Hallo Leute..
Ein Ersatz für den Elefantenfuß muss her. Deshalb habe ich mir zwei einzelne Steckernetzteile gekauft und hoffe ich kann diese verwenden.
Hier mal die technischen Daten:
9V Wechselspannung:
Ein Netzteil der Firma Vellemann mit der Bezeichnung "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen."
- Spannung: 9Vac
- max. Strom: 1000mA
- Abmessungen: 66 x 50 x 80mm
- Gewicht: 340g
- Eingang: 230Vac / 50Hz
- thermische Absicherung
- Ausgang: nicht-stabilisiert
- kurzschlussgeschützt
- Stecker: 5.5 / 2.1mm
- Kabel: 1.85m
- important: for remplacement market only
Wichtige Bemerkung für die Reseller:
Dieses Netzgerät darf in der EU bis 30/06/2015 verkauft werden und nur
als Ersatzteil für ein identisches Netzgerät, das kaputt ist oder das
Sie verloren haben.
Schreiben Sie den Referenzcode des Gerätes, wofür Sie das Ersatzteil brauchen, auf den Aufkleber auf.
Verstehe nicht was es mit dieser Bemerkung für Reseller auf sich hat. Evt. wieder eine Müllvermeidungskampagne der EU? Egal. ![]()
Jetzt das 5V Netzteil der Firma Navilock mit der Bezeichnung "41337"
Kurzbeschreibung
Mit diesem externen 5 V Netzteil von Navilock können Sie diverse Produkte mit Strom versorgen.
Technische Daten
• Schaltnetzteil
• Input 100-240 V, 50 / 60 Hz, 0,5 A
• Output 5 V, 2,0 A
• DC Hohlstecker Maße:
Stiftlänge 9,2 mm
Masse außen, Plus innen
ø 3,5 / 1,35 mm
• Kabellänge: ca. 1,5 m
Dem 5V Netzteil lag noch ein Faltblatt mit Spannungsverhalten unter Lastbedingungen bei.
Habe es hier als Datei angehängt.
Ich habe die Spannungen mit einem UT139A von Uni-T gemessen:
Beim 9Volt Wechselspanungsnetzteil habe ich eine Leerlaufspannung von 11,45V
Beim 5V Netzteil 4,99V
Am C64 habe ich im Leerlauf 11.08V am Netzteilstecker (6 und 7) und 5,28V (zwischen Pin 5 und 2) gemessen.
Meine Frage:
Sind die 4.99V ohne Last zu wenig bei dem einen Netzteil, aber die 11,45V bei dem anderen zuviel? Laut Datenblatt hätte das 5V NT. ja eine höhere Leerlaufspannung haben müssen..
