Am besten das ganze Paket von hier nehmen, hier ist alles Dabei: https://github.com/ThKattanek/…ebuild/releases/tag/1.3.0
Ja es ist etwas verwirrend: PCB Rev 1.4.0 / Firmware 1.3.0
letzter Beitrag von fook42 am
Huhu..bestellt jemand Platinen? Würde mich gerne dann dranhängen. Ansonsten würde ich 10 Stück bestellen. Brauche davon maximal 2.
Guten Morgen!
Hat schon jemand mal die FW 1.3.0. getestet außer Knusis? Läuft sie bei euch vernünftig? kommt ihr mit der Steuerung klar? Wie findet ihr die Struktur der GUI?
MfG Thorsten
Ja klar. Steuerung ist super, benutze den Encoder. Bisher keine Probleme gehabt. Die Struktur so gefällt auch. Ich wüsste nicht, was Ich da anders machen würde.
Bin leider noch nicht dazu gekommen, aber nicht, weil es mich nicht interessiert!
Sobald ich Zeit habe teste ich es.
Habe mir erst den passenden "Encoder" bestellen müssen..
und komme in den nächsten Tagen aber leider nicht dazu...
Die Struktur ist Klasse! Aber ich habe ein Problem mit den Tastern und Select Image. Ich kann direkt nicht das Image auf Position 5 in der Imageliste anwählen. Das Problem ist auf GitHub genauer beschrieben.
Äh, ist da was an mir vorbei gelaufen? Wo gibt es die neue Firmware mit encoder?
Ist die als Hex auf github?
Ich komme mit diesem Makefile nicht klar. Läuft das über Arduino?
Hilfe......... Wenn jemand die HEX hat, würde ich mich sehr freuen.
😂 ja schon einige Tage. Ist als hex auf github...
und warum muss man sich da ausschütten vor Lachen
den Link kann man gern mal übersehen
oh...lachverbot...😂
Ich habe unter dem Link von Thorsten's Github gekuckt und da waren diese Makefile unter
Firmware. Die PDF habe ich noch nicht gekuckt.
Ihr seid gemein zu mir
Aber trotzdem ganz doll danke
Oh, man hätte ich auf der ersten Seite etwas runtergescrollt, hätte ich es sehen müssen. Ich werde nicht, ich bin alt
Alles anzeigenIch habe unter dem Link von Thorsten's Github gekuckt und da waren diese Makefile unter
Hast du das hex jetzt gefunden? Sonst häng ich das mal an...?
Edit: ach Watt solls...da isses
Ja, gefunden. Hatte doch ganz doll Danke gesagt
Sogar den Link auf der ersten Github Seite.
Du hattest den Link doch ein paar Posts vorher schon hier eingetragen
Alles anzeigen
Ja...bin noch ohne Kaffee heute. Deshalb lange Leitung. In dem Anhang ist nur das hex drin. 😁
Ich hab die 1.3.0 nun draufgemacht, sieht prima aus, ist bei mir aber instabil - das LCD schmiert immer wieder mal ab. Ich muss aber erst mal noch das LCD-Kabel kürzen, das ist noch sehr lang. Diskbetrieb habe ich noch nicht getestet.
Display habe ich nix gemerkt bisher. Kabel ist 18cm.
So kommts aktuell daher...
ich schließ mich da aus
Ich habe einen Alps Drehencoder mal auf die Schnelle für’s Steckboard angepasst. Durch umstecken der Kabel kann ich jetzt schnell zwischen den beiden Bedien-Modi wechseln.
