Alte Streamer Bänder Auslesen/Sicher Löschen
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 13.236 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2015 um 20:03) ist von AREA51HD.
    Beim auflösen eines Computerladens bin ich in besitz von vielen Streamer Bändern + Laufwerken gekommen.
    Es ist alles vorhanden was seit den 90er Jahren auf dem Markt war, DC 300XL, DC600XTD, Digital Video Kassetten,HP DLTtape IV, QTR-1 QIC3010, QD6250 und viele mehr.
    Braucht man zum Auslesen der Daten unbedingt ein bestimmtes Programm, oder war das Aufzeichnungs Format pro Medium genormt.
    Wie Lösche ich am Besten die Bänder ohne sie Mechanisch zu zerstören? Reicht ein Leistungsstarker Neodym Magnet oder muss ich mit einer Entmagnetisierdrossel dran?
  • Wie Lösche ich am Besten die Bänder ohne sie Mechanisch zu zerstören? Reicht ein Leistungsstarker Neodym Magnet oder muss ich mit einer Entmagnetisierdrossel dran?
    Mit dem dazu passenden Laufwerk komplett überschreiben.
  • Es gibt/gab zwar mit TAR ein Standardformat für Tapes, aber die meisten Backupsoftware-Hersteller kochen ihr eigenes Süppchen. Was hab ich denn damals benutzt... CPBackup, Arcserve, und Norton- oder Symantec-Backup.
  • Ich hatte auch ArcServe im Einsatz und testweise auch Veritas Backup Exec
    Wenn Du willst bring ich zu einem der nächsten Stammtische mal den alten PC mit, da ist noch ein Bandlaufwerk drin und ich hab noch eins für die größeren Bänder (DLT) zum extern anschließen. Könnt nur sein dass wir dann ne SCSI Karte einbauen müssen, aber die müsst ich auch noch auf Lager haben. Wird dann halt nen Bastelabend, muss erst mal schauen in welchem Zustand der PC ist, da länger nicht mehr im Einsatz, aber wäre mal ne Maßnahme :dafuer:
  • Wenn man Bänder mit einem Magneten löscht, werden sie (wahrscheinlich) unbrauchbar, da auch Format- und Verwaltungsinformationen gelöscht werden. Ich hatte das mal bei einem (Daten-) DAT-Band. Ob das bei jedem Band so ist, kann ich nicht sagen.
  • War nicht die frage ob magnet oder spule reichen? Toll und schön, dass man beiliegende laufwerke und software nutzen kann, aber ich glaub da kommt man auch ohne zu fragen drauf.
    Mit dem geschwindigkeitsvorteil fang ich gar nicht erst an.
    Empfiehlt es sich eigentlich die Bänder nachm formatieren wieder mit software eines anderen herstellers zu verwenden, oder kann das zu problemen führen? Zum vergleich: am c64 verwendet man auch keine disks, die mal am pc genutzt wurden...auch wenn das ne ganz andere baustelle ist.
  • Empfiehlt es sich eigentlich die Bänder nachm formatieren wieder mit software eines anderen herstellers zu verwenden, oder kann das zu problemen führen? Zum vergleich: am c64 verwendet man auch keine disks, die mal am pc genutzt wurden...auch wenn das ne ganz andere baustelle ist.
    Bei mir hat es zu keinen Problemen geführt. Ich habe Arcserve formatierte Bänder später bei mir in einem anderen Bandlaufwerk problemlos mit Veritas Exec nutzen können. Ob das immer so ist weiß ich nicht, in dem Fall war es so. ^^
  • Bei DLT IV Bändern ist es etwas kniffelig, wenn ein Band in einem DLT8000 Gerät bespielt wurde und in einem DLT4000 Gerät verwendet werden soll. Im ersten Moment wird das Band nicht erkannt. Also könnte man vermuten dass Band sei defekt.
    Dafür gibt es aber die "Desity Override" Funktion die gedrückt werden muss, damit DLT8000 bespielte Bänder in einem DLT4000 Gerät beschrieben werden können.
    Mit einem Magneten ist es garnicht so einfach Bänder zu löschen, weil sie aufgewickelt sind.
  • Soll aber angeblich funktionieren.
    Edit:
    Hab das nochmal genau durchgelesen. Es soll wohl nicht zuverlässig funktionieren. Für einen Privatmann würde ich auch nicht so einen Aufwand betreiben. Bei Firmen könnte ich das verstehen, wenn man die Daten restlos löschen möchte.
  • Bei lto sind die Medien als solche dann auf jeden Fall hin, da eine Art low Level Format herstellerseitig auf dem Band ist. Ist das weg, ist das Medium hin.
    Gruß C-Man
  • bei gut 50 - 100 Grad ne Stunde in den Backofen... geht schneller ist ist auch sicher gelöscht ;)
  • ....aber die Bänder, aber nicht mer zu gebrauchen.
    Brotscheibe
    Die Bänder mit dem Laufwerk löschen dürfte eine Lebensaufgabe werden.
    Es sind rund 10 Eurokisten Randvoll mit bändern, bis dato habe ich rund 12 Verschiedene Typen ausgemacht.
    Problem ist das viele Bänder Firmenbackups enthalten. Da müssen die Daten sehr Sicher gelöscht werden.
    Das sehe ich nun leider kaum als Machbar an, so das man die Bänder andersweitig verwenden könnte.
    Deshalb werde ich die Bänder kleinhacken und dann Thermisch nachbehandeln.
  • Löschen kann man Bänder z.B. unter Linux einfach per
    dd /dev/zero /dev/st0
    oder wenn es das Laufwerk unterstützt, per
    mt -f /dev/st0 erase
    Wobei ich bei letzterem jetzt nicht mehr weiß, ob das nicht nur das Schnelllöschen war. Ist halt alles schon ein bisschen her...
  • Ok, da warst Du jetzt schneller... bei der Menge macht das SO keinen Spaß mehr.
    Schon mal an sowas gedacht:
    Oder mal bei den örtlichen Müllentsorgern nachgefragt, ob die nicht datenschutzgerechtes Entsorgen von Datenträgern anbieten? Haben wir auf der Arbeit mal bestellt, war recht billig und landet noch am selben Tag in der Hochtemperaturverbrennung.
  • Es sind rund 10 Eurokisten Randvoll mit bändern, bis dato habe ich rund 12 Verschiedene Typen ausgemacht.
    Dann nur noch Shreddern und verbrennen.
  • Die frage, die Ich mir stelle, ist :
    Was will der Tread ersteller, nun mit den Laufwerken, und Bänder machen ?
    A. Löschen, und wieder verwenden ?
    B. Unwiederufbar Löschen, also vernichten ?
    C. Was macht er dann mit den Laufwerken ?
    D. Nuegierig sein, Bänder auslesen, und doch löschen ?
    PS:EDIT.
    Ich verstehe sein ansinnen nicht !
    Brotscheibe
  • Erstens will er die Daten wohl löschen.
    Zweitens nach Möglichkeit den Datenträger nicht zerstören.
    Des erhaltes von Medien wegen. Bekommt man ja alles nicht mehr so leicht.
    So eindeutig, kann ich das aber nicht rauslesen, aus seinen posting.
    Brotscheibe
