Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Jahren einen Amiga 500. Seitdem steht er hier in der Ecke, da leider keine der ca. 100 Disketten, die ich dabei bekommen habe, funktioniert. Zumindest bin ich bis heute davon ausgegangen. Heute habe ich dann zufällig ein Nullmodemkabel gefunden und direkt an den Amiga gedacht.
Also AmigaExplorer installiert, Rechner angeschlossen und los gehts... Die originale Workbench 1.3.3 Diskette bootet zumindest. Sobald ich die Shell starten will, kommen allerdings Schreibe- und Lesefehler. Eine andere Workbench Diskette bootet nicht, da funktioniert aber dafür die Shell! Also habe ich AExplorer tatsächlich installiert bekommen und kann nun erfolgreich Disketten am PC einlesen und theoretisch auch überschreiben.
Nun zum Problem... Egal was ich tue, ich kriege nicht eine einzige .adf Datei auf eine Diskette überspielt. Jedes Mal bricht er ca. bei der Hälfte ab mit der Meldung "Error verifying disk track" oder "Error writing disk track". Einmal habe ich es tatsächlich geschafft, eine ganze Diskette zu überspielen, ohne Fehler. Nachdem ich sie dann nach dem nächsten Amiga-Start eingelegt habe, war sie plötzlich mit "BAD" gekennzeichnet und damit nicht mehr lesbar. Ich habe es auch mal mit Diskdoctor probiert... der findet viele unlesbare Daten und löscht einiges. Es hilft aber leider auch nichts, beim Überspielen gibt es immernoch Fehler.
Klingt das eher danach, dass wirklich alle meine Disketten mittlerweile hinüber sind, oder kann das andere Gründe haben? Ist das Diskettenlaufwerk vielleicht kaputt? Ich habe den Amiga vorhin mal geöffnet, konnte aber nichts verdächtiges finden... war nichtmal sehr verstaubt.
liebe Grüße,
Toto
