C128D CR - Lesekopf an 1571 fehlt
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 7.370 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2015 um 20:18) ist von Gikauf.
  • Das ganze dürfte nur rentabel sein, wenn die Einzelteile für die Raparatur vorhanden oder für wenig Geld zu bekommen sind. Andernfalls wird das Laufwerk komplett getauscht und die defekte Laufwerksmechanik dient als Ersatzteilträger für jemand der etwas davon braucht.
  • Wenn man heute irgendwo einen 128D oder eine 1571 ohne eingelegte Disk bzw. Transportpappe und geschlossener Klappe sieht, kann man eigentlich direkt vom Kauf absehen. Man kann es nicht oft genug predigen, dass der Kopf das nicht auf Dauer überlebt! Einen Transport sowieso nicht!
    Lagert man diese Geräte dann mit eingelegter Disk (oder Transportpappe) und geschlossener Klappe oder einfach ohne Disk und offener Klappe?
  • Zitat
    Wie ich geschrieben hab. Disk oder Pappe rein, Klappe zu. Dann am besten nochmal nochmal reinschieben, bei manchen LW hört man dann noch einen Klick. Erst dann ist der obere Kopf komplett entlastet und in Sicherheit.
    RUN
  • Wenn mir nur wieder einfallen würde, wer die 1571 Köpfe hatte. Würde wahrscheinlich aber nichts helfen, weil es den Laden nicht mehr gibt. Wars evtl. HCS Lange?
    Laut der Preisliste vom November 2014 bietet Eletronik-Technik Peters noch 1571-Schreib-Lese-Köpfe für 74,95€ an.
  • Ist der Preis mit Einbau und Justage? Oder einen 10er Pack?
    RUN
    Wenn wer das Industriell einsetzen würde wäre das ein schnapper...
    ...letzten den Preis für einen Ersatzmonitor aus einer Industrieanlage gesehen.
    Kann das selbe wie ein 1084 und kostet über 6000,00€ als Ersatzteil. Ich dachte erst das es da noch Spezialitäten geben würde, aber nein das ist ein Standard-TV Monitor der in einem Wasserdichten Kasten steht.
  • Das ist ja ein Neuteil, und in Anbetracht des damaligen Neupreises der Floppy durchaus im Rahmen. Daß das heute natürlich in keiner Relation mehr steht ist klar, aber der Händler hat damals für das Teil sicher auch noch einiges bezahlt, und warum sollte er es jetzt herschenken.
    Falls noch jemand so eine Floppy tatsächlich kommerziell nutzt, wird er den Preis auch bezahlen. Wir würden natürlich gleich ne ganze Floppy gebraucht kaufen, für den halben Preis :whistling:
  • Was hat so eine Floppy mal gekostet? 600 Mark? Dann 150 für den Kopf? Dann setzt man eine Mechanik mit 300 Mark an? Rest dann Gehäuse, Netzteil und Platine? Gut zu wissen!
    Ich hoffe alle beachten nun die Predigt zum schonenden Behandeln dieser Laufwerke.
    RUN
  • Hab Nachricht bekommen das mein Ersatzteil fürs Netzteil nun endlich geliefert wird. Wenn das dann wieder Funktioniert muss ich Aktiv nach einem Laufwerk suchen.
  • Jetzt wird es Ernst. habe heute das Netzteil endlich fertig bekommen und der 128D CR läuft wieder. Die 1571 mit ohne oberen Kopf liest sogar zum Teil Disketten.
    Klar fehlt der Gegendruck und ich brauche nun eine neue Floppy.
  • Ich habe mal einen Blick in die Commodore Ersatzteilpreisliste, Ausgabe vom 01.07.1992, geworfen.
    Bei der Preisgestaltung wäre es ziemlich blödsinnig gewesen, die Kopfeinheit zu erneuern, da hätte man sofort ein neues Laufwerk eingebaut.
    Die angegeben Preise sind Händler-Netto-Einkaufspreise, also zzgl. MwSt., in DM.
    ARTIKELNUMMER  BEZEICHNUNG                         PREIS NETTO
    252083-02      FDD 5.25 INCH NEWTRONICS 1571       203.28
    604050-13      SCHREIB/LESE-KOPF NEWTRONICS 1571   201.43
    604060-04      HEAD ASSY ALPS 1571                 651.96
    Edit:
    Preis für ALPS Head Assy nachgetragen ... ohne Worte.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Leider keine Transport Pappe drin. Kann schon kaputt sein, spätestens nach dem Transport.
    RUN
  • Ich hatte bislang immer Glück, aber man muß ja auch nicht mehr wie 20,- EURO bieten...
    EDIT: Hab noch nie mehr für eine bezahlt, und dafür wäre es der Versuch wert, finde ich.
  • Oder den Verkäufer fragen, ob er vor dem Versand was reinsteckt.
    RUN
  • So habe einen defekten C128D bekommen bei dem die Laufwerksplatine defekt ist. Nun läuft der CR wieder Ordentlich.
    Braucht jemand andere Teile vom C128D ?
