Ich habe eine schöne Dela Eprom Karte E 8.3 bekommen. Die Karte funktioniert auch soweit ich bisher feststellen konnte.
Was mir dafür jedoch fehlt ist die Anleitung dazu. Kann mir jemand hier vielleicht weiterhelfen ??
letzter Beitrag von maddoc177 am
Hallo,
habe die Dela 512K. DelaNr.87607 mit Anleitung. Würde das helfen? Sieht der 8.1er Karte ähnlich.
LG
Das wär auf jeden Fall einen Versuch Wert. Wär echt super !!
Kannst Du die hochladen oder mir was per PN senden ??
Hi,
scanne ich nacher ein und schicke als PN.
Klasse !!! Vielen, vielen Dank !!
Auf die Internetfestplatte damit. Dann haben alle was davon.
Hi,
liegt auf der Wolke unter Dokumente2 /Anleitungen&Handbücher unter Dela512- 1-4 zu finden,
habe die PDF-Seiten nicht mehr zusammengefasst, nach Frau wumpern,einkaufen und an Rudi's Kiosk
einpegeln,war keine Zeit mehr und ich außerdem zu erschöpft
LG
Zeitschriften sind ja schonmal gut, aber hat vielleicht jemand das ROM mit der Steuersoftware? Meines fehlt.
Hi,
@ Lt.Dan: sind keine Zeitschriften,ist die originale Bedienungsanleitung zur Dela 512/256 Karte.
Schaue nachher mal ob ich das Streuereprom als bin-Datei habe, bzw. lese es evtl.aus.
LG
Dela 512/256 Karte
nette Sache. Thx. Aber das ist nun wieder ne neue Bezeichnung. Was hier liegt ist so ne Dela E 8.3 Karte. Ist das nun das selbe? Wenn wir da aneinander vorbei kommunizieren ists vielleicht unnötig es extra auszulesen?
Hi,
nun kenne ich nicht die unterschiedlichen Kartenversionen. So wie ich gelesen habe Version 8.1, 8.3 und meine ist die wohl letzte
neueste Version,nennt sich direkt Dela 512K mit der Dela ArtikelNr.87607.
Das wird hier wohl ähnlich liegen wie bei den Rex Karten, hier habe ich auch 2 verschiedene Versionen als 256k Karte mit der
identischen Rex ArtikelNr., aber unterschiedlicher Steuersoft, obwohl die Einschaltbilder am Monitor optisch identisch sind.
Dann wirds wohl auch nichts bringen.
Was ich in meiner C64er Anwenderprg.-Sammlung gefunden habe,ist das hier:
Habe nicht reingeschaut,aber evtl. hilft es Dir.
LG
wenn du nicht gerad ne Diskette mit Bubble Bobble ausgelesen und entsprechend benannt hast klingt das vielversprechend.
Afaik gibts nicht nur den Unterschied mit den 256/512KB. Soll wohl auch so sein, dass nur die Dela 8.3 einen Modulgenerator hat.
Gefunden hab ich sonst nur das hier: Dela Eprom Karte E 8.1
Da steckt dann aber ein 2516 im Sockel wo dann mal 4 Pins frei bleiben. Gut, kann gewollt sein, damit man nur gleiche Sockel benötigt, ist aber teurer und aufwändiger in der Produktion....wenn auch nur minimal, aber das wird halt mit Stückzahlen multipliziert, daher denke nicht unbedingt, dass das so korrekt ist.
Erstmal hat das ROM in diesem Thread nur 2KB, dann hat der Threadsteller schon gemerkt, dass es mit dem ROM auf seiner 8.1 nicht läuft, aber wenn ich das Eprom in dem Sockel sehe und mir die Rückseite der Platine anschaue haut da irgendwas ganz und gar nicht hin.
Wie auch immer: Ich teste mal morgen aus und berichte obs läuft. Scheint ja doch nicht ganz so einfach zu finden zu sein....wundert mich irgendwie, weil Menschen die diese Karte nutzen i.d.R. in der Lage sein sollten das ROM auszulesen.
Jau, den Eindruck hatte ich auch. Habe eben schnell mal mit DirMaster zwecks directory geschaut,
steht tatsächlich Dela E8.3 drauf.
Bei der Vielzahl von minimal unterschiedlichen Karten, die Dela und Rex (die deren Zeug bekanntlich aufgekauft hatten) muß man natürlich erstmal durchblicken und dann noch die passende Version haben. Immerhin gabs ja auch noch die 256K-RAM-Karte (sieht von oben ähnlich aus, ist aber wieder komplett andere Baustelle) und es gibt haufenweise Karten ohne Steuer-PROM (entweder vom Vorbesitzer gerupft, oder aus der Konkursmasse)
Afaik gut am neunten IC zu erkennen 8x 32KB + Rest
Hab mitlerweile die FW für die E8.3 gebrannt.
Jetzt tut sich so gut wie nix. Ich sehe zwar, dass der C64 mit 8KB weniger FREE meldet als gewöhnlich, die LED am Eprom leuchtet auch kurz auf, aber das war es dann. wenn ich mit abgeschalteter Karte starte meldet er sich mit 38911 BYTES FREE.
Muss ich nun zwingend mindestens ein weiteres Eprom eingesetzt haben damit sich die Oberfläche meldet?
Muss ich beim Starten irgendeine Taste gedrückt halten? > Die üblichen Verdächtigen hab ich durchprobiert.
Das Eprom gehört doch auch wirklich unten links in den Sockel?
Karte sieht sonst sauber aus, C64 und C128D laufen ansonsten beide problemlos.
Beim Test am C128D wird gleich in C64-Modus gestartet wenn die Karte eingeschaltet ist.
Hab das Eprom bereits wieder ausgelesen und die Datei mitm Hexeditor mitm original verglichen. Keine Fehler.
Gibts vielleicht nen SYS-Befehl um die Software aufzurufen?
Ich krame diesen Thread mal hervor weil ich auch auf der suche nach der Steuersoftware für eine DELA 512 bin. Google half bis jetzt nicht weiter!
Hat jemand diese Karte und kann das Eprom auslesen und als .d64-Image hochladen?
Vielen Dank schon mal!
