Beide Controller haben keinerlei Probleme mit Softscrollern! Absolut ruckelfrei!
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist das alles für einen Normaluser nachzumachen?
Und wenn nicht?
Und wenn nicht?
So... ein Haar in der Suppe habe ich nun gefunden:
Das Board mit dem RTD2668 flackert im AV Modus. Ich meine damit nicht ruckeln o.ä., sondern so als ob nur jedes 2 Bild angezeigt wird
und beim fehlenden Bild das LCD dunkel ist. Schwer zu beschreiben.
Ich habe zu dem Problem mal beim Verkäufer nachgefragt... leider ist die Antwort nicht so ganz verständlich; zumindest der Teil
mit der Firmware! (Das er das Board auch austauschen würde habe ich geblickt!) Und was er wohl mit PAL File meint?
Soll ich Ihm mal meinen C64 hochladen?
Das sagte der Verkäufer:
QuoteVS-TY2668-V1 is used for RT2668.It is focus on HDMI input signal.KYV-N2 V1 is MST703.It is focus on AV signal.
For some AV signal.Maybe need modify firmware can meet to. Can you send us the PAL file for check.
If the board VS-TY2668-V1 can't use.We change to KYV-N2 V1 in your next order is OK.
If you need resend KYV-N2 V1 for replacment.Also OK for us.
Abgesehen davon bin ich vom Bild recht begeistert; ich habe (mangels Adapter) mal den VGA Eingang benutzt (Ich hab' einen
S-Video -> VGA-Converter) und mir das angeschaut. Durch die im Vergleich zum CeVi höhere Auflösung des Panels ist das Bild
ziemlich ordentlich. Keine offensichtlichen Fehler durch das Upscaling etc.
Jetzt hoffe ich nur, das ich das Problem des flackerns oder der kl. Grafik-Glitches (beim MStar-Board) in den Griff bekomme.
Dann wäre ich schon sehr zufrieden!
Schreib ihm welches Signal du benutzt, vielleicht hilft ihm das schon weiter.
Ein C64 könnte sich auch in China auftreiben lassen...
Fotos
@ Gerrit
--> Ein C64 könnte sich auch in China auftreiben lassen... <----
:popkorn:
Der Verkäufer hat sich - trotz chinesischem Neujahr! - bei mir gemeldet. Momentan scheitert es noch an der fehlenden Quelle; d.h.
er hat wohl keinen C64 etc.
Ich bin nun schon am überlegen, ob ich Ihm nicht eine C64 Platine samt Kabel zukommen lasse...
Mann oh mann... auf was hab' ich mich da wieder eingelassen!
Ich habe dem Verkäufer nun mal angeboten, einen C64 an Ihn zu senden... mal schauen ob er "da Bock drauf hat".
Meine Idee war: Alte 469Platine (wegen der Größe) mit Netzteil und Kabel hinzusenden.
Problem: Das Einschaltbild sieht ja i.o. aus; also: Wie bekommt er Software drauf?
1. Idee: Irgendwie ein Steckmodul/Catridge machen, damit er einschalten und Fehler sehen kann.
2. Idee: SD-Card reader besorgen (was kostet billigste Variante?) und Software auf SD-Card mitliefern.
Ohje... das artet richtig in Arbeit aus!
ps: Der Verkäufer ist einverstanden; d.h. ich "darf" Ihm einen C64 vermachen zum testen. JEtzt muß ich nur noch
das Softwareproblem lösen. Hat da jemand eine zündende Idee?
Nimm irgendein Ultimax-Modul Spiel und steck das ROM anstelle des Kernal-Rom rein.
KAnnst Du das näher erläutern? Mir ist nicht klar, wie ich auf diesem Weg ein Testprogramm in den Rechner bekomme, so daß der
(noch!) freundliche China-Mann die Firmware fixen kann.
Die Ultimax-Module blenden ihr ROM anstelle des KERNAL-ROMs ein.
Also sollte das Spiel auch laufen wenn du das ROM aus dem Modul in den KERNAL-Sockel steckst. Bei der 250469 wirds man es zusammen mit dem BASIC in ein 27128 brennen müssen.
Ok... verstehe. Dann die große Frage:
Welches Spiel passt in ein 27128, sodaß ich es anstatt Kernal-ROM verbauen kann und dem Chinese zusenden kann?
Wie gesagt: Ich möchte es Ihm so einfach wie möglich machen; d.h. am besten wäre: Kiste verkabeln, einschalten
und dann Firmware fixen!
Wenn der noch grossartig lernen muß, wie man Programme lädt etc. (Ja... ich weiss: ISt einfach! Ich hab's ja auch mal
gelernt) wird er vielleicht irgendwann keine Lust mehr haben...
was für Features muss das Spiel dem haben? 8kB Ultimax spiele sind meist recht simpel. mir fallen da ein:
Jupiter Lander
Le Mans
Wizard of Wor 8k Version.
mein AT080TN52 Display kam eben auch an!
Wir sind noch am überlegen... Tommi versucht evtl. ein IFLI Bild in 16k zu pressen.
Dann könnten wir es as Kernal-Eprom in ein 469er Board stopfen.
Dann kann der Verkäufer auch den De-Interlacer abschalten, der ja eher stört beim CeVi
Wie wäre es denn mit einer gerippten Laufschrift. Am besten eine recht große, damit man auch erkennen kann ob es ruckelt.
Wäre alles klasse... aber bis ich das gemacht habe! Ich bin jetzt erstmal auf "Zulieferung" von freiwilligen angewiesen, die
sowas bereitstellen in einer Art und Weise das der Chinese möglichst wenig Arbeit damit hat.
Ich bin ehrlich gesagt schon froh, das er überhaupt bereits ist die Firmware extra für den C64 anzupassen!!!!
Ich würde am Board Kabel anlöten für 5V Versorgung (Nur für Ton und Datasette sind die 9V AC Notwendig bei der ASSY250469).
Und ein Chinch Kabel mit Gelben Stecker für das Video Out.
Lötarbeiten würde ich bei Zusendung übernehmen!
Edit:
Wäre ein Intro nicht Klein und wahrscheinlich mit Scroller?
Display MoreIch würde am Board Kabel anlöten für 5V Versorgung (Nur für Ton und Datasette sind die 9V AC Notwendig bei der ASSY250469).
Edit:
Wenn Du die Lötarbeiten übernehmen würdest, wäre das ein feiner Zug!
Andere Frage: Wie mache ich aus dem S-Video Signal am besten ein FBAS Signal? Einfach nur Chroma und Luma über C koppeln ergibt
zumindest bei mir ein ein Bild bei dem die englische Bezeichnung CompoSHITe stimmt.
Ich habe einen S-Video auf FBAS Adapter gekauft und getestet... nur für den Fall, das der Verkäufer des Controllers kein S-Video
implementieren möchte.
Hat jmd. eine Idee?
Frachtkosten für das Board nach China liegen mit UPS bei ca. 80€! Würde ich ausgeben; aber vorher muß/will ich natürlich möglichst
viel zusammengestellt haben, damit die Chance auf Erfolg höher ist.
