C128D CR - Lesekopf an 1571 fehlt
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 7.371 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2015 um 20:18) ist von Gikauf.
  • Weil ich genau das befürchtet hatte, habe ich den Smiley dahinter gemacht ... :anonym
    Aber mir fehlt noch der Hebel für die Laufwerksverriegelung. Hast Du den vom kaputten Laufwerk vielleicht über ?
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Du hast nicht geschrieben, ob es der DCR oder der Plastik ist zum Ausschlachten.
  • Doch. Ich schrieb ein 128d. Das ist die Plastik Version. Der Blech nannte sich ja CR. Und ich schrieb das die Laufwerks Platine defekt ist. Die Gibt es auch nur beim Plastik D.
    Aber ja direkt geschrieben hab ich es nicht. Also es ist ein Plastik D. Gehäuse hat einen kleinen Schaden hinten und kommt wohl aus einem Raucherhaushalt, riecht danach. Laufwerksplatine hat einen weg. Mainboard läuft aber. Knebel ist vorhanden sowie die Mechanik ohne oberen Kopf. Netzteil ist auch in Ordnung.
  • Evl. komme ich demnächst darauf zurück, ich habe einen C128 zur Rearatur hier, wenn ich den Fehler kenne melde ich mich. Kommst du am 21.3.2015 zur Homecon nach Hanau?
  • Du kannst dich schon mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Informieren und auch Offiziell Anmelden wenn du willst.
