Poste mal ein Foto der Platine.
Hallo Besucher, der Thread wurde 22k mal aufgerufen und enthält 100 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Pollin Display LS-8 (4:3)
- перезапуск
- Erledigt
Ich schon.... Sieht so aus, als wenn D103 durch wäre. Zumindest sieht die Diode nicht so aus wie sie sollte. Zu finden am oberen Rand links neben L105. Das ist eine der Spulen mit der Aufschrift '220'.
Naja, mit der Zeit kennt man seine üblichen Verdächtigen...
Auf der Diode steht 'S4' drauf, vielleicht kann jemand anderes sagen was das für eine ist und wo man sie bekommt.
Hoffentlich ist nur die Diode durch.
Dann werfe ich das auch mal als Frage in die Runde...
Kollege meint, die könnten passen, kann das jemand bestätigen?https://www.reichelt.de/BAS-40…40-04+SMD&SEARCH=s4+diode
https://www.reichelt.de/BAS-40…AS+40+SMD&SEARCH=s4+diodeoder vielmehr:
Die Bezeichnung 'S4' scheint nicht so eindeutig zu sein wie man es gerne hätte:
s-manuals.com/smd/s4
Und selbst da sind nicht alle möglichen Dioden mit S4-Aufdruck aufgeführt.Zielführend wäre erstmal ein Auslöten des defekten Bauteils und es danach mechanisch vermessen. Damit bekommt man die SMD-Bauform heraus und kann dann eventuell eher den richtigen Typ finden.
Ebenso könnte man dann parallel dazu einen möglichen Ersatztyp finden. (Ich denke, dass ist die externe Schottky-Diode für den (Buck-)Regler daneben, der Typ dürfte nicht soooo kritisch sein...)
Gruß,
Thomas -
Ich habe jetzt nochmals den Thread durchgelesen, aber so eindeutig keine Antwort gefunden:
Gibt es für dieses 8" Display auch einen S-Video Patch der Firmware?Und: Wo kann man es sonst noch z.B. in China via eBay bestellen? Habe mit "LS-8" und "Display" nichts gefunden (bin nicht aus DE).
Neben dem analogen Audio-Ausgang (wenn Audio über HDMI/DVI digital geliefert wird, ideal für Verwendung mit einem Raspi) hat das Display noch ein weiteres Feature welches nicht in der Anleitung beschrieben wird.
Am Steckverbinder über den die Stromversorgung und Eingabe von FBAS/CVBS erfolgt gibt es auch einen Pin der mit 'Video out' beschriftet ist. Wenn CVBS/FBAS als Eingang benutzt wird kann man an diesem Pin das Videosignal wieder abgreifen und einen weiteren Monitor damit versorgen (Display und einen Beamer z.B.).
Leider geht das nur wenn das Eingangssignal CVBS/FBAS ist, auf der anderen Seite wäre eine Konvertierung von HD nach SD doch etwas viel verlangt.
Echt geil, was dieser Thread bereits aus diesem Display gemacht hat: eine gute Sache!
Hat sich Pollin eigentlich bei euch schonmal gemeldet zwecks Anwerbung für deren Technikabteilung?
Wäre ich Pollin hätte ich schon mal ein Angebot gemachtBTT: Langsam bekomme ich auch Interesse an so einem LS-8. Sollten weitere Quellen auftauchen bitte hier posten! Danke
Es ist ein hübsches Display, bei mir läuft es zusammen mit einem Pi Zero als Webradio mit LibreELEC/Kodi... Aber S-Video wird es nicht können, zumindest gibt es dazu keinerlei Hinweise auf der Platine. Das LS-7 benutzt denselben Controller, ist aber eben nur 1024 x 600 statt 1024 x 768.
Leider ruckelt mein LS-8 etwas, wenn man das nur der Elektronik abgewöhnen könnte. Das 5,6" Display ist da immer noch ungeschlagen.
Jo... und es kann S-Video wenn man die Firmware anpasst. Das Teil in 8" wäre nett... Aber man kann eben nicht alles haben, deshalb nehme ich das 8" pimär für Anwendungen die via DVI, HDMI oder VGA passieren und das 5,6" für die alten Rechner.
Hi, hab mal ´ne einfache Frage:
Kann ich einfach das
Display-Set LS-8, 20,3 cm (8"), HDMI/DVI/VGA/CVBS
von Pollin bestellen und den C64 dran anschließen - oder muss ich hier auch noch was modden?Oder lieber doch das 5,6" (was derzeit nicht vorrätig ist - wer kennt eine Quelle) nehmen?
Idee dahinter: Dann muss ich zur DORECO keinen großen CRT mehr mitschleppen. Für´s kurze Experimentieren würd mir auch ein kleines Display reichen...
Gruß,
mac -
C64 ist Plug n Play
Das Bild ist fast so gut die das 5,6" von Pollin, kann man bedenkenlos kaufen.
Super! Display kam heut an. Sehr schick und flach. Bin sehr zufrieden. Hat jemand dafür einen Gehäusevorschlag zum Einbauen? (Evtl. noch mit Lautsprechern? Da würde ich kleine Walkman-Aktivboxen nehmen.)
Gruß,
mac -
Hier noch ein Hint... Auf der Controllerplatine findest du auf der Unterseite (die ohne Bauteile) 4 Lötpunkte die mit 'Audio-Out' und 'GND' beschriftet sind. Dort kannst du ein analoges Audiosignal abgreifen wenn du den HDMI- oder DVI-Eingang (mit Adapter auf eine HDMI-Quelle) benutzt. Z.B. Raspberry pi. Das Signal ist Line-Level, kann also direkt an den Line-In eines Verstärkers gegeben werden. Siehe Bild.
Ich hab mein Display auf eine gebogene Plexi-Platte montiert. Sieht sehr nach 'Brazil' (der Film) aus.
Danke für die Inspiration!
Hab mich auch mal rangemacht - hier das Ergebnis: Display 8" eingebaut in portablen Bilderrahmen. So krieg ich´s in den Rucksack/Cevi-Koffer gut zur nächsten/jeder DORECO mit:
- Alu-Bilderrahmen mit Glasscheibe (IKEA, ca. 3 €)
- Plexiglasscheibe (0,5cm / aus Baumarkt. Besser wäre eine dünnere gewesen, zum leichteren Einbau der Buchsen. Eine Klinkenbuchse hat ein zu kurzes Gewinde. Allerdings gibt die dickere Scheibe auch mehr Halt und Schutz.)
- Verstärker und Lautsprecher (amazon, Marke DROK - 2x3W, ca. 10 €)
- 2 x Cinch-Buchsen (für Stereo-Eingang, bei REICHELT: 0,40€)
- Netzteil 12 V/1A (geht aber laut Beschreibung auch mit weniger: 9 ... 18V, hatte ich noch rumliegen)- mit ´nem Dremel 2 Schlitze oben und unten im Rahmen in die Füllung gefräst, damit das Display tatsächlich reinpasst und dabei sogar prima "einrastet".
(Achtung: Der Holzkarton staubt sehr - vor festem Einbau alle Scheiben gründlich putzen. Ich hab Sekundenkleber zum "Lackieren" der Schlitze genommen, damit der Kleinkram nicht auf´s Display rieselt.)
- Den Strom für den Verstärker (max. 5V) vom Display-Moped abgegriffen. Moped mit 2 Schrauben befestigt (durch das dünne Alugehäuse)
- Löcher für Scheibe und Boxen gebohrt, Eingriff für Display-Tasten ausgesägt. (Display kann auch durch Öffnung auslüften)
- Display-Karte mit Abstandshaltern auf eingelegte Plastikscheibe montiert, auf Display-Rückseite lose aufgelegt Wird von den Lautsprechern und dem Druck der Hauptabdeckung festgepresst.
- Heißkleber nur für das Strom/AV-Kabel zur Fixierung verwendet, gegen Rumbaumlen, Kabelbruch, sonstige Beschädigung.
- Alle Komponenten des Displays ansonsten wieder leicht ausbaubar, falls doch mal anderer Bedarf besteht.
- beim bisherigen Aufbau ist nur der Composite/CVBS-Eingang nutzbar. Reicht mir für C64 auch. Wenn ich HDMI/VGA/DV nutzen will, kann ich die ganze Rückwand mit Abstandshaltern entsprechend "anheben", so dass die Anschlüsse oben wieder frei werden, das ganze Gehäuse natürlich tiefer dadurch wird, die Plexiglasscheibe dann hinten absteht. Da die letzte Einstellung immer abgespeichert wird, muss selbst bei geschlossener Rückwand das CVBS-Signal nicht erneut eingestellt werden (oder eine andere Signal-Auswahl).Gruß,
mac/tugcsIMAG1148.jpgIMAG1149.jpgIMAG1152.jpgIMAG1154.jpgIMAG1155.jpg
