Es gibt 186 Antworten in diesem Thema, welches 81.193 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Februar 2019 um 22:45) ist von NLQ.
  • Zitat
    ...kann ich die FW 0.57 auch für die IEC2ATAv2 nutzen?
    Nein, das geht nicht. Die letzte Version für IEC-ATA-V2 ist die V0.52, bei der schon nur noch 26 Bytes im FLASH frei waren. Der Unterschied zwischen der IEC-ATA-V2- und der NLQHD-Hardware ist der AVR und die Pinbelegung. Es darf niemals eine Firmware für eine andere Hardware geflasht werden. Die Firmwarefiles für IEC-ATA-V2 beginnen mit 'nh1', die für NLQ-HD mit 'nh4'. Die ersten drei Zeichen des Firmwaredateinamens dürfen nie umbenannt werden.
  • Ja, gerne; ich habe noch 11 Platinen.
    Ich habe interesse in eine Platine, bitte.
    ruud at baltissen dot org
    Herzlichen Dank!
    Groetjes, Ruud Baltissen
  • Hallo!
    Auch ich würde gerne noch eine Platine erwerben!
    :D
  • Ich möchte mich in die Reihe der aktuelle Interessenten für eine Platine einreihen :smile:
    Gruß, Larry
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Wow, drei Interessenten gleichzeitig. Wo habt Ihr denn das gelesen?
    Ich habe wieder etwa 20 Platinen. (Soeben habe ich 33 Hohkehlbuchsen bei Völkner bestellt)
    Ich werde Euch morgen antworten.
  • Zufall....
    Ich habe nach CMD HD Alternativen gesucht und bin über IEC-ATA hier hin gekommen :smile:
  • Ja, war bei mir auch Zufall, wollt was bei Iec ata nachlesen ... und schwupp, war mein Interesse da, zumal ich gerade ein 1541er Gehäuse übrig hab ^^
  • Hallo hast du noch eine Platine übrig zum verkaufen ?
  • Ja, hab ich. Bei Reichelt (Conrad, Völkner, Kessler-Elektronik) gibt es jetzt auch keine 6-poligen DIN-Buchsen mehr. Ich habe heute 50 Stück von Segor erhalten.
    Ich habe schon lange die Version V1.3(steht auf der Platine) und nun endlich fertig gestellt, bin irgendwann nicht weiter gekommen weil Teile fehlten und dann vergessen in irgendeiner
    Bastelkiste.
    Welche Firmware muss ich denn flashen, verbaut ist ein Atmega1284P.
    Ronny
  • Hi NLQ,
    das ist ein kleiner Fehler :
    The flasher needs the IEC bus lines Dta, Clk and Srq.
    If a serial device pulls Dta or Clk to 9V then this error message appears.
    You can try to make DIP switch 1 to ON.
    Der Flasher braucht die IEC-Busleitungen Dta, Clk und Srq.
    Falls ein serielles Gerät Dta oder Clk auf 0V zieht, dann kommt diese Fehlermeldung.
    Man kann versuchen DIP-Schalter 1 auf EIN zu legen.
    in EN sind es 9V und DE 0V :)
  • > das ist ein kleiner Fehler :
    Werde ich so schnell wie möglich beheben; danke.
    > Hättest du noch eine oder zwei Platinen?
    Ja, kein Problem; ich habe noch etwa zehn Platinen.
  • Habe jetzt auch ein CF-IDE adapter gefunden der funktioniert :thumbsup:
    welcher ist das?
    Retro liegt voll im Trend
