AmigaForever auf alten Laptop Installieren - EInige Probleme
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.088 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2017 um 11:03) ist von layer8.
  • Moinsen, Inspiriert durch einige YT-Clips habe ich mal wieder meine Amiga-Forever-CD rausgekramt und wieder einmal versucht, die auf meinen alten Dell[1]-Klapptop zu Installieren. Die Installation an sich klappt, sowohl die "COPY2HD" (als quasi Readonly-Live-System) als auch die richtige Installation.
    DIe "copy2hd" Installation lässt sich auch Starten und der Amiga bootet dann durch bis zur Workbench. Dabei hat man leider das Problem, das man absolut nicht auf den Rechner zugreifen kann um zB adf's hin und her zu schieben. Das erste verlangen nach einen Nullmodem-Kabel kam auf. Da es aber ein Live-System ist, werden Änderungen am Linux-System bei einen neustart halt verworfen.
    Also Installierte ich es richtig. Der Rechner startet, dann kommt ein startx (init 5) und dann ein halt -p.
    Mittlerweile habe ich meine Nullmodem-Kabel[2] fertig und kann auch von hier auf den Laptop darüber zugreifen[3]. Nun habe ich endlich die Möglichkeit, mir die Ausgabe von startx mal genauer anzusehen:
    xauth:  creating new authority file /root/.serverauth.2715X Window System Version 1.3.0Release Date: 19 April 2007X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3Build Operating System: UNKNOWN Current Operating System: Linux AmigaForever 2.6.24-gentoo-r4 #1 SMP PREEMPT Wed Apr 16 12:03:20 Local time zone must be set-- i686Build Date: 17 April 2008        Before reporting problems, check http://wiki.x.org        to make sure that you have the latest version.Module Loader presentMarkers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jan 31 12:07:54 2015(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"(WW) intel: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found(II) Module already built-in(II) Module already built-in(II) Module already built-inSynaptics DeviceInit calledSynapticsCtrl called.Synaptics DeviceOn calledCould not init font path element /usr/share/fonts/TTF/, removing from list!Could not init font path element /usr/share/fonts/OTF, removing from list!Could not init font path element /usr/share/fonts/Type1/, removing from list!E-UAE 0.8.29-WIP4Build date: Apr  7 2008 08:44:16X11GFX: Initialized.Opening cfgfile '/root/.uaerc'...failedOpening cfgfile '.uaerc'...failedOpening cfgfile 'hd_boot.uaerc'...okay.Testing the RDTSC instruction ... done.TSC frequency: 798.500000 MHzFound 0 joystick(s)X11GFX: Raw key-mapping disabled.Failed to load Kickstart image '/Amiga/rom/amiga-os-3x0.rom'No disk in drive 0.Resetting frame rate hackBuilding CPU table for configuration: 68020/8811866 CPU functionsBuilding CPU function table, 45954 opcodes (3 0 0).Max CPUID level=2 Processor is GenuineIntel [PentiumPro]JIT: Building compiler function table.JIT: Supposedly 42346 compileable opcodes.JIT: Enabled direct memory access.JIT: Allocated 16384 KB translation cache.Resetting frame rate hackUsing 16 bit visual, 16 bits per pixelUsing MIT-SHM extension.ALSA: Using device 'default'.ALSA: Sound configured for 16 bits at 44100 Hz. Buffer length is 106666 us, period size 3760 bytes.DMACON: 0 INTENA: 0 INTREQ: 0 VPOS: 0 HPOS: 0COP1LC: 00000000, COP2LC: 00000000 COPPTR: 00000000DIWSTRT: 0000 DIWSTOP: 0000 DDFSTRT: 0000 DDFSTOP: 0000BPLCON 0: 0000 1: 0000 2: 0000 3: 0000 4: 0000X11GFX: Initialized.Found 0 joystick(s)X11GFX: Raw key-mapping disabled.Found 0 joystick(s)X11GFX: Raw key-mapping disabled.waiting for X server to shut down Synaptics DeviceOff called(EE) intel(0): I830 Vblank Pipe Setup Failed 0(EE) intel(0): I830 Vblank Pipe Setup Failed 0(EE) intel(0): I830 Vblank Pipe Setup Failed 0.FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1; fixing.~ #
    Die einträge wo gemeckert wird "Could not init font path element" finde ich in der xorg.conf nicht, sonst hätte ich die schon mal rauseditiert.
    Wenn ich das ganze mit "init 5" starte, fährt die Kiste danach komplett runter (halt -p). Ich bin zwar mit Linux recht gut vertraut (seit einigen Jahren Windows-Frei) - aber da stoße ich an meine Grenzen und hoffe, das mir hier eventuell geholfen werden kann :)
    [1] = Dell Latitude D510, Intel Pentium 1,6GHz, 1,5GB Ram.
    [2] = einfache pin 2<>3 3<>2 5<>5 Verdrahtung mit einen 2m CAT5e Kabel ^^. Läuft!
    [3] = Meine Grub menu.lst:
    (die 3 am ende ist fürs Runlevel - in dem Fall die 3 :) )
    default 0timeout 5serial --unit=0 --speed=9600terminal --timeout=5 serial console
    title amiga doesnt start!root (hd0,0)kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda1  init=/etc/init nomce screen=800x600 vga=788 splash=silent,theme:af quiet console=tty1initrd /boot/initrd
    title runlevel 3 with consoleroot (hd0,0)kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda1  init=/etc/init nomce screen=800x600 vga=788 3initrd /boot/initrd
    title runlevel 3 local onlyroot (hd0,0)kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda1  init=/etc/init nomce screen=800x600 vga=788 3 console=tty0 console=ttyS0,9600initrd /boot/initrd
  • Über 2 Jahre schon her :smile:
    Mittlerweile habe ich es am laufen:
    Es lag an "Failed to load Kickstart image '/Amiga/rom/amiga-os-3x0.rom'"
    Dieses Rom gibt es nicht :smile:
    kickstart_rom_file=$(FILE_PATH)/amiga-os-3x0-a4000.rom
    Das dann auf
    kickstart_rom_file=$(FILE_PATH)/amiga-os-310-a1200.rom
    geändert und schon lief es durch. Aber mal eine andere Frage: Kann es sein, das der 1,6GHz mit 2GB Ram viel zu schwach ist?
    Gruß,
    der Peter
