Moin moin. Ich habe seit kurzem ein Tablet mit Android 4.4 Kitkat. Es läuft auch alles zu meiner Zufriedenheit bis auf eine Sache: Immer wenn das Tablet in Standby geht, also der Bildschirm gesperrt wird, geht der aus dem WLAN aus. Bei Android 4.3 gibts da die Option "WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen." Nur, wo ist diese Option beim KitKat? Ich will das Tablet aus dem Grund im WLAN dauerhaft lassen, weil ich vorhabe, damit mittels FritzApp Fon es als IP-Telefon zu benutzen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,1k mal aufgerufen und enthält 14 Antworten
letzter Beitrag von Bagitman am
Bei Kitkat WLAN im Standby eingeschaltet lassen?
- Bagitman
- Erledigt
Bei CM11 (Android 4.4.4) gibt es unter "Einstellungen" -> "WLAN" -> "Menü-Taste" -> "Erweitert" die Option "WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen".
Bei Google Nexus Android 5.0 (Stock) gibt es diese Option auch, unter WLAN Einstellungen.
Warum das nur bei 4.4 nicht sein sollte ist mir rätselhaft. -
https://www.kitkat.com/images/kitkat-share-image-fb.jpg
Sorry, den konnt ich mir jetzt nicht verkneifen!
Was ist da jetzt lustig dran?
Also mein Tablet ist ein preisgünstiges Odys Xelio, auf dem ein unbehandeltes Android 4.4.2 drauf ist. Und ich habe bei den WLAN-Einstellungen->erweitert eben nicht diese Funktion.
Hab mal ein Screenshot angehängt:
Das ist aber nicht die Stelle "nach dem Tippen auf Erweitert"! ...
Tippe an der Stelle von wo Du den Screenshot gemacht hast auf WLAN. Wähle das Optionsmenü, dann "Erweitert", dort findest Du die Option.
... exakt so, wie Cyberdyne schrieb.
Was rechts auf dem Screenshot zu sehen ist, erhalte ich unter CM11, wenn ich auf "Erweitert" tippe. Nur das dort noch einige Optionen mehr sind, wie z.B. "WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen". Scheint also tatsächlich nicht einstellbar zu sein, jedenfalls nicht ohne weiters.
Hallo,
habe grad bei meinem Samsung S4 mit KitKat 4.4.2 nachgeschaut.
Dort ist auch die Option für erweiterte Einstellungen.
Kann dort ebenfalls WLAN im Standby konfigurieren.
Die Optionen im Menü sehen teilweise ähnlich aus wie auf dem Screen des Threaderstellers.
Scheint wohl echt so zu sein wie flowerking schon sagte.
Also ein abgespecktes Einstellmenü, leider..mfG
Fredie -
Na wunderbar. Was stimmt mit dem Hersteller nicht, dass der diese Option rausgeworfen hat? Es kostet doch mehr Akku, jedes mal sich erneut ins WLAN einzuwählen, als wenn man dauerhaft drin wäre.
Gibts keine App, die eine Art Keep-Alive-Signal ins WLAN-Netz sendet?
Nein, eben nicht. WLAN abschalten wenn man es nicht braucht spart deutlich Strom. Aus genau diesen Grund schalten die Smartphones und Tablets das WLAN im Stanby ja ab und loggen sich nur hin und wieder ein um nachzusehen ob was anliegt.
Wenn es am Ladegerät hängt sollte WLAN allerdings dauerhaft eingeschaltet sein da in diesem Zustand ja kein Mangel an Strom herrscht.
Also wenn ich da den Akkuverbrauch bei meinem Galaxy, das immer im WLAN ist, anschaue, braucht das doch nur 2% Akkuleistung. Ist doch nicht die Welt. Außerdem, wie soll ich sonst mitbekommen, ob mir gerade jemand etwas über WhatsApp geschickt hat, wenn ich nicht online bin?!?
