ICs (CPU und PLA) alles gesockelt. Dank Paralax und PDF-Sammler konnte ich alle ICs (bis auf die beiden noch gelöteten) austauschen. Ergebnis: C64 lief weiterhin nicht. - Aber: ich wusste schon mal, woran es nicht liegt (immer positiv denken).
Habe eben die CPU ausgelötet (PLA wollte ich vorerst noch vermeiden) und gegen eine andere CPU ausgetauscht. Und: der C64 funktioniert wieder!
Jetzt muss ich nur noch die originalen Kühlbleche von Commodore (Alubleche) wieder ankleben (so wie früher in den 80ern; also ohne Leitpaste). Hab' auch noch irgendwo original "UHU - Flinke Flasche" aus den 80ern.
Nimm doch Wärmeleitkleber. Das ist sicher besser als Uhu...
