Noch ist die Zahl der Interessenten gering. Bin mal gespannt, was sich am Wochenende zu dem Thema tut.
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 45 Antworten
letzter Beitrag von Asklia am
SX64 to DX64
- Asklia
- Erledigt
Ich hätte auch gern eine!
Layout ist fertig. Habe heute daher mal den Auftrag für 20 "kleine" Expansionsport-Platinen erteilt. Für die wenigen SX Besitzer, die ein zweites Laufwerk einbauen und den Expansionsport dabei korrekt erhalten wollen, sollte das reichen.
Wo liegt jetzt der Preis ca?
Inklusive Layout zahle ich 300 Euro bei 20 Stück. Macht also 15 zzgl. Porto für potentielle Interessenten.
Zwischenmeldung: Die Platinen sind zwar bestellt, aber leider immer noch nicht geliefert.
Darüberhinaus gab es noch eine kleine Überraschung: Nach Umrüstung des SX auf 85xx Chips (inklusive 12 => 5 Volt für den VIC) funktionierte dieser unverändert - sehr schön. Der 65er SID blieb erstmal aussen vor. Auch die empfindliche CP/M Karte funktionierte weiterhin - höchst erfreulich.
Aber die 80 Zeichen-Karte von Jann Datentechnik spinnt nun an diesem Computer: Die Bildschirmausgabe bekommt zusätzliche Zeichen, andere fehlen, und der Umbruch ist nicht bei 80 Zeichen, sondern eigenartig wild.
Am Standard-SX geht beides unverändert - defekt ist da also nichts. Irgend einer der 85xx Chips funktioniert offenbar doch etwas anders als sein NMOS Vorgänger 65xx. Muss wohl mal stückchenweise zurücktauschen, um den Verursacher zu finden. Ich tippe auf den VIC Chip.
Da sagen einige Leute, im SX sei kein Platz für ein zweites Floppylaufwerk, weil der Expansionsport-Adapter stört. Mit der passenden Adapterplatine passt alles
Das 50-pol Kabel ist nun auch halb so lang, was bestimmt nicht schadet. Meine 8 MHz Z80 Karte funktioniert einwandfrei. Eine 80 Zeichenkarte generell hat Mühe mit einigen CPU Boards. Das ändert sich allerdings nicht.
Glückwunsch!
Ist das noch die originale z80 Karte von dem C't Projekt?
Ich hab mich inzwischen mal in die Möglichkeiten des ez80 eingelesen und heute ist meine Platine gekommen, mit der ich das Breadboard an den Expansion-Port anschliessen möchte.
Ja, das war mein Projekt.
Das Breadboard kenne ich hingegen nicht.
Gruss
Na so ein Steckboard halt, um darauf ne Schaltung zu testen.
ez80 ist die aktuelle z80 Nachfolge CPU. Bis 50 MHz und 16 MB Speicher. CP/M dafür wurde auch schon angepasst.
Der ist wohl kaum pinkompatibel. Aber als Adapter im Originalsockel wäre der schick
Meine Idee war eher ne neue Karte, die evtl auch eigenes RAM haben könnte?
Wofür braucht man dann noch den C64? Nur als Terminal? Insbesondere braucht man 80 Zeichen für CP/M; daher das Gebastel mit einer 80CHR Karte.
Wenn Speicher auf der Karte wäre, könnte man dort leichter eine Grafikkarte integrieren?
Den cevi bräuchte man u.a. wegen Massenspeicher.
So liebe Kollegen
Die Platinen für den SX Expansionsport-Adapter 50 => 44pol wären fertig und getestet: Mein Musteraufbau mit 8 MHz Z80 inkl. IEEE-488 sowie 80Chr Karte am Expansionsport funktioniert einwandfrei. Auf Wunsch versende ich die nackte Leerplatine an ernsthafte SX-DX Umbauer für 20 Euro inkl. Porto im Briefumschlag. 10 Stück stehen zur Verfügung.
Die Bestückung sieht man hier auf dem Bild. Das Orignal Commodore Kabel kann man übrigens in der Länge halbieren. 50-pol Kabel und die beiden 50-pin Flachkabelverbinder für Pfosten und Platine sind Standardteile aus dem freien Handel oder der vorhandenen SX Platine (nur für Mutige). 44-pol Slot-Stecker gibts dazu auf Anfrage, falls keine eigenen vorhanden. Macht dem Umschlag aber dicker.
Das Layout für eigene Platinen in grösseren Mengen steht weiter oben auch zur Verfügung.
Viel Spass
Jetzt mal die I/O Platine mit der Platine um einen Slot ergänzt
"Grosse" sprich breite Platinen passen da aber nicht hinein, weil nach unten hin im SX nicht genug Platz dafür ist.
hmmm....
Jetzt trauer ich meinem SX wieder hinterher
wenn ich irgendwo einen top SX herbekommen würde hätte ich interesse.Super Projekt !
Ich wollte "damals" immer ein DX64 haben. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es den garnicht gibt
Die sind leider recht teuer geworden bei ebay. Und man braucht für einen DX deren gleich zwei
2 Stk ?!
Hab ich wohl überlesen
Kohle ist relativ - aber zwei, bzw. 1 Gerät + Schrott brauch ich dann doch nicht -
Bei ebay ist gerade wieder ein SX; für typische 500 Währungseinheiten. das könnte der erste sein für deinen DX
Die Slot-Huckepack Platine gebe ich dir Gratis...
