Amiga500 ab Rev.5 - PowerLED low pass Filter hardwareseitig abschaltbar machen [How To]
  • Wer bei manchen älteren Spielen, welche den Power LED low-pass Filter noch nicht per Software abschalten (weil das die älteren Amiga Modelle -oder zumindest manche der älteren Modelle- noch nicht konnten bis einschliesslich A500 Rev.3), diesen probehalber 'mal hard abschaltbar machen will, der sieht hiermit how to. Ist simpel.
    Der Mod hier gilt nur für A500 Modelle der Rev.5, Rev.6, Rev.8. Kommt aus diesem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., siehe Post Nr.6.
    Bei der alten Rev.3 ist etwas anderes nötig (siehe ebenfalls Link, Post Nr.6), aber auch machbar (und dort auch nötig, weil Rev.3 den Filter noch nicht per Software abschalten kann).
    Base und Emitter von Q301 mit einem Schalter/switch verknüpfen, das ist dann schon alles. :) Done.
    Ich persönlich lege da keine Brücke zwischen den Pins, sondern lasse es schaltbar. Soll ja alles 'orchinal' bleiben dürfen. Ausserdem gibt es (alte bis mittelalte) Tracks, die mit LED Filter besser/runder klingen.
    Ich habe für das Anlöten des einen Kabels am Emitter einen anderen Lötpunkt genommen, welcher mit dem des Emitters übereinstimmt(Leiterbahn zwischen Emitter und dem Lötpunkt). Damit es einfacher -bzw. ohne versehentlich eine Brücke zu schlagen- lötbar ist.
    Hinweis: Beim Einbau/Auflegen der A500 Platine ins Gehäuse bitte darauf achten, dass sich keine Pins der Platinenunterseite in die dünnen Kabelisolierungen hineinbohren. Sonst gibt's evtl. leicht ungewollte Kurzschlüsse an Stellen wo es nicht sein sollte !
    Also vorher/vor dem Einbau der Platine besser die Kabel in unkritischer Position liegend mit etwas Isolierband oder so fixieren.
